Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: Cz, 7 lut 2019, 13:51
Od: 23.01.2019
Wersja: SL
Skoro producent nie przewiduje wymiany filtra paliwa myslicie, ze warto zastosowac cos takiego:
https://www.amazon.co.uk/dp/B00BPUYPB4/ ... th=1&psc=1
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 11:58
Od: 27.03.2019
Koledzy,
wymieniłem filtr paliwa, lecz zapomniałem go zalań ON. Silnik na chwilę odpalił, a potem zgasł. Próbowałem może z 10 razy go odpalać, ale teraz się boję, że zniszczę pompkę lub wtryski.
Chciałbym jakoś zassać paliwo z baku, ale nie wiem który z wężyków idzie do pompki, a który do zbiornika. Wężyk z prawej strony oznaczony jest żółtym kolorem, a ten z lewej czerwonym. Którym z nich zassać paliwo?
Czy do pompki też można jakoś wtłoczyć ON?
Wyczytałem też, że można uszczelnić wlew paliwa i wtłaczać powietrze do baku aby wepchnąć paliwo do filtra. Co wy na to?
Zoom-Zoom :wink:
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 13:36
Odkręć jeszcze raz filtr i go zalej.
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 13:39
Kup strzykawkę i trochę paliwa odczep jeden z wężykiem który idzie do filtra i wstrzykuj do przelania :wink: . Ja tak robię przy wymianie filtra, bo z paliwem w srodku nie umiałem go przykręcić jakoś :wink:
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 21:37
Od: 08.01.2018
A jak wymieniacie filtr w r2aa bo jak na niego patrzę to od razu mi się odechciewa :lol:
PostNapisane: So, 30 mar 2019, 04:21
Od: 07.04.2014
Nie jest tak strasznie jak się wydaje. No chyba, że masz filtr umieszczony inaczej jak ja.
viewtopic.php?p=197632#p197632
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 07:22
Od: 27.03.2019
Ja też podchodziłem do wymiany jak do jeża :) ale idzie ogarnąć temat.
Jeżeli chodzi o napełnianie filtra to ja zmodyfikowałem sposób
Lucasbadboy
...ściągnąłem oba wężyki z filtra, na jeden z króćców naciągnąłem wężyk z lejkiem i lałem paliwo aż się zaczęło wylewać z drugiego króćca. Auto odpaliło bez problemów za drugim podejściem.
Zoom-Zoom :wink:
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 08:29
Tam68 można i tak, napewno będzie szybciej :wink: .
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 16:22
Od: 11.07.2018
Właśnie skończyłem samodzielną wymianę filtra paliwa, w swojej 2.2 d;
sama wymiana nie była zbyt trudna, ale nie miałem paliwa, żeby zalać filtr, a że mam wersję z pompką, to sobie nassałem: jednak tą pompeczką się namachałem, a efekt żaden :(
Postanowiłem więc, że wspomogę się rozrusznikiem. Nacheśtałem sporo, a tu nic: ok - myślę sobie, że przyjdzie mi lecieć na stację po parę litrów, i zaleję filtr.
Odkęciłem więc filtr znowu, obróciłem do góry nogami wraz z korpusem, żeby odkręcić pływak/skraplacz i pomyślałem, że zanim odkręcę, spróbuję użyć pompki w tej pozycji i....:
EUREKA!
Okazało się, że po odwróceniu filtra, przewody paliwowe znalazły się na dole pompka od razu zaczęła pracować i po chwili miałem już pełny filtr!
Dodam, że nie wyciągałem przewodów z korpusa.
Także polecam wypróbować ten sposób, jak nie macie przy sobie paliwa do zalania filtra.
Cześć
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 18:08
Nie No przy wymianie filtra zawsze zaopatrzanie się w paliwo, to podstawa!!! Poza tym nie, mam wersji z pompką. Masz Anglika ??bo chyba tylko tam była pompka.
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 18:41
Pompka jak i podgrzewacz w korpusie, były zależne od wyposażenia i regionu przeznaczenia.
Ja miałem wersję na Włochy, i podgrzewacza oraz pompki nie miałem. Ale to nie przeszkodziło aby zainstalować, więc zainstalowałem i byłem happy
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 21:24
No jak ja mam wersje sport 2.2 185km skóra+alkantarę, szyberdach itd wersja na Niemcy bo z tamtąd pochodzi i ni ma pompki czyli ze co ?? :lol: . Czyli Millerek, kupiłeś ten korpus z pompką gdzieś na Allegro i pasował?? :wink:
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 22:40
Już nie pamiętam jakie rynki w co dokładnie były wyposażone, jeśli chodzi o pompke i grzałke.
Jeśli chodzi o modyfikacje to sprawa rozgrywa się tylko o sam korpus filtra. Instalacja elektryczna do grzałki jest w pobliżu filtra, raczej sama kostka ale z korpusu z grzałka jest kabelek z wtyczką (lub na odwrót).
Zaraz zaraz, ja wsadziłem chyba korpus z samą grzałką..., zaraz sprawdzę.
ObrazekObrazek
.., tak, sama grzałka
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 06:54
Dzięki Millerek <spoko> dałeś mi dobry pomysł ze zmianą tego korpusu;),
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 08:21
Spoko, a pompke to ja zakładałem sobie chyba w klekocie GF albo w GY
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 09:29
Od: 11.07.2018
Czy po wymianie filtra, powinno się skalibrować wtryski (kostka+masa)?
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 09:33
Możesz, ale to nie jest wymagane.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 20:08
Od: 11.07.2018
Dzięki :)
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 13:06
Od: 20.03.2019
Panowie,
czy silnik 1.8 też ma taki filtr paliwa? W sklepach widać tylko plastikowe części filtra.
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 14:12
wildrunner w silniku benzynowym nie ma fizycznie filtra paliwa. Jest tylko "sitko" na pompie w baku.
PostNapisane: Śr, 30 gru 2020, 14:12
Od: 16.05.2020
Cześć Panowie,
może ktoś podpowiedzieć jak dostać się do filtra paliwa w Mazdzie 6 kombi 2.0 diesel z 2008 r.? Wydaje mi się, że znalazłem go po lewej stronie za silikiem zaraz obok/poniżej webasto, tylko nie mam jeszcze pomysłu jak się do niego dostać żeby go wymontować i wymienić, ma ktoś jakieś doświadczenie z samodzielną wymianą?
PostNapisane: Śr, 10 lis 2021, 19:32
Witam panowie
Paczka doszła i tarcze hamulcowe troszkę potłukły mi filtr paliwa. Jak myślicie można montować bez problemów ???
PostNapisane: Pt, 10 gru 2021, 10:42
Nie powinno byc kłopotu, pokaz od wewnatrz go.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: N, 21 maja 2023, 21:29
Od: 25.04.2023
Wymiana filtra paliwa za mną. Trochę się obawiałem jak czytałem ten wątek. Jednak nie jest, aż tak skomplikowany temat jak się zdaje, gdy widzimy lokalizacje filtra. Najwięcej kłopotów był z odpięciem przewodów od blach, nie uszkadzając zapinek bo mało miejsca.
Zamontowany nowy filtr Mahle/Knecht KC 83D do tego standardowo zalewa środkiem do czyszczenia wtrysków - Liqui Moly Płyn do napełniania filtra paliwa diesel 20458
Bardzo pomocny okazał się w całym procesie ten film: https://www.youtube.com/watch?v=SkTW6XWTzsk
PostNapisane: Wt, 22 sie 2023, 11:46
Od: 23.01.2023
Co do odpowietrzania układu to ostatnio wyciągałem cały zbiornik przy okazji konserwacji podwozia. Myślałem że będę musiał odkręcać filtr i ręczną pompką zasysać paliwo.
Ale zastosowałem inny myk.
Zalałem zbiornik do pełna i podniosłem tył samochodu tak z 0.5m w górę. Okazało się że w zbiorniku nie ma żadnego zaworu i paliwo inercyjnie wypływa. Można w ten sposób opróżnić prawie cały zbiornik podczepiając wężyk pod wyjście na filtr.
Nie musiałem nic odpowietrzać i mazda odpaliła od strzała.
Podejrzewam że gdybym nawet zakręcił suchy filtr.
To przy pełnym, podniesionym zbiorniku filtr zalałby się sam co najwyżej można poluzować przewód wyjściowy.
Jak będę teraz wymieniał filtr to wjadę tyłem na najazdy i sprawdzę czy odpali bez zalewania filtra.
PostNapisane: Wt, 22 sie 2023, 12:35
kkwitek No niezły myk z tym podniesieniem tylu hehe <spoko>
Ja nie odkręcam podstawy filtra, za dużo zachodu żeby ja przykręcić. Odkręcam sam filtr, zalewam nowy ropa ile tam się da i przykręcanie do podstawy. Podpinam wężyki i gotowe ;).
