Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:34
PostNapisane: So, 3 sty 2026, 11:10
Od: 31.10.2024
Witam z racji tego że jest to moja pierwsza mazda a wcześniej miałem ople w których coś takiego nie wystepowalo mam do was pytanie pacjent gh 2.2 egr off dpf off temperatura płynu chłodniczego go mnie zastanawia przy włączonym forscan od startu w temp - 1 do - 10 temperatura ładnie wchodzi do 50stopni w jadąc trasa rośnie do 85 i spada do 82/3 natomiast w mieście jak włączę ogrzewanie i stanę to potrafi zejść do 65 stopni jak zacznę jechać to maks 82/80 i tak cały czas wymieniłem już trzeci termostat oem nic nie pomaga płyn wymieniony odoowietrzony układ przeciągnąłem go na obrotach na postoju trwało to chyba z 30min i wiatrak się włączył przy 100 stopniach nie wiem jak się zachowuje latem bo jeszcze nie sprawdzałem ale wcześniej miałem ople i tam czy mały cały czas stała temperaturę czy to 82 czy 85 stopni zastanawiam się bo egr jest off i są blaszki ale zostaje chłodnica egr czy o a może tak schładzac płyn myślałem żeby zrobić bypass i odłączyć przewody od niej i je spiąć razem co o tym sądzicie?
