Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:38
PostNapisane: N, 6 lut 2022, 15:30
Od: 06.02.2022
Cześć, jestem nowy na forum, szukałem opisu podobnego problemu ale nie udało namierzyć więc zakładam nowy post.
Dwa dni postanowiłem zatankować i ku mojemu zdziwieniu pistolet dystrybutora od razu odbijał a dwa dni wcześniej widziałem, że jest ok. połowa baku. Myślałem, że pistolet jest zepsuty bo na 100% nikt inny nie mógł zatankować mi paliwa. Trzymałem delikatnie spust i powoli leciało paliwo aż po ok 2 litrach zaczęło wyciekać z wlewu. Wsiadam do auta a tam wskaźnik pokazuje pełny bak. Wczoraj do wlewy paliwa wsunąłem metrowy wężyk silikonowy i żeby sprawdzić czy dosięgnie paliwa ale był suchy. Pojechałem na inną stację i znowu zatankowałem 2 litry i pistolet odskoczył. W klapie wlewu nie widać ingerencji jakby ktoś miał otwierać na siłę.
Czy ktoś ma pomysł co może być powodem. Z tego co się dowiedziałem to zablokowany pływak może być powodem błędnego wyświetlania poziomu paliwa ale nie powinien ograniczać nalania.
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły.
PostNapisane: N, 6 lut 2022, 22:43
Od: 28.10.2018
Cześć,
problem z zatankowaniem może być związany z odpowietrzeniem zbiornika paliwa - ten kierunek bym sprawdził.
PostNapisane: Pn, 7 lut 2022, 21:39
Od: 06.02.2022
Dzięki za pomysł, czy w grę wchodzi np. przedmuchami w tego otworu bocznego kompresorem czy to słaby pomysł?
PostNapisane: Pn, 25 kwi 2022, 06:42
Od: 10.03.2019
Mazda 6 GH nie bierze poziomu paliwa w zbiorniku z pływaka ale z aktualnego spalania, które komputer przelicza na km do przejechania (dopiero przy rezerwie - chyba działa pływak) - na pewno. Stąd jednego dnia może być połowa zbiornika, a następnego 3/4 - zależy to od stylu jazdy.
