Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 23:53
Od: 11.12.2014
Witam. Proszę o pomoc w rozgryzieniu, dlaczego nie działają spryskiwacze lamp. Czytałem na forum, że uruchamiają się po dwukrotnym szybkim włączeniu manetki. Próbowałem przy włączonych światłach, w nocy i nic. Nawet się nie wysuwają. Czy to znaczy, że są zepsute? A może jest osobny zbiornik? Bartek.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 23:55
Sprawdź bezpiecznik pod maską ;)
Chodzi o ten co tutaj viewtopic.php?f=36&t=86&p=98356&hilit=bezpiecznik#p98356
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 23:56
Miałem to samo. Bezpieczniki wymieniony i wszystko ok.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 00:18
Od: 11.12.2014
Jest do nich osobny zbiornik, czy korzystają z tego samego, co te do szyby? Jest przy chłodnicy, obok bagnetu oleju zbiornik z żółtym zamknięciem, u mnie pusty.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 00:23
To nalej coś do niego oby nie zimnej wody:)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 00:36
Od: 11.12.2014
Dobra, nalałem ciepłej.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 08:06
Zbiornik do wszystkich spryskiwaczy (przód, tył - jeśli masz, światła) jest jeden.
Jeśli jest pusty, to co ma pryskać?
Wodę do zbiornika to możesz lać w lecie, a nie w zimie, gdzie to ci zaraz wszystko zamarznie. I nie ma znaczenia czy lejesz zimną, czy ciepłą, różnica raptem kilku-kilkunastu minut kiedy z ciepłej zrobi się zimna.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 12:13
Od: 11.12.2014
Dzięki. Zbiornik nie jest pusty, co wskazuje na spalony bezpiecznik/uszkodzenie spryskiwaczy. Jest jeszcze kwestia pustego zbiorniczka przy chłodnicy. Później zrobię zdjęcie, może dobra dusza podpowie, po co on tam.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 14:00
Od: 02.12.2013
Pusty zbiorniczek przy chłodnicy to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, powinien być zalany płynem do chłodnic pomiędzy min a max(są na nim takie oznaczenia) i lepiej uzupełnij ten płyn jak najszybciej
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 19:32
belkot, przecież ten bezpiecznik można banalnie łatwo sprawdzić. Otwierasz puszkę bezpieczników i widzisz to:
Ten w czerwonym kółku to bezpiecznik do spryskiwaczy. Wyjmujesz go i na jego miejsce wkładasz ten, który jest na zdjęciu 2 bezpieczniki ponad nim - identyczny, 20A ale od podgrzewania siedzeń.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 19:35
Od: 11.12.2014
Dzięki za pomoc, zaraz pójdę sprawdzić te bezpieczniki.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 19:38
Daj znać, ciekaw jestem rezultatu.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:18
Od: 11.12.2014
Było tak, jak przewidzieliście. Tylko teraz zimno w tył ;) Swoją drogą pewnie zrobię tak, jak radzą tu niektórzy i wyłączę natrysk lamp na zimę. Dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:20
Wyjaśniło się :)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:29
Na pokrywie od bezpieczników są włożone ze 3 zapasowe, chyba, że ktoś już je zużył...
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:31
Od: 11.12.2014
Wyjaśniło, ale zaraz wrócę z kolejnymi pytaniami, bo nie mam instrukcji i <niewiem> .
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:34
belkot , a czego potrzebujesz?
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 22:50
Grunt żeby zadane były we właściwych miejscach ;)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 23:56
Tak ;)
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 01:21
Od: 11.12.2014
Założe nowy wątek, spokojna głowa.
PostNapisane: Wt, 3 paź 2017, 05:57
Od: 03.07.2016
Panowie,
Co może być powodem że spryskiwacz się nie chowa? Awaria i już tylko wymiana?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 12:43
Od: 31.08.2018
Wersja: Active+
Odkopie temat spryskiwaczy
Mianowice u mnie znalazłem przepalony bezpiecznik oczywiście wymieniłem ale rezultat żaden gdzie szukać przyczyny ?? nie dzalajacych spryskiwaczy ??
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 15:48
Od: 01.03.2018
Może pompka?
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 18:29
Od: 04.11.2014
Pragne tylko przypomniec że sprysk reflektora działa co trzecie spryskanie szyby...
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 18:50
...lub 2x szybko manetką do siebie....
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 19:30
A także tylko jak są włączone światła mijania (nie wiem czy na postojowych też)
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 19:40
Od: 31.08.2018
Wersja: Active+
ok znalazłem przyczynę poprzedni właściciel odłączył pompkę
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 20:39
Od: 01.10.2016
3 października 2017, o 05:57 paku88 napisał(a):
Panowie,
Odkopuję temat.
Dzisiaj po powrocie z trasy zauważyłem że mam wysunięte spryskiwacze reflektorów. Próbowałem wcisnąć na siłę do środka :roll: ale nie wchodzą. Reflektory ubabrane, więc nawet nic ze spryskiwaczy nie leci. Płyn zalany zimowy, chyba nie zamarzł w pompce? Psiknąłem jakimś sprejem do odmrażania ale nie pomogło :(. Jakieś pomysły?
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 10:03
Wstaw do ciepłego garażu. Powinien wystarczyć jakiś podziemny.
I nie rób nic na siłę.
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 09:39
Od: 19.11.2017
Dzień dobry, chciałbym podłączyć się do tematu, u mnie nie działają spryskiwacze reflektorów , testowałem czy to co piąty raz czy 2 razy szybko czy dłużej we wszystkich kombinacjach z odpalonym silnikiem , ze światłami we wszystkich pozycjach. Elektryk podłączył na krótko żeby sprawdzić pompę i wtedy działały , posprawdzał i stwierdził że tak moduł od spryskiwaczy który jest przykręcony do zbiornika chyba , kupiłem ten moduł używany po wymianie nic się nie zmieniło. Co to może być za przyczyna ?
