Teraz jest Wt, 25 cze 2024, 12:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 350 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 09:14
W innych markach samochodów, jak się toczą na luzie to nie mają widocznego żadnego spalania a tym bardziej w l/km tylko w l/h.
W l/h dlatego bo liczone jest spalanie pracującego silnika na biegu jałowym (na luzie podczas postoju) no i w ruchu tak samo i liczone jest w czasie godziny a ie na km przecież....
W Maździe nie ma l/h.
Więc, można wysnuć wniosek.
Jak nie widać to źle, jak widać, też źle.
A spalanie rzędu 10 czy 13 w mieście to takie graniczne normalne dla tego silnika.
Na trasie i 180km/h będzie więcej
PostNapisane: So, 21 mar 2020, 07:49
Od: 21.03.2020
Witam Panowie. Jestem posiadaczem Mazdy 6 gh od kilku dni i martwi mnie spalanie w niej. Na komputerze pokazuje mi średnie spalanie teraz ponad 14l. Na początku było 11. Jazda po mieście.
Zauważyłem tez ze jazda na pierwszym biegu po parkingu pokazuje mi 7 litrów. Podczas ruszania lekko 20-30 a nawet udało mi się przy mocnym depnieciu ponad 60 :| . Co może być nie tak?
PostNapisane: So, 28 mar 2020, 19:10
Od: 25.01.2018
Kolego cyrek18c jak masz ustawiony komputer na chwilowe spalanie to ci zawsze przy dodaniu gazu pokaże nawet 30 litrów. Najlepiej jak zatankujesz do pełna do wyzeruj licznik i średnie spalanie na komputerze. Jak spalisz ten bak to wtedy sprawdź jakie masz średnie spalanie po przebytym dystansie.
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2020, 09:52
Od: 21.03.2020
Zatankowane za 200 zł, jakieś 80% miasto i 20 autostrada i wyszło 9.6. Czy to normalne spalanie? Wracając jakieś 17 km do domu po lokalnych drogach obchodzac się z gazem bardzo lekko i po przejechaniu 10 km autostrada przy maks 140 na tempomacie pokazało mi 6.4.
PostNapisane: Śr, 29 kwi 2020, 18:30
Od: 14.09.2014
W przypadku silnika benzynowego rzekł bym, że to w miarę normalne spalanie (przy delikatnym obchodzeniu się z gazem), ale Ty masz diesla :idea: .
PostNapisane: Pt, 15 maja 2020, 18:16
Od: 09.01.2020
Posiadam Mazdę 6 GH z silnikiem benzynowym 2.0 MZR DISI, rocznik 2010 od ponad dwóch miesięcy. Jeżdżę głównie w cyklu mieszanym (codziennie jakieś 20 km autostradą, 20 km w mieście i 20 km drogą krajową). Spalanie jak na razie waha się między 7.2 a 8.5 l/100 km w zależności od temperatury powietrza. Wskazania komputera pokrywają się praktycznie w pełni z własnymi obliczeniami na podstawie tankowań do pełna.
Myślę, że to przyzwoity wynik, zwłaszcza że nie jeżdżę jakoś specjalnie eko. Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 11:47
Od: 15.02.2021
Siemanko wszystkim jak czytam wasze posty to cos mi nie gra.Kupilem miesiac temu 6 Gh 2.0 DISI.
Zrobilem juz jej wstepny serwis bo auto bylo kupione od handlarza.rok stalo.prowadnice zacisków pozapiekane-zrobione,olej szampon wymieniony-zrobione,filtry-zrobione,swiece tez.
Niedawno przejechalem z wybrzeza na poludnie i z powrotem.
Najlepszy wynik z pełnego baku to 620 km!!!
jazda caly czas 130km/h na tempomacie.czytam rozne watki i nie moge dojsc w czym moze twkic problem.
Panowie jakies sugestie?
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 18:50
Było jechać 110 zamiast 130... ;-)
PostNapisane: N, 18 cze 2023, 18:02
Od: 28.03.2022
Mazda 6 GH Sedan 2.0 DISI 155 KM.
Spalanie na 100km:
- w mieście bez korków jesień/zima - 12,5l
- trasa ekspresówką, lato, auto załadowane, bez korków jadąc do 120km/h - 7,7l
- trasa w lecie spokojna, bez korków, nie przkraczając 90km/h (raczej ok 80km/h), klima wyłączona - 6,0l (to najmniej ile udało mi się spalić)
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 15:28
Od: 25.01.2018
RavP w mieście ile kilometrów robisz? Tzn. jakie dystanse od włączenia do wyłączenia silnika? 3? 5? 20km?
PostNapisane: N, 2 lip 2023, 16:30
Od: 11.01.2020
Wyjazd w Bieszczady. Klima na auto, tempomat na 120. (A1, A4)
Średnie (wyzerowane przed wyjazdem) wskazanie komputera to 6,8 l/ 100km.
Trochę jazdy po bieszczadzkich drogach i wzrost średniego do 7,4 l/ 100 km.
Droga powrotna to spadek średniego wskazania na 7l / 100km.
Cała trasa to 957 km.
Minęły 2 miesiące codziennej jazdy do pracy,
~15 km do i ~18 km z powrotem, (miasto, trochę trasa i znowu teren zabudowany),
oraz kilka wyjazdów ~100 km.
Teraz komputer wskazuje średnie 7,9 - 8,1 l /100km.
Moja Mazda to 6 GH HB 2.0 DISI 155 KM.
Pozdrawiam.
Była M6 GG 2.0 147 KM '05
Jest M6 GH 2.0 DISI 155 KM '10
PostNapisane: Cz, 23 maja 2024, 18:28
Od: 25.01.2018
Hej. Temat spalania 2.0 Disi powrócił do mnie jak bumerang. O ile spalanie w mieście na krótkich dystansach w granicach 11-12 l mogłem przełknąć (dystans do pracy 3 km i jazda wokół komina). To teraz spalanie na poziomie 16 l jest przerażające. Praktycznie pokonywane odcinki nie zmieniają mi się od 4 lat. Strach pomyśleć co będzie zimą, 18,20, 25 litrów? Wcześniej jak mialem spalanie 12 l myślałem już wtedy że to za dużo. Kupiłem wtedy sondę 5 przewodową Ntk. Spalanie bez zmian. Podmiana przepływki. Bez zmian. Stwierdziłem że TTTM. Jeździłem tak sobie nie zawracając tym tyłka. Ale od jakiś 3 tygodni, pomimo że zrobiło się ciepło spalanie wzrosło do wspomnianych 16. Dzisiaj byłem na przeglądzie i sonda w wydech. O2 wyszło 7%, lambda 1,5. Diagnosta powiedział że jest zbyt dużo powietrza i ecu mu podlewa paliwem stąd takie spalanie. Powiedzcie co moge sprawdzić, podmienić, wymienić. Spalanie podaję oczywiście z komputera. Przy takich w wskazaniach jeżdżąc po mieście cały bak starcza mi ledwo na 300km
PostNapisane: Pt, 24 maja 2024, 10:09
a korekty LTFT i STFT jakie masz?
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Śr, 5 cze 2024, 15:02
Od: 25.01.2018
Krótko terminowa na ciepłym silniku jest 0%-0.78%,a długo terminowa wynosi 0% na wolnych obrotach
-- Dodano: 30 maja 2024, o 11:08 --
Sprawiłem sobie zadymiarke samochodową żeby sprawdzić szczelność. Wszystko szczelne. ponownie podłączyłem kompa i wszystko wydaje się być w porządku. Afr wynosi +- 14,7. Przepływomierz na wolnych obrotach 2.9 g/s. W czasie jazdy spokojnej do 40 g/s. Ale zauważyłem że afr podczas w hamowania silnikiem przez ok 4 sekundy pokazuje 29. Tak ma być? Po chwili spada do normalnej wartości.
-- Dodano: 5 czerwca 2024, o 15:02 --
Jeszcze mam taką zagwostke. Zakładając że wszystko u mnie jest sprawne (mam taką nadzieję) to jak komputer pokładowy liczy dystans jaki możemy pokonać przy paliwie co mam w baku i spalaniu średnim wg komputera? Aktualnie mam paliwa mniej niz 1/4 baku tak około z 12 litrów. Średnie mi pokazuje 17.7 l/100km. A zasięg pokazuje mi 150 km. Czyli w baku powinienem mieć z 26 litrów. Dobrze rozumuje?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2024, 15:24
moim zdaniem problem jest dalej w sondzie O2 lub przeplywce.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Pt, 7 cze 2024, 15:35
Od: 25.01.2018
Dzisiaj zamontowałem nową sonde ale typowy chińczyk z ali. Kupiłem ją kiedyś dla wtyczek żeby zamontować NTK. Nic się zmieniło w pracy auta i spalania. Dalej jest w okolicach 18 litrów po mieście. Jutro jade w trase 60 km, więc zobacze ile wtedy mi pokaże. Sonde wykluczam. Zamówiłem nową przepływke Magneti Marelli.
PostNapisane: So, 8 cze 2024, 11:57
Nie ma takiej opcji, ze wykluczasz sonde bo zamontowales chinczyka. To tak kluczowe czujniki, ze czasami w gre wchodzi tylko oryginal. Szczegolnie japonskie auta. Tak samo z ta przeplywka.
Moze byc tez nieszczelnosc na wydechu miedzy sondami i bedzie zaburzac prace. To sa rzadkie przypadki, ale juz widzialem kilka.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: N, 9 cze 2024, 11:23
Od: 25.01.2018
Sonde wykluczam gdyż na starej ori, na NTK i na wspomnianym chinczyku jest bez zmian. Ani lepiej ani gorzej. Żadnych innych objawów nie zaobserwowałem na tych trzech sondach. Przepływke zamontowałem używkę ori i też bez zmian. Zamówiłem za to nową ale Magneti Marelli. Ale się zastanawiam czy ją w ogóle montować. Dzisiaj za radą kolegi z forum spsikałem kontakt sprayem wszystkie wtyczki koło skrzynki bezpieczników koło lewej nogi. Dzisiaj jechałem trasą 60 km w jedną stronę, zwykła droga krajowa, pare podjazdów pod górkę. Dwie osoby dorosłe i dwojka małych dzieci. Spalanie średnie wyszło wg komputera 7.8l/100. Teraz cały tydzień jazda do pracy po mieście. Zobaczę ile wtedy mi wyjdzie. Jeszcze jutro może dokładnie obejrzeć cały dolot iwydech za pomocą zadymiarki.
-- Dodano: 9 czerwca 2024, o 11:20 --
https://zapodaj.net/plik-jdE0fvQp2E
-- Dodano: 9 czerwca 2024, o 11:23 --
Dzisiaj zauważyłem że dmucha mi od kolektora wydechowego. Jest osmolone. Może to być przyczyną tak wysokiego spalania w mieście?
PostNapisane: N, 9 cze 2024, 22:45
Wszystko musi byc szczelne.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: So, 15 cze 2024, 11:29
Od: 25.01.2018
Uszczelka pod kolektorem wydechowym wymieniona. Przy okazji pierścieni uszczelniający między katalizatorem a rurą wydechową. Odkąd spsikałem wtyczki koło skrzynki bezpieczników przy lewej nodze i wtyczkę od przeplywki spalanie tak jakby no normalnym poziomie się zatrzymało. Trasa Słupsk - Gdańsk i z powrotem wg komputera 8l/100.
