Teraz jest Cz, 16 lip 2020, 14:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 09:49
Bezpiecznik sprawdziłeś ?
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:23
Rozumiem że do sprawdzania światła mijania są włączone? I chyba można założyć, że elektryk sprawdził czy bezpiecznik jest sprawny i napięcie dochodzi do modułu?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:34
Od: 19.11.2017
elektryk wszystkie bezpiecznik sprawdzał , a światła we wszystkich kombinacjach z włączonymi lub w trybie auto, w włączonym silnikiem i lub zapłonem. Najbardziej mnie zastanawia ten bezpiecznik bo może jest wyjęty i elektryk nie miał co sprawdzić ale chyba nie... a który to dokładnie by był ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:48
Powinien najpierw sprawdzić w którym miejscu powinien być taki bezpiecznik, a później go sprawdzić. Powinien też sprawdzić czy napięcie dochodzi do modułu...
Bezpiecznik 21 w skrzynce pod maską, opisany jako H/CLEAN
viewtopic.php?p=3736#p3736
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 19:52
Od: 19.11.2017
Sprawdziłem , jest bezpiecznik 15 , był na pewno sprawny ale nie miałem czym sprawdzić więc wymieniłem na nowy ale efekt się nie zmienił. Może ktoś ma jakieś pomysły co albo od czego zacząć szukać ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 20:43
Nie znam historii auta, ale rozumiem że spryskiwacze są fabryczne, nie dokładane? Wcześniej działały?
Auto posiada reflektory ksenonowe lub jest ze Skandynawii?
Próbuję ustalić czy na pewno ktoś nie dołożył bez kodowania funkcji - bo sygnał sterujący idzie chyba z BCM.
Napięcie zasilania na pewno dochodzi do modułu?
Bezpiecznik "15", masz na myśli amperarz czy numer bezpiecznika? Powinien być 20A.
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 19:30
Od: 19.11.2017
Auto jest z Austrii sedan wersja sport , na 99,99% są fabryczne, mam auto od dwóch lat nigdy nie działały a przy kupnie sam nie sprawdziłem (przed zakupem robiłem taki przegląśd przed zakupowy w ASO Mazda), auto posiada ksenony, bezpiecznik faktycznie jest 20A żółty.
Nie wiem czy zasilanie dochodzi do modułu - w piątek muszę go odstawić jeszcze raz do elektryka z sugestią o sprawdzenie tego napięcia no ale elektryk powinien sam to sprawdzić. Czy programem forscan można samemu jakoś sprawdzić czy to jest dobrze zakodowane ?. A zadzwoniłem dziś do ASO Mazdy żeby na 100% dowiedzieć się jak włączają się owe spryskiwacze i powiedział że co trzeci-czwarty raz.
-- Dodano: 23 maja 2020, o 20:30 --
Dobra elektryk wszytko ogarnął, jeden z przewodów który się rozdziela do pompek był przetarty.
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 20:16
mick
Dobrze że udało się ogarnąć.
