Teraz jest Pt, 20 lip 2018, 07:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 12:41
Panowie wlasnie wymieniam filtr, z odkręcaniem ok, ale nie mam pojęcia jak wy go przykrej liście :mad: przecież to niemożliwe zeby trzymać ten filtr i trafić w otwory i przykrecic śruby :/ jedną ręka masakra, nie wiem co dalej robic :| przyszło mi do głowy może najpierw przykręcę korpus, potem do niego filtr :idea: chyba jedyne rozwiązanie.
Mazda 6 GH 2.2 185km 165.000 km ON board, Egr off.
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 16:32
Śmiało odkręcaj, ten filtr Ci tak nie opadnie bo zatrzyma się na kablach. Zresztą zawsze możesz coś pod niego podłożyć. A nakrętki są przyspawane, więc Ci nie wypadną.
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 19:04
Michał ja nie mogłem go przykręcić, było niemożliwe przykrecic filtr z korpusem bo musiał bym jedna ręka go trzymać, a druga przykrecic śruby a to niemożliwe bo nie ma miejsca na drugą rękę :/ . Więc odkręciłem filtr od korpusu, przekręciłem korpus potem filtr, tak było łatwiej. Nie odbyło się bez zgrzytów, wypadł mi filtr z ręki :D masakra panowie nikomu nie życzę go wymieniać. Po zamontowaniu, auto uruchomiło się odrazu zgasło, przy ponownym uruchomieniu pokręcił troszkę i odpalił :oops: , zrobiłem już małą przejażdżkę dla świetego spokoju, wszystko ok. Następna wymiana myśle ze będzie u mechanika :wink:
PostNapisane: N, 23 paź 2016, 10:44
Od: 02.10.2015
Panowie gdzie mogę kupić filtr paliwa do mojej Madzi GY 2.0 benzyna 147?
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 23:48
Od: 09.09.2016
Witam. Mam podobny problem co do wymiany filtra paliwa w benzynie. Dzwoniłem do serwisu Mazdy we Wrocławiu mówią że się nie wymienia, również dzwoniłem do Henpol Wrocław części do aut japońskich także usłyszałem że się nie wymienia jak i pisałem do mazparts.pl także odpisali że się nie wymienia. Instrukcja obsługi przestudiowana i znalazłem taką ciekawostkę że filtr paliwa ulega wymianie po 60 tyś km w silniku benzynowym a co 40tyś km w silniku diesla. Serwis we Wrocławiu nie odniósł się do tego w żaden sposób tylko sugerowali sie tym co wyświetlał im system, czyli że się nie wymienia. I kto teraz ma rację???????? Pozdrawiam
PostNapisane: N, 13 lis 2016, 23:56
viewtopic.php?p=118785#p118785
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 14:14
Od: 09.09.2016
Tak już widziałem wcześniej na tym forum te zdjęcia i dlatego zacząłem drążyć temat co Serwis ASO i Sklepy z częściami do Mazdy mi powiedzą co najlepsze to nawet nie maja w sprzedaży, nie wiem jak na iparts musze zadzwonić i zapytać. Ufam Producentowi i to co napisał w instrukcji obsługi niemieckiej nie wiem jak w innych instrukcjach czy też sa wzmianki o tej wymianie.
-- Dodano: Śr, 16 lis 2016, 14:14 --
Witam Koledzy. Dzwoniłem do iparts.pl w sprawie filtra paliwa do silnika benzynowego na stronie są wyświetlone a fizycznie ich nie mają nawet u dostawcy i znowu usłyszałem że się nie wymienia tych filtrów.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 17:27
Od: 03.09.2013
Beauce, ale o co biega :)
TOMASZ wysłał Ci odnośnik gdzie umiejscowiony jest filtr paliwa.
Wymienić czy nie wymienić? Zrobisz jak zechcesz, wymienisz.... nie zaszkodzi :wink:
Oficjalnie "stanowisko" MMP jest takie:
..."Filtra paliwa w silniku benzynowym M6 GH nie wymienia się..."
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 21:15
maselek, myślę, że problem jest w tym, że nawet jeśli chce wymienić, to nie ma gdzie kupić :)
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 09:37
Od: 07.11.2016
Panowie czy filtr paliwa do Mazdy 2.2 GH ON
Może być filtr Mazdy R2L1-13-ZA5B-9­A
Czy polecacie jakiś inny?
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 19:10
Od: 03.09.2013
Nie, to jest filtr do GG.
Do GH 2.2 to:
> R2N-13-ZA5
> R2N5-13-ZA5
> R2N5-13-ZA5 9A
> R2N5-13-ZA5A 9A
Jak nie ma, jak ma :wink: Obrazek
PostNapisane: Śr, 24 maja 2017, 12:36
Czy ktokolwiek czyścił sitko w pompie paliwa w wersji PB?
PostNapisane: Śr, 24 maja 2017, 14:13
Chyba Tomasz. Poszukaj na forum, cytując jego :wink:
PostNapisane: Śr, 24 maja 2017, 15:37
Chyba jednak nie
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 20:41
Od: 07.11.2017
Panowie właśnie wymieniłem filtr paliwa w dieselu 2.2. Mam problem bo samochód nie chce odpalić... Dodam, że nie zalewałem go ropą bo nie miałem przy sobie. Czy mam kręcić dalej silnikiem? Boję się, że zapowietrzyłem cały układ. Pomocy!
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 21:05
Kręcić dalej.
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 21:30
Od: 07.11.2017
Millerek czy to nie jest zabójstwo dla pompy CR? Robiłeś tak u siebie?
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 21:33
Ciągle tak robie .... :-)
...A sorry, ty masz 2.2 :-(
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 22:16
Od: 07.04.2014
Zawsze lepiej zalać. Kręć dalej.
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 00:11
Od: 07.11.2017
Millerek dzięki za radę. Kręciłem sporo w 15s interwałach. Łacznie ok. 1.5 min. kręcenia żeby załało cały filtr. Madzia odpaliła i ma się dobrze. Dzięki jeszcze raz.
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 04:52
Spoko, coś kiedyś było pisane, że pompa nie puści powietrza na wtryski nie mając sama paliwa...czy jakoś tak. W sumie to w 2.0 podobnie tak.samo krótko się kręci. Jak złapie paliwo to silnik w moment łapie, nie tak jak przy klasycznym "zapowietrzonym silniku, układzie pompie czy wtryskach itd..."...
