Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:11
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 15:38
Od: 14.09.2018
Jestem drugim właścicielem Mazdy 6 GH z 2010 r. benzyniak 2.0. Auto zadbane, przebieg 70 tys. (autentyczny).
Początkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale na 6. biegu w trakcie dodawania gazu w przedziale prędkości od 110 km/h do 130 km/h występuje ciche dudnienie z okolicy silnika (gdy jest włączone radio praktycznie tego nie słychać), ale jest to dźwięk jakby uderzały o siebie jakieś metale. Jest to dosyć dyskretne, występuje tylko na 6. biegu, tylko przy dodawaniu gazu (jak puszczę gaz to tego nie słychać). Nie słychać też tego do prędkości 110 km/h i nie słychać gdy jadę 140 km/h. Nie słychać tego też przy wyższych prędkościach (przy 180 km/h też nie dudni). Nie słychać tego na innych biegach, tylko na 6. biegu.
Olej w skrzyni był wymieniany w ASO 3 lata temu. Nie wiem czy odgłos występował od nowości, bo jestem jego drugim właścicielem od 2 miesięcy (przejechałem 5 tys km.). POprzedni właściciel twierdzi, że nic nie zauważył.
Poza tym nie ma żadnych innych objawów. Mazda śmiga jak nowa.
Zastanawiam się czy olać to i obserwować czy coś dalej diagnozować. Czy ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 11:25
Od: 20.09.2016
Pierwsze co, to olej zmień. Generalnie powinno się zmieniać co rok, nawet jak się małe przebiegi robi.
Sprawdź jeszcze czy problem nie występuje ogólnie przy niskich obrotach, jak mocno dodasz gazu. Spróbuj na niższych biegach, tylko w okolicy 1000-1500 rpm dodać mocno gaz.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 11:29
Yuppy pomyliło ci się z olejem z silnika ??? Napisał że wymieniał 3 lata temu olej w skrzyni !!!!!!!! Wymienia się co 100tys km.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 11:33
Od: 20.09.2016
No tak, pomyliło się :) W takim przypadku trochę dziwne, że w ogóle był wymieniany, skoro teoretycznie autentyczny przebieg to 70 tys. No chyba że w praktyce jest inaczej...
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 20:08
Od: 11.04.2013
To nie przyspieszaj od 110 na 6 biegu. Masz niskie obroty i silnik nie ma siły wiec dudni. Podkręć do 130 na 5 biegu i dopiero 6 wrzuć .
