Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:10
 Tytuł: Zatarty silnik?
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 18:18
Od: 31.05.2015
Witam wszystkich. Miesiąc temu miałem awarie silnika auto pod blokiem ,odpalam i pali się kontrolka oleju,coś stuka w silniku zgasiłem silnik. Okazało się że poszła pompa oleju. Mechanik po założeniu pompy i ustawienia rozrządu odpalił silnik. Kontrolka oleju zgasła normalnie silnik odpala ale nie wchodzi na obroty i tak dzwinie pierdzi pyrka z rury wydechowej. Mechanik mówi że na zimnym ok a jak się nagrzeje silnik to nie wchodzi na obroty. Proszę o pomoc, porady ?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 08:47
Od: 28.03.2015
to mechanik nie wie to co to za mechanik?
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 09:19
Od: 31.05.2015
U mnie okazuje sie, że silnik jest przytarty;/ szlif wału i panewki do wymiany. NA zimnym chodzi dobrze a jak sie już zagrzeje silnik to pierdzi z rury i nie wchodzi na obroty.
Masakra jakaś ;(( ;((
-- Dodano: 9 sierpnia 2018, o 10:19 --
Witam wszystkich. Jednak obyło się bez szlifu wału. Mechanik przemuchal kanały olejowe i auto wróciło do życia . Tylko po złożeniu wszystkiego pojawił się błąd p0012 . Zawór był czyszczony i dalej to samo . Wzrosło spalanie benzyny i silnik nie pracuje równo. Błąd zapala się odrazu po odpaleniu .co jeszcze można sprawdzić?
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 09:54
P0012 to nie jest czujnik wałka rozrządu ?
Rozrząd na pewno jest dobrze ustawiony ?
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 12:30
Od: 27.07.2018
Objawy też jakby pasują.. :)
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 11:03
Od: 31.05.2015
Ciąg dalszy moich problemów. Auto odebrane od mechanika. Rozrząd na 100% dobrze ustawiony, ale błąd się pojawia P0012 i dodatkowa pojawił się błąd P0420;/.
Nic mi nie zostają innego jak czujnik wałka rozrządu wymienić i sie zobaczy czy dalej będzie błąd. Może macie jakieś sugestie?
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 15:25
Od: 17.12.2014
A Pan mechanik to się podjął naprawy mazdy bo się zna czy chciał zarobić ?
PostNapisane: N, 19 sie 2018, 08:52
Od: 31.05.2015
Ciężko stwierdzić póki co do wszystkiego muszę dochodzić sam. Dodam że mierzyłem rezystancję czujnika i wynosi 10,2 ohm. W manualu mazdy wyczytałem że powinna wynosić 6,9-7,9 ohm.
-- Dodano: 19 sierpnia 2018, o 09:52 --
Czy ktoś może potwierdzić ile powinno wynosić rezystancja czujnika 6.9-7.9 ohm?
PostNapisane: N, 19 sie 2018, 10:28
Kopek, znalazłem coś takiego w instrukcji serwisowej.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka
#xiaomilepsze
