Czyszczenie EGR-u https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=923 |
Strona 5 z 6 |
Autor: | vvoldi1 [ Śr, 18 paź 2017, 06:00 ] |
Tytuł: | Re: Czyszczenie EGR-u |
Witam, Jak się ma zaślepienie EGR-u do DPF-u? Czy się spali czy się zapcha na amen ? Pytam bo mój mechanik na pytanie odnośnie zaślepienia egr powiedział że mogą wystąpić takie właśnie konsekwencje ?! |
Autor: | Millerek [ Śr, 18 paź 2017, 08:10 ] |
Zmień mechanika Chociaż wszystko możliwe |
Autor: | vvoldi1 [ Śr, 18 paź 2017, 08:32 ] |
A tak na poważnie. Jakie są plusy i minusy zaślepienia? Oczywiście mówimy o wpływie na DPF-a Ps. Mechanik jest dobry. Nie wie tyle o mazdach bardziej wiedze opiera na niemieckich markach i dlatego wole to zweryfikować. |
Autor: | azyla555 [ Śr, 18 paź 2017, 09:04 ] |
A u mnie nie ma DPFa to lepiej? |
Autor: | neo1977 [ Śr, 18 paź 2017, 09:20 ] |
Jasne |
Autor: | paku88 [ Cz, 1 lut 2018, 06:48 ] |
Czy ktoś posiada jakiś link albo ofertę sprzedaży zaślepki EGR do 2.2? Ewentualnie chętnie przyjmę jakiś rysunek techniczny albo wymiary jak wykonać samemu |
Autor: | Lucasbadboy [ Cz, 1 lut 2018, 08:10 ] |
viewtopic.php?f=88&t=5043&start=30 |
Autor: | fabek [ N, 4 lut 2018, 20:36 ] |
Panowie nie róbcie obciachu z zaślepkami, jeżeli ktoś chce się pozbyć egr-u należy wyrzucić odpowiednie mapy w ecu. |
Autor: | Lucasbadboy [ N, 4 lut 2018, 21:13 ] |
Ja nie widze w tym żadnego obciachu.... mi za wyłączenie egr przez ecu 100euro zaśpiewał, wiec narazie zaślepka spełnia rolę, jak będę wywalał dpf zrobię wszystko za jednym zamachem. |
Autor: | kopek [ N, 11 mar 2018, 11:09 ] |
Cześc jezdzielem z wylaczonym egr-em. Mialem takie wrazenie ze auto leppiej sie zbieralo od dolu , bardziej plynnie. Oznacza to, ze egr jest do czyszczenia , wymiany ? |
Autor: | Lucasbadboy [ N, 11 mar 2018, 15:38 ] |
Kopek nie rozumiem pytania .......... |
Autor: | kopek [ N, 11 mar 2018, 17:09 ] |
Jeździłem z dezaktywowanym EGRem w celu sprawdzenia płynności przyspieszania. Miałem delikatne przymulenie auta po miedzy 2.-2,5 tys obrotów. Przy dezaktywowanym EGRem auto lepiej przyspiesza jakby miało więcej mocy. |
Autor: | weko78 [ Pn, 11 cze 2018, 09:12 ] |
Hej Mam pytanie odnośnie EGR , czy mogę odłączyć wtyczkę od niego tak aby sprawdzić czy to właśnie EGR powoduje u mnie delikatne szarpnięcia podczas jazdy ? Wiem , że raczej napewno włączy się jakiś błąd ale czy wyłączy się on po ponownym podłączeniu wtyczki ? Przepustnica wyczyszczona , przepływomierz również.. Zamówiłem także NGK ILTR5A-13G , które w najbliższym czasie chcę wymienić. Pozdrawiam |
Autor: | neo1977 [ Śr, 13 cze 2018, 12:13 ] |
11 czerwca 2018, o 10:12 weko78 napisał(a): czy wyłączy się on po ponownym podłączeniu wtyczki ? Nie, bedziesz musiał go skasować ale mozesz to zrobic jakim prostym darmowym programem na telefonie tylko musisz zakupic sobie adapter elm jak nie posiadasz |
Autor: | weko78 [ Cz, 14 cze 2018, 14:18 ] |
Dziekowac .. adaptera nie posiadam ale zawsze moge zamowic . Pozdrawiam |
Autor: | Millerek [ Cz, 14 cze 2018, 15:42 ] |
A jak złapiesz jakiś błąd, to wystarczy skasować poprzez zdjęcie klemy masowej i wciśnięcie pedału hamulca na 30sekund... Tak dla utrwalenia pamięci, a jeśli błąd się nie kasuje to wtedy wiadomo że błąd jest stały i trzeba usunąć usterkę. |
Autor: | weko78 [ Pt, 15 cze 2018, 07:57 ] |
Uff Pomogla sama wymiana swiec na nowe , ale sprawa wyczyszczenia egr zostanie na pozniej jak dojdzie juz elm.. Teraz tylko cieszyc sie z jazdy . Pozdrawiam |
Autor: | ziomecor72 [ Pt, 13 lip 2018, 18:28 ] |
Wyjmował z Was ktoś ten trzpień z egr z 2.0 disi? Bo dzisiaj chciałem go wyjąć ale tam jest taka sprężyna z blaszką. Nie chciałem tego szarpać żeby nie uszkodzić. |
Autor: | maciekelga [ Pt, 13 lip 2018, 18:36 ] |
Ja wyjmowałem. Spokojnie możesz pociągnąć za ten trzpień, wyciągając go. W środku jest przekładnia ślimakowa która go wysuwa. U mnie blaszka, sprężyna oraz trzpień leżą w garażu, czekają aż kiedyś się zabiorę do czyszczenia EGRu i zmontowania z powrotem. Zrobiłem już na rozmontowanym EGRze prawie 10000km. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | ziomecor72 [ Śr, 18 lip 2018, 08:08 ] |
Na dezaktywowanyn egr zrobiłem już 600 km i muszę przyznać że nie mam już przydlawienia w zakresie 2-2.5 tys. obrotów jak miałem wcześniej. Ale mam czasem takie małe szarpniecia na wyższych obrotach. Może to wina świec. Na razie obserwacje jeszcze trwają |
Autor: | weko78 [ Śr, 8 sie 2018, 23:15 ] |
Witam A ja mam pytanie czy ma tym zdjeciu widac egr.. Wydaje mi sie, ze ta czarna czesc, ktora jest z pod rurkami z zasilaniem jesli sie nie myle?? Jesli tak to dzis odłączyłem od niego zasilania i wyskoczył błąd wspomagania kierownicy Pozdrawiam |
Autor: | olek1305 [ Cz, 9 sie 2018, 21:22 ] |
Oto i on |
Autor: | fabek [ So, 11 sie 2018, 08:46 ] |
11 marca 2018, o 18:09 kopek napisał(a): Jeździłem z dezaktywowanym EGRem w celu sprawdzenia płynności przyspieszania. Miałem delikatne przymulenie auta po miedzy 2.-2,5 tys obrotów. Przy dezaktywowanym EGRem auto lepiej przyspiesza jakby miało więcej mocy. Najlepiej wykrecic egr i zobaczyc czy sie domyka poprawnie. Przy okazji mozna go wyczyscic z nagaru, wyprogramować i zapomnieć o problemach. |
Autor: | kopek [ Cz, 11 paź 2018, 10:27 ] |
Co masz na myśli pisząć "wyprogrmaować" jak to zrbić? i jak sprawdzić czy domyka sie poprawnie? Dzięki. |
Autor: | Gramofonomanek [ N, 14 paź 2018, 20:16 ] |
Panowie małe pytanko. Czy można sprawdzic EGR torque, ponieważ gdy dodam wskazik EGR err% oraz EGR%w Torque nie mam tam żadnej warto Sci, a chciałbym zaznaczył iż auto nie wkreca się na obroty po dluzszym postoju (około 3 tygodni). Porostu po powrocie z urlopu wsiadlem I zauwazyłem, iż auto nie wkreca się około 1800-2000 obrotów. Zawór podciśnienia sprawdzony, szczelnosc też, EGR czyszczony około miesiąca temu, przeplywka wymienilem a na nową, filt paliwa, powietrza wymieniony serwis miesiąc temu. |
Autor: | kopek [ Wt, 5 mar 2019, 18:13 ] |
Czy dezaktywowany egr ma wpływ na wynik badania emisji spalin ? Chodzi mi o badanie na przeglądzie rocznym auta. |
Autor: | fabek [ Śr, 6 mar 2019, 08:55 ] |
W benzynie? Nie ma wpływu. |
Autor: | kopek [ Śr, 6 mar 2019, 09:35 ] |
Tak benzyna. Dzięki za odpowiedź. |
Autor: | schildkroete [ N, 10 mar 2019, 16:30 ] |
13 lipca 2018, o 18:36 maciekelga napisał(a): Ja wyjmowałem. Spokojnie możesz pociągnąć za ten trzpień, wyciągając go. W środku jest przekładnia ślimakowa która go wysuwa. U mnie blaszka, sprężyna oraz trzpień leżą w garażu, czekają aż kiedyś się zabiorę do czyszczenia EGRu i zmontowania z powrotem. Zrobiłem już na rozmontowanym EGRze prawie 10000km. Piszesz o takim silowniku EGR jak na ponizszym zdjeciu? pozdr
Autor: | maciekelga [ N, 10 mar 2019, 17:02 ] |
Dokładnie. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Strona 5 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
