PostNapisane: Pn, 1 sty 2018, 20:58
Od: 18.02.2017
Witam, po dodaniu gazu lub wciśnięciu sprzęgła otwiera się przepustnica i zmiana się lekko dźwięk silnika. Było by ok gdyby nie to ,że jak jest otwarta to czuje drgania na karoserii. Podobne drgania mam gdy na zimnym odpalę auto i chwilę pracuje na wyższych obrotach.
Przy jeździe na 5 lub 6 biegu po gwałtownym dodaniu gazu czuje czasem lekkie szarpnięcia.
Czy te wszystkie objawy to zawieszenie silnika czy może coś innego ?
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 14:17
To drży obudowa filtra powietrza, bo składa się z 3 elementów. U siebie rozebrałem ją, wymyłem i zastosowałem czarny silikon w miejscu gdzie elementy się stykają. Nastała cisza jak ręką odjął, nawet na zimnym silniku.
