PostNapisane: N, 24 gru 2017, 09:28
Od: 30.11.2014
Czy w mojej Madzi występuje sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora, czy jest zwykła rolka? Mazda 6 Gh lift Pb. Wymieniłem pasek wielorowkowy i dochodzi z okolic alternatora odglos piszczenia. Rolki byla sprawdzone i wszystko okey.
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 19:41
Żeby to ustalić powinieneś podać nr VIN. Piszczenie to raczej łożyska w alternatorze. W jaki sposób sprawdzałeś rolkę?
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 19:57
Od: 30.11.2014
Mechanik sciagnal pasek i sprawdzal wszystkie rolki. Jedna rolka prowadzaca miala luz i zmienil ja reszta okey. Zalozyl pasek i znowu to samo. Odglos slychac w okolicach alternatora. Napinacz to nie jest. Nie ma odglosu jak kostki w szejkerze. Odglos wzrasta wraz z przycisnieciem gazu
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 14:27
Łożyska.
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 19:29
Od: 30.11.2014
Miales taki przypadek?
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 19:51
Tak, potrzebna jedynie umiejętność jak sprawdzić poprawnie wszystkie rolki tam gdzie są łożyska.
