PostNapisane: N, 22 paź 2017, 10:13
Od: 22.10.2017
Potrzebuję Waszej porady bo trudno znaleźć moją usterkę, a chciałbym zrobić z nią porządek.
Po rozgrzaniu silnika jak wrzucam 2 lub 3 to czasami następuje opóźnienie na reakcję pedała gazu nic się nie dzieje przez 2-3 sekundy i dopiero następuje przyśpieszenie. Usterka występuje tylko przy rozgrzanym silniku. nigdy nie wystąpiła na 1. biegu na wyższych biegach jest prawie niedostrzegalna. Czasami występuje drobne falowanie na biegu jałowym.
Nie wyskakują żadne błędy, EGR wyczyszczony.
Przebieg około 220 tkm.
Ostatnio był chemicznie czyszczony DPF, bo zapaliła się kontrolka DPF i nie dało się wypalić DPFa z komputera, zdarzyło się to na trasie po 300 km po autostradzie więc to chyba dość dziwne. Przez chwilę było lepiej, ale teraz dalej problem występuję.
Będę wdzięczny za podpowiedzi co warto sprawdzić.
PostNapisane: N, 22 paź 2017, 14:27
Opóźnienie w sensie dopiero ciągnie od 1800-2000 obrotów/min?
PostNapisane: N, 22 paź 2017, 16:12
Od: 28.03.2015
przepływka z przepustnica do czyszczenia
PostNapisane: N, 22 paź 2017, 17:04
Od: 22.10.2017
OK spróbujemy tego we wtorek, to może być to bo jak czyścili EGR to chyba grzebnęli w przepustnicy bo przez chwilę było lepiej.
Jak się nie będę odzywał do czwartku to znaczy, że problem został rozwiązany.
PostNapisane: N, 22 paź 2017, 18:44
Od: 28.03.2015
tylko po wyczyszczeniu odepnij aku i wcisnij hamulec na 30 ssek
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 02:24
Od: 01.05.2014
ale po co.
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 17:41
Od: 28.03.2015
Po to aby sterownik silnika miał punkt zerowy
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 09:04
Od: 22.10.2017
Dziś jadąc do serwisu wyskoczył check engine i mamy w końcu błąd :)
Niestety uszkodzona sonda lambda i w GH 2.0 diesel pasuje podobno tylko oryginał, który kosztuje 1800 zł
Może ktoś to potwierdzić?
Jakby ktoś miał dobrą używkę to się polecam ;)
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 16:24
Od: 15.08.2017
Wstawiałem chińczyka NKG czy coś takiego. Koszt zakupu 250 zł i cyka. Wprawdzie w benzynie ale myślę że podobnie bardzo.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 16:41
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
a na wszystkie wiązki :zawrotglowy:
PostNapisane: Pn, 30 paź 2017, 22:07
Od: 15.08.2017
A na wszystkie... :>
