Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:11
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 11:18
Od: 09.10.2017
Siemka jestem tutaj nowy jeszcze nie wiem co i jak ale mam nadzieje ze sie coś dowiem. Mam mazde 6 2010r 2.2 diesel przebieg 176tys ostatniego czasu świeciła mi sie kontrolka DPF i miałem nadmiar oleju wiec udałem sie do mechanika z myślą ze to problem z DPFem ale okazało sie po podłączeniu kompa ze kontrolka się zapaliła z powodu luźnego łańcucha rzekomo to wada fabryczna, dzwoniłem do mazdy potwierdzili ze ten model ma rzekoma usterkę ale ze przekroczyłem już jakiś tam przebieg to nie podlega już gwarancji. Wiec wymieniłem ten rozrząd, mechanik wymienił napinacze dwa łańcuchy olej itd kontrolka DPF samoczynnie sama zgasła. Po odebraniu samochodu od mechanika zrobiłem już około 100km. Problem jest tego typu ze silnik wydaje mi sie ze inaczej pracuje nie tak jak przed wymiana rozrządu chodzi teraz jak typowy diesel wcześniej chodził płynnie tak samo przy przyspieszaniu gdy odpuszczam gaz silnik przez kilka sekund chodzi jak by przeciągał taki ciężki odgłos buczenie, czuje tez w pedałach delikatna wibracje przy wyzszych obrotach gdy przyspieszam. Gdy zaglądam pod maskę jak chodzi silnik to wydaje sie teraz jak by miał większe wibracje, również jadąc około 110-120km/h na szóstym biegu przed wymiana mazda paliła okolo 4,5-5L a teraz komputer pokazuje mi spalanie 6-7L to wyzsze spalanie tyczy sie tez na innych biegach i predkosci. Bylem z tym u tego mechanika przedstawilem mu odczucia po wymianie itd przejechal sie i powiedzial ze nie widzi nic nie pokojacego ze wedlug niego wszystko chodzi ok mimo to ja odczuwam i sadze inaczej. Czy ktos moze mi powiedziec co moze byc nie tak lub czy nie ma o co sie martwic
PostNapisane: Pn, 10 cze 2019, 18:13
Od: 09.06.2019
Widzę, że nikt nie odpisał a ja mam taki sam problem. Po wymianie rozrządu i podkładek pod wtryskami wszystko było na początku ok oprócz tego, że migała kontrolka dpf (nie zgasła po wymianie łańcucha). Pojechałem na komputer ale nie potrafili jej zgasić twierdząc, że rozrząd najprawdopodobniej jest przedstawiony o jeden ząbek. Nie ch iało mi siē wierzyć bo mechanik który robił rozrząd mówił że na kołach były znaki a lancuch miał ogniwa w innym kolorze więc założył zgodnie z książką. Poza tym silnik chodził równo cicho i płynnie. Znalazłem gdzieś w Internecie że można migający dpf skasować samemu kabelkiem i pedałami sprzęgła i hamulca. I tak zrobiłem. Kontrolka zgasła ale od tej pory silnik zaczął chodzić jakby głośniej, bardziej twardo, czuć wibrację no i to szarpanie przy wciśnięciu gazu i puszczaniu. Wskazowka obrotomierza nie chodzi płynnie tylko czasami są takie skoki jakby ją coś trzymało a potem puszczało wtedy robi taki jakby skok w górę. Jak przyspieszam i puszczę gaz to wskazówka obrotomierza w krotkim odstepie czasu lekko idzie w dół potem szybki ruch w górę o jedą kreskę i dopiero spada. Niby na mocy nie stracił ale mam wrażenie że jak mu depnę to jakby póżniej się zbiera tak jakby turbina wlaczala się z opóżnieniem. Nie wiem jak spalanie ale komputer pokazał średnie wyższe niż przed skasowaniem kontrolki. Ni cholery nie wiem co jest. Czy udało Ci się dojść co było u Ciebie bo objawy podobne. Może byś się podzielił bo widzę że nikt Ci nie odpisał ale może jakoś sam poszedłeś co było przyczyną. Za wszelkie info z góry dziękuję
PostNapisane: Wt, 11 cze 2019, 08:19
Od: 28.03.2015
zapraszam do siebie wszystko ci ogarnę
PostNapisane: Wt, 11 cze 2019, 09:41
jarem zaraz zaraz, a wtryski wlożone na swoje miejsce? zmieniona kolejność wtryskiwaczy musi byc zakodowana inaczej beda cyrki z adaptacja już istniejącą. polecam w ogole po grzebaniu w rozrzadzie i wtryskach zrobic injector reset, maf reset, dpf reset.
PostNapisane: N, 18 sie 2019, 15:37
Od: 18.08.2019
Witam podpene sie pod temat
Migajaca lamka DPF
Lancuchy wymienione oba + slizgi +napinacze - lancuch byl wyciagniety sprawdzone wizualnie na dodatek bylo slychac charakterystyczne klepanie.
Przy okazji zrobiona regulacaj zaworow
Nowe podkladki pod wtryskami
Pelne wypalanie DPF zrobione
Inspekcja skasowana
Lancuch jest napewno dobrze zalozony, Klepanie zniknelo, spalanie spadlo, auto zapier... az milo niema zadnych problemow czy to na zimnym czy na cieplym silniku
Nie ma zadnych bledow DPF
Po wymianie nadal DPF miga mimo skasowania bledow.
Moze macie jakies pomysly ?
Czujas rozrzadu ?
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 09:22
Od: 03.06.2015
Jedna sprawa. Czy myślisz jeśli skasujesz błędy to problem zniknie? Nigdy, przenigdy nie kasuje się błędów jeśli masz jakiś problem z autem.
Jak masz teraz dojść co się popsuło skoro nie masz numerów błędów i nie możesz ich tu podać?
Wymiany mechaniczne to są proste sprawy. Diagnostyka jest o wiele trudniejsza, to tak jak z lekarzem. Masz zapalenie oskrzeli a on leczy Cię na serce.
Jeśli uda Ci się odczytać błędy, zapisz je i nie kasuj.
Podaj je tutaj, trzeba je rozkodować i dojść po sznurku do kłębka co się stało.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 21:17
Od: 18.08.2019
@Zbyk
Kto powiedzial ze nie mam numerow bledow ?
Nie napisalem ze bylo ich kilka
Skosowany zostal nie dla tego ze urwalem sie z choinki i robie to pierwszy raz, a dla tego ze skoro to blad ktory wywala przy rozciagnietym lancuszku to po zalozeniu nowego sam nie zgasnie trzeba go skasowac!.
Zeby uprzedzic twoje kolejne dywagacje jestem z zawodu mechanikiem samochodowym mimo iz nie pracuje w zawodzie jakies tam pojecie mam.
No nie wiem czy wymiana lancucha to taka prosta sprawa - ok jezeli ktos ma pojecie o tym to tak ...
Pytanie bylo: ''Po wymianie lancucha nadal DPF miga mimo skasowania bledow.''
-- Dodano: 21 sierpnia 2019, o 21:13 --
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 21:53
Po pierwsze jest osobny temat o Migającej kontrolce DPF (nawet ma taką nazwę, zaskakujące prawda...?).
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... are_type=t
Po drugie, z tego co się orientuję, mogę się mylić, kontrolka miga nie tylko jak jest rozciągnięty łańcuch, więc byłoby miło jakbyś jednak podał te kody błędów.
PostNapisane: Cz, 22 sie 2019, 07:46
Od: 17.12.2014
Z naciskiem na jakieś.....
Po pierwsze kasowanie dtc nic nie da skoro problem nadal istnieje,po drugie sama wymiana łańcucha nie rozwiązuje problemu,a po trzecie jak masz zamiar poinformować pcm o fakcie założenia nowego łańcucha rozrządu ?
PostNapisane: Cz, 22 sie 2019, 21:18
Od: 18.08.2019
Dobra Panowie zagladajac tu zakladalem ze znajde tu pomoc jak chcecie sobie po kims jezdic to zle wybraliscie
Ale do zeczy ...
Kod bledu ===PCM DTC P1336:00-2F===
Kod: P1336 - Zakres sygnału/działanie czujnika wału korbowego/wałka rozrządu
@dejwid
Zalozyl bym temat w dwoch miejscach to bys krzyczal ze dubluje temat zalozyl bym w DPF to bys mi napisal ze chodzi o rozrzad ...
Poza tym temat chyba dotyczy : Problemy z silnikiem po wymianie rozrządu
@tadziol
Zakladalem ze kat wychylenia walka sie zmieni i pcm dowie sie ze jest nowy lancuch ? Dlatego wlasnie skasowalem blad. Skasowalem go raz i pojawil sie znowu stad moje pytania i wizyta w tym miejscu.
Uprzedzajac pytania... tak czujas juz sprawdzony ( zalozony nowy ) chyba ze nowy okarze sie uszkodzony.
A wiec ... Czy znajdzie sie tu jakas osoba ktora bedzie w stanie pomoc?
Dzisiaj znalazlem takie rozwiazanie moze ktos z was to juz stosowal wersja ang.
Mazda6 P1336 fault (timing chain) /SOLVED/
1. Start the engine and idle it.
2. Ground the check connector terminal as shown in the figure using the jumper wire.
3. Depress and release the clutch pedal and the brake pedal simultaneously 5 times within 5 s.
befor the process I made an oil change reset and fuel injection correction
the car works perfect
PostNapisane: Cz, 22 sie 2019, 21:27
Nikt nie chce tu po Tobie jeździć, tylko daj sobie pomóc. Podałem Ci dodatkowy temat, bo nie wiem czy go widziałeś, a Twoje posty były, moim zdaniem, dość chaotyczne.
PostNapisane: Pt, 23 sie 2019, 04:12
Od: 15.08.2019
Dokladnie jaj napisal djmakos tak sie kasuje ten komunikat, nawet w serwisowym IDS Mazdy nie ma mozliwosci skasowania tego.
PostNapisane: Pt, 23 sie 2019, 07:45
Od: 18.08.2019
Witam towarzystwo ...
Juz moge potwierdzic ze taka wlasnie procedure nalezy wykonac, zrobilem to dzisiaj z rana i DPF oraz Kod bledu ===PCM DTC P1336:00-2F=== zostaly skasowane!
Dla nie czytajacych po ang.
1. Odpalamy silnik
2. Zwieramy punkt pokazany na zdieciu z masa
3. Pieciokrotnie naciskamy pedal sprzegla i hamulca (razem) - ja staralem sie to zrobic w ciagu pieciu sekund jak w ang. opisie a wiec druga osoba bedzie potrzebna ...
Na blacie zacznie migac dodatkowo kontrolka od swiec - bez paniki... po wylaczeniu i wlaczeniu silnika wszystko gasnie wlacznie z kontrolka DPF
Pozdrawiam kolegow ...
PostNapisane: Pt, 23 sie 2019, 08:19
Od: 17.12.2014
Dla nieczytających po polsku :
viewtopic.php?p=266029#p266029
Wystarczyło poszukać.....
PostNapisane: Pt, 23 sie 2019, 10:30
Od: 18.08.2019
@tadziol
Dzieki musialem przeoczyc
Pozdro.
