Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:00
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 04:29
Od: 17.09.2016
Witam wszystkich, otóż mam taki problem z Madzia od jakiegoś czasu a że mieszkam w Szwajcarii więc jestem ograniczony z dobrą diagnoza tak żeby nie zapłacić tysiącami.
A wiec, zaczęło się wszystko na autostradzie, po ruszeniu z korku obroty do 2000 zaczęły falowac, przerywać. Po jakiś 20km auto nie chciało wchodzić na obroty, do 2000 strasznie opornie plus kopcenie z wydechu (mam wycięty dpf). Na drugi dzień na zimnym silniku obroty faluja i rzuca silnikiem plus kopci z rury, brak szansy na swobodne ruszenie z miejsca, jak się nagrzeje silnik, obroty w normie, podczas jazdy nadal ciężko się wkreca i kopci. Powyżej 2500 obrotów wszystko znika i auto jedzie normalnie. Po podłączeniu pod komputer, wykazało że przepływomierz nie działa, wymieniłem na denso i zaadaptowany został. Później jazda próbną i znów to samo. Znowu pod komputer i został aby błąd p0104. Czy to wina zapchanego lub uszkodzonego Egr? Dołączam screeny z podłączenia pod komputer przed i po wymianie przepływomierza.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/CTnEuYMDLbaA6~HFzDCRBtuVl~ziw1
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/8exwRiuq1ZA2Coivc0gx~w1E~6uvCI
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 23:04
Od: 01.05.2014
Zaslepic egr i obserwowac.
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 19:21
Od: 18.02.2018
Jak uporałeś się z problemem? Mam to samo
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 13:30
Od: 16.11.2014
Panowie odkopię temat, u szwagra w mazdzie są identyczne objawy jak w 1 poście. Albo tobie kerim74 udało się ogarnąć temat?
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 18:48
Od: 18.02.2018
U mnie objawy ustąpiły same po wykasowaniu błędów ale moc jakby spadła, nie ma przyspieszenia
-- Dodano: 27 marca 2018, o 19:48 --
piotrofoto sprawdź przepływomierz
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 19:28
Od: 16.11.2014
Jest błąd przepływomierza P0104 i jeszcze jeden P0299.
Silnik stracił moc, na wolnych obrotach ma ciężko aby się wkręcić, kopci i nierówno pracuje. Stało się tak tydzień po regeneracji turbiny. Turbo zostało wyciągnięte drugi raz przeważone i sprawdzone i jest ok.
Generalnie dopiero przy obrotach ponad 3 tyś zaczyna żyć. Odpięcia wtyczki na przepływce jeszcze nie próbowałem. Auto dziś pojechało do innego mechanika ponieważ aktualny już rozkłada ręce. Jak by go coś blokowało, bo silnik nawet na jałowych obrotach nie chodzi poprawnie, aż tak dziwnie brzmi z wydechu.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 19:48
Od: 17.12.2014
Egr się zablokował w pozycji otwartej.
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 15:13
Od: 16.11.2014
U mnie dokładnie to, dziś mechanicy dzwonili że podobno naprawione. Takie cuda przez zawora :/ Czyścicie czy zaślepiacie?
Ostatnio edytowano Cz, 29 mar 2018, 15:13 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 11:47
Od: 18.02.2018
Sam EGR robiłeś. U mnie przy 2000 - 2200 obrotów go lekko przymula. EGR był czyszczony. Gdzie robiłeś na śląsku? A może ktoś podpowie na jakie parametry zwrócić uwagę.
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 11:54
Od: 21.10.2015
Dwa posty wyżej odpowiedział tadziol który jest polecany na tym forum :wink: :D
PostNapisane: Pn, 1 paź 2018, 18:29
Od: 01.10.2018
Witam jestem tu nowy i nie wiem czy juz ktos pytal was o taka dolegliwosc madzi 2.0 w dieslu nie dawno wrocilem ze sklepu i zauwazylem ze madzia zaczela czadzic na czarno i dziwnie falowac na obrotach silnik chodzi jak by nie mogl zalapac rownej pracy wiecie co moze dolegac i jakie jest najlepsze lekarsto na ta dolegliwosc ??
Ostatnio edytowano Pn, 1 paź 2018, 18:21 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 00:05
Sprawdzić czy nie jest zablokowany zawór EGR ewentualnie go wyczyścić, oraz wyczyścić/umyć przepływomierz, jak również sprawdzić czy czujnik bost sensor (czujnik powietrza doładowania w kolektorze dolotowym) nie jest zabrudzony. To tak na szybko.
Czy masz jakieś objawy typu osłabienie mocy silnika?
Czy P0104 jest jedynym błędem?
Ale, jak kopci to raczej filtra DPF nie masz co?
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 05:52
Od: 01.10.2018
Tak dpf mam usunięty a osłabienia mocy nie odczułem teraz będę musiał podpiąć się pod komputer i zobaczyć czy jest tylko jeden czy więcej błędów
PostNapisane: Śr, 21 lis 2018, 12:46
Od: 21.11.2018
Witam wszystkich
Jestem tu nowy więc jeśli coś źle wybaczcie.
Mam problem z Mazda 6 2.0 RF7J 143PS
Autko po wycięciu dpf mechanicznie usunięty elektronicznie założony emulator
Po podłączeniu kompa brak błędów
Parametry w normie temperatura katalizatora 643st
Autko ma moc rozpędza się bez najmniejszych problemów jednak z tyłu sama sadza leci dymi nie miłosiernie.
Spalanie kosmiczne na poziomie 13-14l/100km
Wymieniłem wtryski egr zaślepiony już brak słów może ktoś coś podpowie.
Będę wdzięczny.
PostNapisane: Śr, 21 lis 2018, 20:47
Od: 17.12.2014
To jest norma ???? Owszem,w trakcie intensywnego wypalania DPF-u tyle może osiągnąć.
A poziom oleju jak ? Rośnie?
