PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 22:25
Od: 03.05.2017
Słyszę metaliczny dzwięk dochodzący z okolic kolektora jak dodaje gazu to częstotliwośc dzwięku się zwiększa co to może być?
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 21:40
Od: 30.10.2014
Może być panewka (odgłos jakbyś pukał młotkiem metal-metal) lub klapki kolektora ssącego(dźwięk bardziej miękki i częstotliwość zmienia się raczej przy schodzeniu z obrotów). Na youtube masz jak brzmi panewka i jak klapki kolektora ssącego w silniku Ford Duratec 2.0, który jest prawie identyczny
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 22:40
Od: 03.05.2017
Bardziej ten dzwięk przypomina mi klapki kolektora ssącego, orientujsz się może jaki jest koszt naprawy i jakie mogą być skutki jeżdzenia z tym?
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 22:41
Od: 30.10.2014
Skutki jeżdżenia z luźnymi klapkami raczej niegroźne poza dokuczliwym pukaniem. Ja bym tak czy tak zwalił kolektor i sprawdził jaki jest ten luz. Można to naprawić wymieniając plastikowe gniazda klapek, które można pojedynczo kupić na allegro szukając do forda Duratec 2.0. Można też wymienić kolektor na używany o tych samych numerach koszt ok 500 zł + uszczelki ok 100 zł. Wymiana kolektora ok 100 - 150 zł. Dźwięk też może nieść się z dołu silnika i możesz mylić go z kolektorem.
Możesz też spróbować odłączyć czerwoną wtyczkę podciśnienia, która jest obok czarnej wtyczki, po prawej stronie silnika patrząc od przodu. Czerwona wtyczka to sterowanie dolnej klapki długości kolektora, ale ma to wpływ na górne klapki i po odpięciu powinno się uciszyć. Jeżeli luz na górnych klapkach jest zbyt duży to nic to nie da i musisz poszukać dźwigni od gruszki podciśnienia klapek górnych, która jest za przepustnicą i spróbować palcami zmienić położenie klapek i wtedy sprawdzić czy dźwięk się zmieni. Na youtube znajdziesz dużo filmików o klapkach w fordach duratec 2.0, ten silnik jest prawie identyczny z niewielkimi zmianami.
W tym wątku https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=6826&p=260748&hilit=klapki#p260748 opisałem też swój problem z klapkami i wrzuciłem filmik jak to u mnie wyglądało.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 19:54
Od: 03.05.2017
Super dziekuje bardzo za pomoc sprawdzę z tą kostką czerwoną. Spróbuję nagrać dzwiek trzeba sie wsłuchać, żeby usłyszeć.
-- Dodano: Pn, 8 maja 2017, 19:53 --
Odłączyłem kostkę czerwoną i nadal słychać cicho metaliczne tykanie :/ w załaczniku przykładowe zdjęcie w, którym miejscu słychać to tykanie http://imgur.com/a/6qFvZ Dziś mi się nie udało nagrać dzwięk.
