Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 173 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 15:34
Od: 16.03.2015
Nie wiem gdzie w sklepie stacjonarnym można kupić części Denso, ale w necie to chyba największy sklep to e-denso.pl. Jeżeli chodzi o akurat poziom tego sklepu, to jest naprawdę bardzo wysoki. Co jak co, ale nie mogę narzekać na nic pod tym względem, mi towar szybko sprowadzili z magazynu z innego kraju, nie wiem skąd, ale było mega szybko
PostNapisane: So, 30 sty 2016, 14:40
Od: 30.10.2014
Ja wymieniłem przy przebiegu ok 92 tys. na NGK te co chłopaki piszą pod warunkiem że to oryginalne NGK a nie podróba. Szukałbym NGK u kolesia który jest dystrybutorem NGK co łatwo można sprawdzić. Moment dokręcania tych świec jest nadzwyczaj lekki bo to ok 14-15Nm. Ja to zrobiłem z kluczem dynamometrycznym ale i tak wydawało mi się, że wogóle nie dokręciłem a jednak.
PostNapisane: So, 30 sty 2016, 19:42
Od: 16.09.2015
Mam Mazda 6 sedan 2004 r poj. 1,8 120 KM i założona instalacja gazowa sekwencyjna wymieniałem świece i kupiłem BERU ultra kosztowały 12 zł zamienniki oryginałów kupione na Allegro .
Po wyregulowaniu gazu i przejechaniu 2,5 tyś kilometrów spalanie gazu w mieście normalna jazda max 9 litrów gazu w trasie prędkość do 120 km 8,6 l/100 powyżej, 120 km 9/100 litrów . Jazda na gazie z prędkością do 90 km pewnie można by zejść poniżej 8 l /100 .,przy temperaturze na zewnątrz 6 stopni Celsjusza . Samochód bardzo szybko się nagrzewa i szybko przełącza się na gaz . Podstawą takiego spalanie jest stałe ciśnienie w oponach przód 2,2 tył 2,1 bar . Mam założone zimówki przód Fulda , tył Barun , opony takie też śmiało mogę polecić bardzo dobrze trzymają się drogi nie zarzuca tyłu na zakrętach , a jak co to TSC wyrównuje . Jak chcesz mieć jeszcze mniejsze spalanie to trzeba jeździć jak na najwyższym biegu i nie przekraczać 3 tyś obrotów silnika. Podane moje spalanie jest przy dynamicznej jeździe bo mam ciężką nogę. Takie spalanie uważam za rewelacyjne przy przyśpieszeniu porównywalnym do jazdy na benzynie . Gaz tankuję tylko na shell . Tak spoko Polecam świece Beru jako zamienniki !!!
Ostra jazda to tylko Mazda !!! Spalanie LPG średnie 9/100
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:24
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
Świece zapłonowe ? Mazda 6 Kombi (GH) 1.8 MZR 120KM 06.2008-
NIE WIEM JAKIE MAM auto od 2.03.2016 , na razie na PB ale 17.03 zakładam lpg i zastanawiam się gdy będę wymienial, co zapodac ?
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:27
Od: 07.12.2015
NGK ILTR5A-13G, albo Denso. Osobiście mam NGK.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:33
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
ngk wszędzie opis od silnika 2.0
znalazłem cos takiego wg opisu ngk to nijak ma się do tych ??? kurcze o co kaman
http://www.motocentrum.pl/swiece-zaplon ... -100151,kp
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:59
Od: 07.12.2015
Będą pasować zarówno do 1.8, jak i 2.0.
-- Dodano: Śr, 9 mar 2016, 20:59 --
http://www.iparts.pl/auto-czesci/swiece ... 00151.html
Łap. Tu masz wszystko.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 21:06
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
super , ngk jednak nie maja , w oplach tylko ngk miałem i chodzily idealnie, w fordzie tylko bosh iryd-platyna przy lpg nawet kpl nowiutkich jeszcze lezy , spoko wsadze jak cos te NGK ILTR5A-13G , zawsze spokojnie podejdą z mocniejszego silnika 2.0 byle nie ze słabszego :)
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 21:07
Od: 30.10.2014
Też mam NGK. Pamiętaj aby dokręcać bardzo lekko z momentem ok 15Nm gdyż świeca nie ma uszczelki i jest to gniazdo stożkowe.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 21:08
Od: 07.12.2015
Ale polecane jest również Denso. Możesz stosować zamiennie. ;-)
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 10:12
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
ok. mam zaufanych gazowników od 10 lat , 3 instalacje zakładane u nich, mnóstwo regulacji. Ogolnie po 4 latach gdy sam wymieniam listwe i parownik , regulują gaz , nie narzekają ze sam, ogolnie ufam im i zawsze doradzają co do swiec wiec dopytam 17 .03 już na miejscu. powiem żeby odkręcili jedna i zobaczyli co jest wkręcone . Dzieki za podpowiedzi.
-- Dodano: N, 13 mar 2016, 10:12 --
pomóżcie bo już zglupialem, mam po fordzie w domu zarabiste nowe swieczki do lpg, wymieniałem co 30 tysi ale w sumie niepotrzebnie, pracowaly super. Przypadkiem szukałem opisu bo chciałem je na allegro opchnac a tu się okazuje ze pasuja do mazda 6 mzr 2.0 czyli do 1.8 tym bardziej ??? http://www.partadax.pl/artykul/1999705? ... Aroh8P8HAQ
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 11:02
Od: 13.08.2015
Ja u siebie mam NGK. Podobno nie ma świec specjalnych do lpg. Stosuje się te co zaleca producent.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 07:38
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
tu nie chodzi o specjalne swiece bo rzeczywiście takich nie ma ale o te które konstrukcyjnie spelniaja lepsze kryteria. Np. irydowe lepiej inicjują zapłon w mieszance gazowej niż zwykle swiece .Wielu znajomych z lpg w mondeo po zmianie na te bosche było wniebowziętych gdyż motorcrafty nie dawaly rady. Ford jest bardzo czuly na te sprawy zapłonu ponieważ konstruktorzy nie przewidzieli tam montażu lpg. np. tylko oryginalne kable dobrze pracują, krokowiec, (zawor bocznikowy), czujnik polozenia przepustnicy itp. sproboj te elementy podmienić na dziadostwo :) . Ja mam zawsze auta z lpg i wiem ze swiece musza być polecone przez co najmniej 2 osoby. Gazownika który zakłada mi lpg i mechanika, do forda te bosche to jedyne na rynku dobre swieczki do lpg do forda. Mazde dowiem się 17 podczas omawiania instalacji lpg bo 18 odbior auta i zmiana paliwa :)
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 09:08
Od: 28.03.2015
dziwne bo ford fabrycznie pchał NGK :P
co do świec wolę DENSO
PostNapisane: So, 2 kwi 2016, 20:55
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
spoko !
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 08:57
Ogólnie do przedlifta są polecane NGK ITR6F-13, do polifta NGK ILTR5A-13G - do benzyny i NGK ILTR6A-13G - do gazu. Róznica między przedliftem a poliftem to chyba długość gwintu świecy. Nie wiem natomiast jak w przypadku poliftowych czy do przedliftowych tez są dwa rodzaje świec (gaz/benzyna)?
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 09:35
Tylko, że to co napisałeś dotyczy GG/GY.
klepnięte z P8
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 09:57
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
zapodam te bosche, 5 lat w fordach super tylko ford dlugi gwint , gazownik zaleca 0.7 mm rozstaw nie większy, mowi ze powiazane jest to z poborem napięcia, mniej się mecza cewki czy jakos tak.
0 242 240 656 HR 6 KI 332 S
◾6 (GG) ◾1.8 (120 KM) 2002.08-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾6 (GH) ◾1.8 MZR (120 KM) 2007.08-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾6 Hatchback (GG) ◾1.8 (120 KM) 2002.08-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾6 hatchback (GH) ◾1.8 MZR (120 KM) 2007.08-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾6 kombi (GH) ◾1.8 MZR (120 KM) 2008.02-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾6 Station Wagon (GY) ◾1.8 (120 KM) 2002.08-2014 1798 ccm88 kW 4 cyl
◾2.3 (166 KM) 2002.08-2014 2261 ccm122 kW 4 cyl
◾2.3 AWD (162 KM) 2002.11-2014 2261 ccm119 kW 4 cyl
◾MPV II (LW) ◾2.3 (141 KM) 2002.07-2014 2261 ccm104 kW 4 cyl
Opis i parametry:
◾Odstęp elektrod: 0,7
◾Moment dokrecenia [Nm]: 20
◾Gwint zewnętrzny [mm]: 14
◾Skok gwintu [mm]: 1,25
◾Długość gwintu [mm]: 17,5
◾Rozmiar klucza: 16
◾Położenie elektrod [mm]: 4
◾Ilość biegunów: 1
Ostatnio edytowano N, 3 kwi 2016, 20:23 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
Zakaz umieszczania reklam/SEO/SPAM.
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 10:49
klepnięte z P8
Przecież silniki w GG i GH ( 1.8 i 2.0) sa taki same?
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 11:18
krzysiek1980, ale polift, czy przed lift? ;)
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 11:33
W poliftach, chociaz nie wiem jak silnik 1.8 bo kucy ma tyle samo GG i GH?. 2.0 w przedliftach miały 141 KM a polifty GG i GH 147 KM, chociaz były chyba jeszcze wersje 155 KM. Trochę się teraz pogubiłem bo kolega lucas33 w opisie ma GH ale z rocznika 2004 :lol:
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 14:01
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
znalazłem jeszcze kartonik nowych iskrowych NGK BPR6E ?? może takie podejdą dp mojej 6 -tki :) żeby nie wydawac kasy niepotrzebnie tyle ze to zwykle swiece nie irydowo-platynowe, ma ktoś pojecie ?
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 08:32
Od: 26.06.2016
Kupiłem DENSO ITV16. Gazownik, u którego będę zakładał instalację powiedział, żeby zmienić odległość na około 0.8mm (dokładnie nie pamiętam). Jest to prawda czy jakieś wymysł gaziarza?
Inna sprawa to na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach i małej prędkości troszkę mi samochód szarpie. Myślicie, że to może być wina świec?
Zobaczę jak będzie po wymianie świeczek, szczerze mam nadzieję, że to właśnie ich wina :wink:
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 11:18
Z tym szarpaniem to chyba nie wina swiec. Mialem tak na oryginalach Fomoco i obecnie na Denso bez zmian, czasem poszarpuje (silnik rozgrzany).
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 11:58
Od: 26.06.2016
olek1305 zdiagnozowałeś co to może być w Twoim przypadku? U mnie nie ma znaczenia temp. silnika...
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 19:27
Powiem Ci szczerze ze to olalem bo stwierdzilem ze TTTM. Nie jest to jakies dokuczliwe, po prostu przyzwyczailem sie deliktanie operowac gazem w tym zakresie obrotow.
PostNapisane: Pn, 25 lip 2016, 16:58
Od: 26.06.2016
Świece wymienione, problem z poszarpywaniem został :idea:
Trzeba szukać gdzie indziej.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 21:34
Moze sprobuj odlaczyc egr i zobacz czy jest roznica
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 22:16
Od: 20.07.2016
Witam. Jakie swiece polecacie do gh 2007r 2.5? Nedzie zakładany gaz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 8 sie 2016, 13:27
christtoph napisał(a):
Opis i parametry:
Gdyby ktoś sugerował się tymi wartościami to są to bzdury.
Poprawne wartości dla MZR 1.8 / 2.0 / 2.5 poniżej!
Manual podaje moment dokręcania świec jako 10 do 14 Nm.
Rezystancja 3 - 7,5 kilo-ohm.
Odstęp dla nowych świec 1,25 - 1,35 mm.
