Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:11
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 11:05
Od: 04.12.2015
Witam forumowiczow
Mam taki maly problem z pedalem sprzegla
Podczas nizszych temperatur pedal sprzegla jakby wolniej odbija. Jesli temp. jest powyzej 10°C wszystko jest ok ze sprzeglem i biegami. Jesli jest ponizej, czuje ze pedal nie jest taki "sprezysty".
Mam nadzieje ze wiecei o co mi chodzi.
Moje pytanie, czy nadszedl czas na wymiane sprzegla? Czy moze, z racji ze problem zalezy od temperatury, moze to byc na przyklad plyn hamulcowy do wymainy?
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 17:48
Od: 02.12.2013
Raczej zacznij od wymiany płynu hamulcowego
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 22:29
Od: 28.03.2015
mam ten sam objaw.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 22:50
ja bym sprawdził sprężynę przy pedale :)
PostNapisane: Śr, 23 lis 2016, 13:27
Od: 04.12.2015
poradzilem sie kolegi mecahnika.
takze zalecil wymiane plynu.
a wiec w weekend dam znac jak poszlo
btw 1.5l plynu hamulcowego dot4 w uk za £5.25 <spoko>
-- Dodano: Śr, 23 lis 2016, 13:27 --
A wiec jesli ktos ma ten sam problem, to wystarczy wymienic plyn hamulcowy. Teraz nawet przy temperaturach ponizej zera, wszystko jest cacy :)
