Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:06
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 22:26
Cześć dziewczyny i chłopaki.
We wtorek wystartowałem wreszcie z montażem fmic w maździe w celu obniżenia temperatury powietrza doładowującego w ciepłe dni jak i zwiększenia przepływu powietrza co może przydać się przy okazji małego chiptuningu który planuje zrobić po zakończeniu całej akcji.
A więc zaczynając wątek napiszę co będzie potrzebne do instalacji w moim wykonaniu
1. Intercooler z Seata Ibizy Cupra ( DIT26001, 6LL145804) Nowy udało mi się kupić w intercars za około 1100 zł o ile dobrze pamiętam
2. 50cm rury ze stali nierdzewnej fi55mm
2. 1,5m rury fi60 oczywiście stal nierdzewna
3. 2x Redukcja nierdzewna 48/60mm w celu "przeskoczenia" z 50mm przewodów od IC w aucie na 60mm w IC z Cupry
4. ~50cm rury silikonowej fi60mm
6. 6 kolanek 90 stopni fi60mm
7. Możemy kupić złączki aluminiowe fi60mm do łącznia przewodów ze sobą lub dokupić metr rury więcej co wyjdzie zdecydowanie taniej.
8. Cała reklamówka opasek gbs (około 25) ale o jakim zakresie dam znać jutro gdyż nie pamiętam dokładnie.
9. Używane mocowania intercoolera z cupry. Ja na ten pomysł wpadłem dopiero po zamontowaniu coolera i rezałem mocowania z płaskowników, kątowników, ceowników i innych pierdolników... Z tymi używanymi na pewno będzie mniej zabawy i rezania.
Z ciekawszych informacji to:
a) nie zamontujecie już dolnej belki pod zderzakiem
b) trzeba ciąć plastikowy element który jest połączeniem między dolnym mocowaniem chłodnicy wody a zderzakiem żeby schować w nim intercooler.
c) Radzę uważać przy wykręcaniu czujnika z intercoolera choć jeśli skoroduje jak u mnie to nic go nie uratuje (nowy w ASO 500 zł)
Więcej niebawem!
Ostatnio edytowano Pt, 19 lut 2016, 12:44 przez Damianko, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 22:35
Gratuluję! Oby ten temat nie skończył jak pozostałe, które zacząłeś :wink: :)
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 22:38
Nie ma już wyjścia bo trzeba czymś jeździć, a jak widać na zdjęciu powyżej teraz z jazda tak średnio ;)
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 23:41
Można tak jeździć Będziesz miał lepsze chłodzenie
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 21:32
No niestety za bardzo nie ma szans na podróże w obecnym stanie auta a od 3 dni nie udało mi się nic pchnąć do przodu :( może jutro jak nic nie wyskoczy. Dziś dokupiłem troszkę gbs'ów żeby było czym skręcać :)
-- Dodano: 21 lut 2016, o 22:31 --
Niestety nie mogę edytować ale ten tego... intercooler kosztował mnie jakieś 900 zł a nie 1100 jak napisałem powyżej ;)
W sobotę udało się poczynić małe postępy i w poniedziałek chyba uda się poskładać auto jeśli nie wyskoczy nowy problem, a przy takim dłubaniu trzeba spodziewać się niespodziewanego.
:hi:
PostNapisane: Śr, 26 cze 2019, 21:35
Od: 13.01.2015
Muszę rozebrać przód do malowania zderzaka i atrapy więc pomyślałem, żeby zamontować nowy intercooler bo stary jest sfatygowany. Używki nie chce kupować i w customowe przeróbki też nie chce się bawić. Na A są zamienniki za ok 500zl, czy warto kupować czy odpuścić ?
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-pow ... witemShare
Ostatnio edytowano Śr, 26 cze 2019, 21:35 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 11:35
sniper108 sensownie jest oddać do regeneracji IC, wymieniają wszystko.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 23:25
Od: 13.01.2015
Chodzi o możliwość ew modyfikacji istniejącego intercoolera czy w ogóle lepiej pracować na oryginalnym niż pakować zamiennik?
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 08:57
sniper108 regeneracja ma sens, jak chcesz sportowy to kup firmy Wagner Tuning. z pewnością dobry zamiennik będzie lepszy niż uszkodzony oryginał, oczywiście nie mówię o chińskim badziewiu.
PostNapisane: So, 1 sie 2020, 17:05
I jak die skończyło z tym intercoolerem ??;). Nie ma jakiegoś zamiennika troszeczkę większego ale żeby go nie przenosić za zderzak??
Widziałem ze mazdy GJ maja IC Za zderzakiem, może by to była lepsza opcja jak ten nasz schowany za nadkole hmmm
