PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 14:29
Od: 17.04.2015
Witam serdecznie.
Po wielu tygodniach walki z Mazda UK i lokalnym dealerem wymienili mi łańcuch rozrządu, jednakże po sprawdzeniu ForScan pokazuje 7.18 (odczyt 1) i 7.30 (odczyt 2) różnicę między rzeczywistym a wymaganym położeniem wałka rozrządu w stosunku do wału korbowego.
Podpowiedzcie co to oznacza?
Czy jest jak myślę że naprawa wcale nie została wykonana?
Czy nowy łańcuch jest odrazu rozciągnięty?
Przed naprawą rozciągnięcie było 10.65
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 15:05
Od: 01.11.2015
Nowy lancuch nie moze byc rozciagniety, moze byc tylko zle naciagniety badz nie zrobiono nic. pozdr
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 15:17
Od: 17.04.2015
Dzieki,
Tak jak podejrzewałem. Jak mogę to sprawdzić?
Czyli odczyt 7.30 wskazuje na nieprawidłowość.
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 15:28
Nalezaloby zaczac od poznania nominalnej prawidlowej wartosci naciagu lancucha. Poczytaj tu viewtopic.php?f=39&t=494 moze cos bedzie.
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 15:42
Dokładnie, Olek ma rację. Przy 11 się wymienia bodajże.
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 15:53
Od: 17.04.2015
Niestety nikt nigdzie nie pochwalił się jak powinien wyglądać odczyt przy prawidłowej wartości naciągu łańcucha - czyli takowej spodziewałbym się po wymianie.
Do ASO nie mam co jechać z reklamacją bez jakichkolwiek konkretów.
Dane na których bazuję to odczyt z programu ForScan:
Różnica między rzeczywistym a wymaganym położeniem wałka rozrządu w stosunku do wału korbowego bez uwzględnienia adaptacji: wartości 7.18 i 7.30 po przejechaniu zaledwie 30 mil (50 km).
PostNapisane: Cz, 28 sty 2016, 16:09
Ja po trzech latach po wymianie mam 7.18 i to jest dobry wynik.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2016, 14:59
Od: 02.02.2016
Witam, podepnę się pod temat, a mianowicie czy po wymianie łańcucha robi się kalibracje/adaptacje rozrządu? I jeśli tak to zostaje tylko serwis?
