Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 18:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 22 sty 2018, 19:19
Od: 16.11.2017
U mnie na LPG jest odwrotny problem raz na jakiś czas wywala błąd zbyt bogata mieszanka na biegu jałowym ale z autem nic się nie dzieje. W sumie już miesiąc się nie pali, może to też zależy gdzie się tankuje?
PostNapisane: Pn, 22 sty 2018, 21:28
Od: 28.03.2015
tak jakkolega wyzej lpg do regulacji lub wymiany komponentów
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 22:04
Od: 07.07.2017
Jakis czas temu tez mi wyskoczyl check engine i P2187 zbyt uboga mieszanka na biegu jalowym z dopiskiem RZAD 1. Po skasowaiu zniknelo i jest spokoj. Czy ten rzad 1 to chodzi o cylinder???
PostNapisane: N, 8 lip 2018, 15:22
Od: 20.03.2018
Mam problem ze swoją Mazdą . Jakiś czas temu pojawił się błąd P2187, który objawiał się problemami w pracy silnika przy niskiej temperaturze (zima) i po przełączeniu silnika na zasilanie gazem. Szukałem przyczyny i znalazłem nieszczelność/dziurę w wężyku podciśnienia od mapsensora LPG. Wężyk wymieniłem i myślałem że usunąłem problem. Jednak po jakimś czasie błąd P2187 powrócił. Pojawia się cyklicznie i ustępuje samoistnie, oczywiście wcześniej mogę go samodzielnie skasować.
W załączeniu wrzucam zamrożone ramki z ostatniego pojawienia się błędu P2187, dodatkowe parametry na zdjęciu którego nie mogłem już dodać to: APP_D(%) - 14,9 ; APP_E(%) - 7,5 ; TAC_PCT(%) - 2,0. Może ktoś z Was pomoże mi w odnalezieniu aktualnej przyczyny jego występowania.
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 18:01
Od: 12.11.2016
Zapalił mi się check P2187 zbyt uboga mieszanka paliwa.
Skasowałem błąd i od tego czasu check się zapala po kilkunastu kilometrach gaśnie, później ponownie się zapala i gaśnie.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Sonda wymieniona dwa lata temu.
Ostatnio edytowano Śr, 4 gru 2019, 18:01 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 18:04
Od: 19.07.2015
andix84 skoro masz gaz to warto się przyjrzeć mieszance paliwa. Jak wyglądają świece?
Błąd występuje tylko na benzynie / gazie/ benzynie i gazie?
PostNapisane: Cz, 5 gru 2019, 19:28
Od: 12.11.2016
Na pewno na gazie. Instalacja zakładana rok temu. Do tej pory nic się złego nie działo. Chyba trzeba gazownika odwiedzić...
Nic widocznego "gołym okiem" się nie dzieje. Nie ma mulenia, czy niestabilnych zachowań, auto jeździ jak zawsze.
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 06:46
Od: 28.03.2015
ogólnie jak masz takie błedy to jest bład instalatora tzn żle zamontowany LPG
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 08:03
Od: 29.10.2019
Wersja: SL
Zapodaj zdjęcia świec, ubogo to ubogo jeśli na świecy będzie też ubogo to tak jest, zwiększ ciśnienie parownika o 0.1 i sprawdź czy mapa lpg się nie rozjeżdża
PostNapisane: Pt, 7 lut 2020, 18:38
Od: 19.05.2019
Check engine zapalił się z miesiąc temu. Kontrolka raz świeciła się 2 dni, by później na 3 dni zgasnąć i tak na zmianę, poza tym nic się nie działo. Podłączyłem auto pod kompa i wyskoczył błąd p2187. Minęły 2 tygodnie od kasowania i jak na razie spokój, a kilometrów trochę przybyło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: ziomecor72 i 3 gości
