Oleje silnikowe https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=46 |
Strona 27 z 55 |
Autor: | zareg [ Wt, 9 sie 2016, 12:58 ] |
Tytuł: | Re: Oleje silnikowe |
Witam! Mam pytanko.. Który z poniżej wymienionych olejów najlepszy do Mazdy6 2.2disel 2011r.? -Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 -Total Quartz INEO First 0W - 30 -Motul 8100 Eco-Clean+ ACEA C1 5W-30 -Mazda DPF Oil 5W30 Dexelia -Fuchs TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 Zastanawiałam się pomiędzy Total-em (z tego co się orientuje Total produkuje Mazdowska Dexelie) i Fuchs-em. Cena kompletnie nie gra roli.. Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
Autor: | flywin [ Wt, 9 sie 2016, 21:00 ] |
Dexelia lub Fuchs |
Autor: | Tomek [ Śr, 10 sie 2016, 07:46 ] |
flywin, a dlaczego akurat te? |
Autor: | seemoore [ Pn, 22 sie 2016, 09:17 ] |
Witam, Wnioski po przejechaniu 3000km, po wykonaniu płukanki i wymianie oleju na Penrite. Zużycie jakby nieco spadło. Po 3 tys. zużyło mi jakieś może ok. 600 ml, czyli około 150-200ml na tysiaka. Cóż, spodziewałem się, zę bedzi ejeszcze lepiej, ale cóż... Kupiłem już kolejne dwie bańki 5l i płukankę . Właściwie jestem w trakcie zamawiania. Jedna bańska będzie docelowo na dolewki przy kolejnych wymianach, a jedna na wymianę, która planuję za jakie 9-10 tysi. Zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić, aby ograniczyć pobór oleju... W poprzednich autach nigdy silniki nie brały ani kropli ... Aj te Madzie... |
Autor: | SzymekBDG [ Pn, 22 sie 2016, 12:04 ] |
Tomek napisał(a): Rafal, ASO zazwyczaj zalewają oleje 5w30 z beczki. Mieli Castrola i taki pewnie wlali. Lepkość jest w porządku. Kwestia co to dokładnie za Castrol i czy jest realnie w porządku. Co masz wpisane na fakturze? Ze względu na takie sytuacje zawsze zachęcam, żeby kupować olej samemu, z pewnego źródła, a następnie pilnować czy zostanie wlany w ASO / serwisie. Mogę potwierdzić co było lane w mojej M6 w trójmieście przez cały okres gwarancji w ASO i o dziwo był to Castrol Magnatec 5W30 A5 a nie Dexelia. |
Autor: | lisjon [ Pn, 29 sie 2016, 20:57 ] |
Witam Jaki olej polecacie do 2.0 benzyna przy 32tys.mil to 50tys.km taki który kupie w UK Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc |
Autor: | SzymekBDG [ Pn, 29 sie 2016, 21:59 ] |
Poczytaj trochę Z obserwacji widzę ze polecany jest Millers,albo Mazdy Dexelia. Z tym pierwszy prawdopodobnie nie bedziesz miał problemów z kupnem w UK bo tam jest rozlewany. Sugeruje tez ustalić na czym obecnie jeździsz. W mojej M6 disi 155km od początku był lany Castrol Magnatec 5W30 i rownież ja kontynuuje ten wybór. Nie ma niepokojących objawów. |
Autor: | lisjon [ Śr, 31 sie 2016, 20:54 ] |
Dokopałem się co za olej lał serwis optima vimax fd nawet nie wiem czy to dobry olej...Pierwszy raz będę sam w Madzi wymieniał olej i chciał bym żeby to poszło sprawnie i bez żadnych problemów:)Ktoś zna taki olej? |
Autor: | krzysiek1980 [ Cz, 1 wrz 2016, 06:15 ] |
Kupuj coś sprawdzonego o lepkości 5W30 full syntetyk. Zobacz czy u Was jest olej np. Amsoil, Penrite? Mam kontakt z kolegą z UK i pisał że Penrite jest tańszy od np. Valvoline, gdzie w PL jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli coś też przyzwoitego to Millers, Motul, Valvoline, Liqui Moly. Pogadaj sobie na forum z kolegą Czarne Paliwo, to cos dobrego Ci doradzi. |
Autor: | Latrel [ Cz, 1 wrz 2016, 11:08 ] |
CzarnePaliwo Witam. Mam Mazdę 6 GH 2.5 Pb z LPG. Zaraz po zakupie przy 176 000 km wymieniłem olej na Millers XF LL C2 5w30. Wcześniej wymiany oleju w/g DSR w ASO co 20 kkm. Obserwuję ubytki około 150-200 ml na 1000 km. Zbliża się przebieg 10 kkm od wymiany i chcę zmienić olej na Amsoil 5W30 i upewnić czy ten zestaw będzie odpowiedni: http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/2 ... -378l.html http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/9 ... 0-1qt.html Do 2.5 Pb wchodzi aż 5l więc zamierzam się zaopatrzyć z góry na 2 wymiany. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiamw |
Autor: | keramik [ Cz, 1 wrz 2016, 11:52 ] |
Amsoil dobry olej. Sam na tym jeżdżę. Poprzednio 2 x Millers EE Longlife 5w30 eco a jeszcze przed tym Dexelia |
Autor: | seemoore [ Cz, 1 wrz 2016, 13:36 ] |
Przypuszczam, że kolega Tomek poleci to: https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/do ... &results=1 https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... &results=4 Sam to też stosuję. Z założenia płukanka i ten olej powinny wyeliminować lub ograniczyć ubytki oleju. W praktyce mojego przypadku, ubytki jakby nieco spadły, ale jeszcze pobór występuje. Średnio trzeba liczyć jakieś 100-150 ml na 1 tys. km. Powodzenia i jak najmniejszego poboru życzę ... |
Autor: | keramik [ Cz, 1 wrz 2016, 13:44 ] |
Też czasami muszę dolać te 100-150 ml ale nie zawsze. Przeważnie pobór występuje w trasie i to w cieplejsze dni |
Autor: | Tomek [ Cz, 1 wrz 2016, 15:59 ] |
Latrel napisał(a): CzarnePaliwo Witam. Mam Mazdę 6 GH 2.5 Pb z LPG. Zaraz po zakupie przy 176 000 km wymieniłem olej na Millers XF LL C2 5w30. Wcześniej wymiany oleju w/g DSR w ASO co 20 kkm. Obserwuję ubytki około 150-200 ml na 1000 km. Zbliża się przebieg 10 kkm od wymiany i chcę zmienić olej na Amsoil 5W30 i upewnić czy ten zestaw będzie odpowiedni: http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/2 ... -378l.html http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/9 ... 0-1qt.html Do 2.5 Pb wchodzi aż 5l więc zamierzam się zaopatrzyć z góry na 2 wymiany. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiamw seemoore napisał(a): Przypuszczam, że kolega Tomek poleci to: https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/do ... &results=1 https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... &results=4 Sam to też stosuję. Z założenia płukanka i ten olej powinny wyeliminować lub ograniczyć ubytki oleju. W praktyce mojego przypadku, ubytki jakby nieco spadły, ale jeszcze pobór występuje. Średnio trzeba liczyć jakieś 100-150 ml na 1 tys. km. Powodzenia i jak najmniejszego poboru życzę ... Tak Płukanka + olej 5w40 o niskiej odparowalności (HPR 5w40 świetnie spełnia te kryteria i jest w dobrej cenie) dają potem dobre warunki do obserwacji zużycia oleju realnie wynikającego ze stanu silnika. |
Autor: | lisjon [ So, 10 wrz 2016, 15:05 ] |
Ktory z tych olei? Padlo na Millers bo takie sa dostepne w uk MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 czy XF Longlife C2 5W30 |
Autor: | Erazm30 [ So, 10 wrz 2016, 20:27 ] |
Nie wiem czy pomogę w wyborze ale mojej żony toyota jeździ na Millers EE Longlife Nanodrive ECO i powiem ze spoko autko się ma,zero ubytków oleju a sprawdzam co 2 tydz. Wysłane z iPhone |
Autor: | Tomek [ Pn, 12 wrz 2016, 10:14 ] |
lisjon napisał(a): Ktory z tych olei? Padlo na Millers bo takie sa dostepne w uk MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 czy XF Longlife C2 5W30 Żaden Jeśli już Millers to do 2.0 MZR / DiSi ten http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car |
Autor: | hip81 [ Pn, 12 wrz 2016, 13:01 ] |
Tomku mozesz napisac dlaczego te oleje nie moga byc do DISI -MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 czy XF Longlife C2 5W30?,ten co podales to taki olej zrobiony troche pod fordowskie silniki? |
Autor: | Tomek [ Pn, 12 wrz 2016, 21:13 ] |
Jak wyciągniesz w Maździe bagnet to na końcu znajdziesz napis FoMoCo - Ford Motor Company Oba oleje, które odradziłem mają obniżoną zawartość popiołów. To produkty bardziej do silników diesla z DPF Stąd normy C3 i C2. |
Autor: | krzysiek1980 [ Wt, 13 wrz 2016, 05:33 ] |
Tomek, to może i ja się podpytam dla kolegi w UK. Jaki Millers ale o lepkości 5W40? Sporo mają tych produktów, ale widzę że wszędzie te normy dla Diesla z DPF. Czy są w ofercie oleje typowo pod Pb? |
Autor: | Tomek [ Wt, 13 wrz 2016, 10:47 ] |
krzysiek1980 http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car ew. coś lepszego http://www.millersoils.pl/produkty/moto ... /cfs-5w40/ ale ten olej powinien być użytkowany na dłuższych odcinkach. Jeśli ktoś jeździ po mieście i olej nie będzie dogrzany do temp. pracy to szybciej się zdegraduje. Estry są czułe na wodę. |
Autor: | hip81 [ Wt, 13 wrz 2016, 12:50 ] |
Dzieki tomek to nastepnym razem kupie ten millers do fordow ,mam nadzieje ze bedzie ok,pozro |
Autor: | krzysiek1980 [ Wt, 13 wrz 2016, 16:02 ] |
Również dziękuję za poradę |
Autor: | lisjon [ Wt, 13 wrz 2016, 20:10 ] |
Jest tyle tych olei ze nie wiedziałem który i wlałem Fuchs titan XTR5w30 mam nadzieje ze mi auto nie padnie...Jeździł ktoś na olejach tej firmy? |
Autor: | CzarnePaliwo [ Wt, 13 wrz 2016, 20:32 ] |
lisjon napisał(a): Fuchs titan XTR5w30 Fuchs Titan 5w30 XTL tylko, że to nie jest pełna nazwa oleju, a jedynie nazwa serii opatrzona lepkością. Jaki dokładnie Fuchs Titan kupiłeś? |
Autor: | Tomek [ Wt, 13 wrz 2016, 20:33 ] |
hip81 napisał(a): Dzieki tomek to nastepnym razem kupie ten millers do fordow ,mam nadzieje ze bedzie ok,pozro krzysiek1980 napisał(a): Również dziękuję za poradę Nie ma problemu |
Autor: | lisjon [ Wt, 13 wrz 2016, 21:19 ] |
CzarnePaliwo TITAN XTR SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A5,B5 Nic wiecej nie widze mam nadzieje ze wystarczy Pozdrawiam |
Autor: | CzarnePaliwo [ Śr, 14 wrz 2016, 07:15 ] |
lisjon, ahh czyli XTR jednak. Myślałem, że pomyliłeś się i chodziło o XTL (bardziej popularne produkty Fuchs). Producent niewiele mówi o tym oleju: https://www.countrywidefarmers.co.uk/pw ... W%2030.pdf ale wg. specyfikacji podanych w karcie danych to olej dobrałeś prawidłowo |
Autor: | Smook [ Śr, 14 wrz 2016, 09:00 ] |
cyt..." Olej silnikowy Dzisiaj podczas wymiany oleju kierownik serwisu powiedział mi, że Total (producent oleju Mazdy) oficjalnie swoje produkty dostarcza tylko i wyłącznie ASO. Sugerował, że jeśli kupujemy je w innym miejscu, to prawdopodobnie podrabiane (ponoć są przypadki) lub z nie do końca legalnego źródła. Spotkaliście się z taką informacją? Dodam, że byłem w chyba najlepiej ocenianym na forum serwisie... "... koniec cyt https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... pid=222149 Tomek, co Ty na to? |
Autor: | Tomek [ Śr, 14 wrz 2016, 11:38 ] |
Smook napisał(a): Dzisiaj podczas wymiany oleju kierownik serwisu powiedział mi, że Total (producent oleju Mazdy) oficjalnie swoje produkty dostarcza tylko i wyłącznie ASO To prawda Smook napisał(a): Sugerował, że jeśli kupujemy je w innym miejscu, to prawdopodobnie podrabiane (ponoć są przypadki) lub z nie do końca legalnego źródła. A nie zastanowił się nad tym, że to przez ASO można wpuścić na rynek taki olej? Wystarczy, że ASO Ci go sprzeda Odnośnie podróbek jeszcze to słyszałem o podrabianiu Mazda Ultra 5w30, ale o 0w30 DFP czy 0w20 już nie. Jeśli natomiast chodzi o oleje Mazdy, które mam w swojej ofercie jako Czarne Paliwo to niejeden gorliwy serwis sprawdzał numery partii tych produktów celem weryfikacji oryginalności i absolutnie nigdy nie było problemu. Nie mogę zdradzić źródła zakupu oleju, bo to jest moja tajemnica handlowa, ale myślę, że po tym poście łatwo wysnuć wnioski |
Strona 27 z 55 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
