Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:09
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 20:11
Od: 21.11.2013
Hej,
Mam nastepujace objawy: po nagrzaniu silnika sprzeglo chodzi ciezej (trzeba uzyc wiecej sily zeby je wcisnac) oraz tak jakby skrzypi/piszczy przy wciskaniu jak by bylo suche.
Przebieg auta 179tys. Mial ktos podobne objawy? Sprzeglo do wymiany czy cos da sie zrobic?
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 20:25
Od: 30.10.2014
Podobno pedał skrzypi i sprężyna, która tam jest osadzona. Było gdzieś o tym na forum. Jeżeli tylko ciężej chodzi ale działa poprawnie to po prostu bym tak jeździł, chyba że masz jeszcze jakieś inne objawy.
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 11:39
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
przypnę się do tematu, ciezko wcisnac pedal sprzegla tzn jest taka moc przy wciskaniu, myslalem ze tak ma być, nic nie skrzypi tylko trzeba pilnować bo spowrotem mega szybko wraca jakby fedra(sprezyna) była zalozona grubsza, mocniejsza. Sprzeglo bierze niziutko, biegi wchodzą płynnie, już się w tydzień nauczyłem ale czy to jest dobrze, może popychacz wyrobiony ?
tj tak jak pompujesz kolo pod koniec już rece odpadają no to mniej więcej efekt jak przy końcu pompowania ciężko, może układ zapowietrzony lub plyn do wymiany hm ?
-- Dodano: Cz, 7 kwi 2016, 12:39 --
wlasnie sanie zdemontowane, olej w skrzyni spuszczony, plyn hamulcowy z wysprzeglika także, trwa demontaż skrzyni, nowe sprzeglo luk się montuje i kłopot z ciężkim pedalem pojdzie w zapomnienie, diagnoza zużyty docisk sprzegla
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 09:43
Od: 30.03.2019
Jaki jest koszt wymiany sprzęgła?
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 19:38
Od: 07.08.2019
Niedawno kupiłem Mazde 6 ii 2.0 benzyna. Przebieg 156k km. Odkąd ją zakupiłem był twardy pedał hamulca. Nieraz biegi wchodzą płynnie, a nieraz jest problem z wrzuceniem w szczególności biegu wstecznego i jedynki. Niekiedy trzeba użyć dość sporej siły aby wsadzić wsteczny. Od czasu do czasu słychać zgrzyt przy zmianie z 1 na 2. Czy jest możliwość jakiegoś wyregulowania? Czy sprzęgło nadaje się już tylko do wymiany? Za wszelkie sugestie z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano Śr, 7 sie 2019, 19:38 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 08:58
Od: 11.09.2016
Cześć,
podpinam się pod temat. potrzebuję pedał sprzęgła do 2.0 CD 140 km. Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc ?
Sheckley
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 14 gości
