Teraz jest So, 31 sty 2026, 08:14
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 18:31
Od: 18.11.2014
Mam mazde 6 2.0 diesel Dzisiaj zauwazyłem po zatrzymaniu auta dziwne drgania silnika i falujace obroty na biegu jałowym. Czy to pierwsze oznaki uszkodzonego koła zamachowego??
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 18:34
Od: 17.09.2015
sprawdz tematy były już podobne przypadki
nie podam ci teraz link-u bo KSW ruszyło
Ostatnio edytowano So, 31 paź 2015, 18:53 przez antol007, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 18:59
Niekoniecznie, w większości przypadków winowajcą jest zabrudzona przepustnica. U mnie też tak było na Pb, drgania na wolnych obrotach i lekkie falowanie wskazówki obrotomierza przy dojeżdżaniu np. do świateł. Po czyszczeniu w 90% poprawa. Tu masz fotorelację z czyszczenia przepustnicy w dieslu viewtopic.php?f=39&t=1585
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 11:18
Od: 18.11.2014
Ok dzieki ! dodam że teraz odpaliłem moja mazde i jak narazie sie to uspokoiło , silnik pracuje równo. Mam nadzieje ze sie ju z to nie powtórzy...
-- Dodano: Wt, 22 gru 2015, 11:18 --
Witam ponownie . Dzisiaj problem sie powtórzył ale zauważyłem że w czasie jazdy okropnie kopci i auto nie ma mocy po wcisnioecie pedału gazu auto nie jedzie po jakims czasie dopiero jakby tam moc powruciła i za chwile znowu nie ma mocy. Przez to kopcenie zastanawiam sie czy to nie zatkany EGR???
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 11:28
Masz wycięty DPF ?
...skoro auto kopci.
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 11:39
Od: 18.11.2014
DPF usuniety Tak sporo kopci
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 11:51
To może jakieś problemy z emulatorem DPF'a ?
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 12:22
Od: 18.11.2014
Nie wiem ale usuwałem dpf w profesionalnym zakładzie i został usuniety jak należy
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 12:44
Turbo sprawne? Przeplywomierz wyczyszczony?
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 12:48
Od: 18.11.2014
Turbo sprawne a przepływomierz nie czysciłem
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 14:48
Wyczysc przeplywke, to zajmuje tylko chwile a wykluczysz kolejny element. W Toyocie mialem tak kiedys ze auto nie szlo i po czyszczeniu przeplywki znaczna poprawa, ale wczesniej tez nie kopcilo. Tylko przeplywke wyczysc porzadnie oba czujniki, czyli ta "kropelke" co ja widac na dzien dobry oraz druciki schowane glebiej w czujniku.
