Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:58
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 09:59
Od: 16.08.2015
Witam :)
Od jakiegoś czasu słyszę dziwne popiskiwanie, ćwierkanie :| . Przy zimnym silniku nie słychać aż tak bardzo, natomiast przy rozgrzanym już tak. Proszę o obejrzenie filmiku który umieściłem i ocenę rolki. Czy według Was pracuje ona normalnie? Widać jak lekko kosi oś, może tak powinno być <o0> . ?
PostNapisane: Cz, 20 sie 2015, 17:41
Od: 17.08.2015
U mnie się tak nie rusza. Miałem kiedyś podobnie z piaskiem. Wymiana łożysk pomogła. Wstawilem polskie. Koszt chyba 10 płn za sztukę.
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 09:18
Od: 16.08.2015
a pamiętasz jakiej firmy?
PostNapisane: N, 23 sie 2015, 08:23
Od: 17.08.2015
Niestety nie. Na forum [inne forum] były opisane rozmiary. Na allegro znajdziesz.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 10:47
Od: 28.03.2015
ja kupiłem KOYO
szt 6203 21,- 6203 14,- lub na odwrót.
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 16:06
Od: 17.08.2015
Ważne są te symbole. Na allegro pełno tego.
PostNapisane: Śr, 26 sie 2015, 10:22
Od: 28.03.2015
Panowie, Wiecie jak wyciągnąć napinacz i rolkę prowadzącą chodzi mi jak sie do tego dobrać bo próbowałem, ale tam nie ma w ogóle miejsca
PS jak także poluzować i napiąć pasek na napinaczu?
Podobno nie zawsze daję się wyprasować te łożyska? pęka obudowa rolki??
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 07:28
Od: 17.08.2015
Zakładasz klucz na rolke i krecisz wtedy napinacz się luzuje i pasek zdejmujesz.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 07:46
Od: 28.03.2015
a Napinać się tak samo? poprzez dokręcenie rolki?
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 05:31
Od: 17.08.2015
Weź klucz fajkowy. Już nie pamiętam czy przy odkrecaniu czy przy odkrecaniu napinacz odchyla się tak że można zdjąć pasek. Reszta to już łatwa sprawą.
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 10:55
Od: 02.09.2018
Własnie to przećwiczyłem na sobie. Żeby wyjąć napinać potrzeba podeprzeć silnik i odkręcić lewą poduszkę z mocowaniem (trzy nakrętki 17 przy silniku i trzy śruby mocujące do karoserii) , ja dodatkowo odkręciłem alternator - wówczas masz już dobry dostęp do śrub mocujących napinacz. Łożyska z rolek bez problemu wycisnąłem i wprasowałem nowe za pomocą imadła klocków drewnianych i znalezionego przypadkiem w częściach hydraulicznych śrubunka żeliwnego który po podszlifowaniu nadał się idealnie do obu łożysk (mają różną średnicę). Wszystko przebiegło bezproblemowo - nic nie pęka. Łożyska przed wciskaniem należy lekko przesmarować.
Miałem problem z odkręceniem rolki z napinacza, klucz gwiazdkowy się złamał a śruba nie puściła - wymieniłem ją na zwykłą z odpowiednią podkładką.
Aby ułatwić sobie zakładanie paska wielorowkowego najlepiej nie przykręcać dolnej rolki tylko założyć pasek z naciągniętym i zablokowanym napinaczem a następnie rolkę ze śrubą nałożyć na klucz sztorcowy i z lekkiego ukosa złapać gwint rolki i dokręcić. Przebiega to o wiele łatwiej niż męczyć się z zakładaniem paska na rolki z napiętym tylko napinaczem.
Mazd[size=85]Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core Kawasaki ER6-F ABS '13r [/size]
[/size]Suzuki Burgman 200 '07r [/size]
