Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:56
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:02
Od: 10.04.2015
Witam mam pytanie dochodzą mnie dziwne odgłosy wydobywające się z silnika jest to metaliczny dzwięk jednostajny w jednym rytmie. Ciężko go określić ale definitywnie metaliczny z górnej części silnika od połowy silnika w stronę łańcucha najbardziej słyszalny. Byłem u kilku pseudo mechaników i każdy mówi co innego. Serwis Mazdy jak na razie omijam szerokim łukiem gdyż raz że auto musiałbym zostawić na cały dzień to jeszcze samo sprawdzenie kosztowało by mnie ponad 1000 funtów. Bez naprawy i części. Jeden spec powiedział że to zawory ale jak tutaj niektórzy piszą że regulacja jest automatyczna to już nie wiem co mam myśleć, drugi spec powiedział że mogą mieć luzy dzwigienki następny spec powiedział że może być luzny łańcuch albo po prostu już nadszedł czas na jego wymianę. Jeszcze jeden był tak genialny że powiedział że to dwu mas. Wracając do tego łańcucha czy może mi ktoś powiedzieć czy jest tam jakaś regulacja jego naciągu czy nie, i czy wymiana tej części jest trudna czy da radę zrobić to w warunkach garażowych. I czy muszę wymieniać cały zestaw czyli oprócz łańcucha wszystkie prowadnice i napinacz czy ni koniecznie. Proszę o podpowiedz i z góry dziękuje. <pucu>
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:20
Od: 24.02.2014
Zaopatrz się w program forscan plus elm27, dzięki niemu sprawdzisz jak bardzo rozciągnięty jest łańcuch rozrządu
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:34
Od: 10.04.2015
gdzie to dostane
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:38
Od: 24.02.2014
Program jest dostępny na stronie internetowej Forscan.org. A co do elma to na ebay-u napewno coś znajdziesz
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:40
Od: 10.04.2015
Dobra teraz możesz mi objaśnić co i jak bo zielony jestem w tym.
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 22:58
Od: 24.02.2014
Ściągasz program że strony internetowej. Następnie podłączasz elma do złącza obd w mazdzie, następnie parujesz ze sobą. Dalej odpalasz program i znajdujesz opcje odpowiadającą za naciąg łańcucha rozrządu . Poszukaj na forum tematu o forscanie bo jest taki, tam dowiesz się więcej
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 14 sie 2015, 23:06
Od: 10.04.2015
ok dzięki
<spoko>
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 18:02
Od: 28.02.2016
Czesc. Podepnę sie pod temat. Co jezeli forscan pokazał rozciągnięcie łańcucha 11.41 stopnia?
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 08:55
Od: 06.09.2014
Wymiana przy 10.45. Ja bym pilnie sprawdził na mazdowskim ids'ie
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 09:12
Od: 28.02.2016
auto jest nie dawno kupione, silnik drży i nie równo pracuje na niskich obrotach... do tego dochodzi z niego dziwny dziek, jak by grzechotka. przyczyna bedzie wlasinie ten lancuch? dodam ze pokazuje blad polozenia walu. dzieki
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 09:53
To grzechotanie to pompa vacuum i powinna być wymieniona razem z łańcuchem. Ja tak miałem. A że silnik drży to może być dwumasa.
A czy przestaje jak dodajesz gazu?
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 10:24
Od: 28.02.2016
Tak, jak dodam gazu to przestaje drzec
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 09:13
Od: 29.12.2014
Witam. Ciekawi mnie czy łańcuch w benzyniakach 2.5 też się rozciąga czy może wykonany jest z trochę lepszego materiału? Znalazłem chyba w FORScan jakiś test i w tabelce "Wskaźniki" w rubryce mam "VT DUTY1, %"...czy to jest rubryka w której podana jest wartość rozciągnięcia łańcucha? Na odpalonym silniku wartość jest niższa niż na silniku zgaszonym...
PostNapisane: N, 29 maja 2016, 22:18
Od: 30.01.2013
Panowie, w mojej GH 2.0 benzyna od jakiegoś czasu przy zimnym silniku słychać metaliczny dźwięk i cichy klekot silnika, przy ciepłym silniku ale małych obrotach również, jak dodaje gazu to znika. Rozrząd ? Przebieg 117tys.
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 22:20
Od: 01.10.2015
witam! dzis pierwszy raz uzywalem forscana, chce sprawdzic naciag łacucha
Czy moze ktos zerknac czy dobrze zrobilem, wynik nie wyszedl za dobrze, ale nie wiem czy to to
https://zapodaj.net/e75c22e12f3c6.jpg.html
Zgadzam sie z kolega Artur87PL, na odpalonym silniku wartosc jest nizsza.
PostNapisane: Cz, 16 cze 2016, 12:47
Od: 17.12.2014
Dla silników benzynowych L8/LF/L3/L5 nie przewidziano kontroli naciągnięcia łańcucha poprzez IDS czy też inny program.
Natomiast Pid VT DUTY,który tak kolegów zainspirował,ba....wręcz podniecił :lol: ,to nic innego jak wartość "rozkazu/polecenia" zmiany fazy rozrządu dla wałka ssącego.
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 16:08
Od: 25.11.2014
witam
Panowie mam mazde 6 2.2 mzr-cd 163km.
Podpowiedzcie mi co to za metaliczny dźwięk który najbardziej jest słyszalny z dołu auta i czym może być spowodowany. Dodam że auto jedzie normalnie, przyspiesza itd nie pala się żadne niepokojące kontrolki. silnik ma przejechane 260tys. Z góry dzięki za sugestie
pozdr
Ostatnio edytowano N, 7 paź 2018, 12:53 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 13:35
Od: 26.09.2018
Witam chciałbym się podłączyć do tematu.
Otóż po zmianie panewek szlifie wału wyskoczył mi taki błąd:
P1336 czujnik polozenia wału korbowego/wałka rozrządu--zakres wydajności.
-brak objawu
-bieżący
Dodam że Mazda chodzi super nic nie stuka szumi, mechanik stwierdził że łańcuch jest w dobrej kondycji co może być przyczyną?
Gdy odepne kostkę od czujnika wałka rozrządu błędu nie ma nie ma go też na zapłonie występuje tylko na odpalonym silnik. Mazda 6 2.2 185km 2009r
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 19:01
Od: 17.12.2014
Naciągnięty łańcuch jest....
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 19:10
Od: 26.09.2018
Sprawdziłem miernikiem czujnik nie ma przejścia
-- Dodano: 13 października 2018, o 19:07 --
Z góry przepraszam że pytam o to tutaj ale nie znalazłem podobnej objawy jak u mnie. Do rzeczy nie działaja mi wentylatory klimatyzacja nie chce się załączyć nie ma żadnego błędu co może być przyczyną?
-- Dodano: 13 października 2018, o 19:10 --
Tadziol czy zbyt mocno naciagniety łańcuch można jakoś po luzowac skalibrować?
Czy może być to wina mechanika że źle coś złożył? Czy rozrząd do wymiany?
PostNapisane: Pt, 26 paź 2018, 17:02
Od: 25.11.2014
czy i w moim przypadku poluzowany łańcuch może dawać takie dźwięki?
PostNapisane: Pt, 26 paź 2018, 18:34
Od: 22.10.2017
Ooo wedkarska pasja na mazda6forum :)
Jaki przebieg auta i jaki stopień rozciągnięcia łańcucha pokazuje forscan ?
Tomek warto sprawdzić ściągając na chwile pasek wielorowkowy i zobaczyć czy efekt nadal ten sam by wykluczyć ew pompę wody , kompresor i alternator - ale tylko na chwile bo silnik będzie pracował bez pompy wody
