Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:30
 Tytuł: Wibracje
PostNapisane: Pt, 19 cze 2015, 17:41
Od: 19.06.2015
Witam wszystkich może ktoś mi pomóc...może ktoś się spotkał z podobnym problemem..Pomocy bede bardzo wdzieczny :) Wibracje przy wciśniętym pedale gazu zakres od 2 do 3 tys obrotów.Serwis wykluczył dwumase diagnoza przegub lewy wewnętrzny do wymiany,wymienilem lewą półoś prawą półoś koła zmieniałem przod na tyl wywarzalem,wrzucilem zimowki i problem dalej ten sam.Ręce opadają...
 Tytuł: Re: Wibracje
PostNapisane: So, 20 cze 2015, 18:12
Diesel? to zacznij od kalibracji wtryskow.
 Tytuł: Re: Wibracje
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 09:10
Od: 19.06.2015
Diesel ,kalibracje zrobiłem razem z czyszczeniem smoka, podkładek jeszcze nie wymienilem pod wtryskami ponieważ problem z odkreceniem...
-- Dodano: N, 21 cze 2015, 09:10 --
Wczoraj zauważyłem że te wibracje są na każdym biegu wystarczy wcisnąć mocniej pedal gazu...nastawiam się na najgorsze 2M tylko że ona nie daje żadnych znaków że się kończy... Czy ktoś miał problem z 2M w podobnym modelu??? Jeśli tak to niech opisze jakie miał objawy...
 Tytuł: Re: Wibracje
PostNapisane: So, 27 cze 2015, 22:58
Od: 28.09.2014
A może łożysko podpory półosi?
wydziargane przy uzyciu Tapatalka z mojego GT-I9305
