PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 07:18
Witam mam już do wymiany kolo zamachowe i nabyłem firmy luk za 2000tys zł. Teraz kwestia sprzęgła musi być tej tej samej firmy czy może być valeo jest tańsze od luka . Może ktoś tak zakładał i chciał bym się dowiedzieć czy nie było żadnych problemów ? Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 09:48
W porównaniu do Sachs sprzęgła valeo padały mi dużo szybciej.
PostNapisane: Pn, 6 lip 2015, 11:53
Od: 28.05.2014
Apropos..
Coraz częściej spotykam się ze zjawiskiem lekkich szarpnięć "samochodu" w momencie gdy przy wciśniętym sprzęgle wrzucam I bieg i oczekuje na ruszenie. Poza tym na długiej jeździe po mieście w korkach zaczynam mieć problem z wrzuceniem I biegu (sprzęgło w podłodze). I do tego pukający przy wyciskaniu pedał sprzęgła. Przebieg 110K . Co bardziej obstawiacie? Co z tych dwóch części jesteście polecić w kwestii zakupu. Zakładam że jak już rozbierać to wymienić obydwa podzespoły - czy się mylę?
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 09:10
Mam podobne objawy. Co raz częściej zdarzają się tzw. łupnięcia/szarpnięcia przy zmianie biegu 1 na 2 i 2 na 3. Poza tym czuć jakieś delikatne wibracje (burczenie, klekot) na biegu jałowym. Też się zdarza (bardzo sporadycznie) problem z wrzuceniem jedynki oraz delikatne pukanie pedału sprzęgła przy wyciskaniu.
Czy to już dwumasa, jak to zdiagnozować?
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 13:22
U mnie ostatnio też zaczęły występować lekkie szarpnięcia przy wrzuceniu jedynki. Najcześciej jak stoję w korku i często wrzucam pierwszy bieg. Występuje to sporadycznie. Jak kupowałem Mazdę ponad 3 lata temu to już wiedziałem, że bedzie trzeba wymienić dwumase. Cała buda lekko drga, przy szybszej jeździe mozna odczuć wibracje na pedałach i jak wyłączasz silnik to lekko rzuca ( telepie) silnikiem. Od tego czasu jedyna rzecz, która sie pogorszyła to wlasnie to, że doszły te szarpnięcia przy wrzucaniu jedynki. Wydaje mi sie że to wina sprzęgła...
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 14:25
Przy wyłączaniu i uruchamianiu także (nie zawsze) też mam lekkie telepanie.
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 16:47
Od: 28.05.2014
Znajomy mechanior mówi że to sprzęgło.. Aktualny przebieg 125 i dalej jedzie - objawy nie narastają. Podobno przy dwu masie wlasie samo uruchamianie auta będzie w otoczce stuknięć i trzęsawek - na razie brak
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 16:52
U mnie przebieg ok 285k km i nic nie robione
Do tego nawet na biegu jałowym czuć drgania kabiny...
Od: 28.05.2014
<spoko>
No ja niestety dzielę się autem z żoną - "Miszczynią" palenia gumy i sprzęgła ;P
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 20:20
PostNapisane: N, 16 lip 2017, 12:19
Od: 18.02.2017
Podczas dodawania gazu na 5 i 6 biegu pojawiają się drgania nadwozia oraz lekkie szarpniecie . Gdy odpuszczam gaz drgania prawie całkowicie ustępują. Problem pojawia się praktycznie w całym zakresie obrotów . Silnik 2.0 mzr cd diesel .
Co byście obstawiali? Zawieszenie silnika ? Dwumas?
