PostNapisane: So, 30 maja 2015, 23:43
Od: 31.03.2015
Mam nadzieje ze w odpowiednim miejscu opisuje swój problem.
Mazda 6 2009r 1.8 benzyna 120km. Po odpaleniu silnika obroty sa wyższe 1500-1800, pozniej wskakuje na 2000 jakis czas sie utrzymuja i spadaja do właściwej wartosci. Nawet jak silnik jest cieply tez zdaza sie ze silnik wskakjue 2000 obrotów . Po dłuższej jeździe wylacze silnik odpale ponownie wskakuje mi na 2000 i jakis czas wyje. Zauważyłem jedna rzecz a mianowicie . Jak stoje na skrzyzowaniu jak obroty spadna auto zaczyna delikatnie drgac, czuje to na hamulcu na desce. Czy to jest jormalne?
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 09:18
Od: 03.09.2013
piotr79, na początek czekają Cię dwa zabiegi które musisz poczynić, o których była mowa na tym forum wiele razy :wink:
---> 1
---> 2
Poza tym, przyjrzyj się dobrze obudowie filtra powietrza czy przypadkiem nie masz wyłamanych zaczepów pokrywy.
PostNapisane: So, 25 lip 2015, 22:29
Od: 25.07.2015
Mazda 6 2009r 1.8 benzyna 120km. Po odpaleniu silnika obroty sa wyższe 1500-1800, pozniej wskakuje na 2000 jakis czas sie utrzymuja i spadaja do właściwej wartosci.....
No właśnie...
Ja mam identyczny model mazdy i identyczny problem. Po przejrzeniu kilku forów zrobiłem tak jak wskazujecie przepustnica i przepływka.
Co się okazało - przepustnica czyściutka jak łza ale na wszelki wypadek i tak przeczyściłem
Podobnie z przepływką ale również przeczyściłem tak na wszelki wypadek.
Odłączyłem akumulator.... odczekałem radio nie było zakodowane wiec bez problemu.
Tak naprawdę nic a nic się nie zmieniło. Wciąż po odpaleniu obroty 1800, po dodaniu gazu wzrastaja do 2000-2200 po chwili spadają na 1100 a potem jeszcze niżej
Czy ktoś ma jeszcze inne rady bo serwis rozkłada ręce...?
PostNapisane: N, 16 sie 2015, 09:18
Od: 16.08.2015
U mnie tak samo, przy zimnym silniku obroty wskakują na 1800 po czym opadają do 700. Kolega kupił mazdę 3 (III gen) 2,0 Pb przebieg zaledwie 15 000. U niego jest tak samo. Serwis w Danii ( pojazdy użytkowane w DK) powiedział że jest to automatyczne ssanie, podgrzanie silnika.
PostNapisane: Pt, 21 sie 2015, 06:32
Od: 08.02.2014
U mnie problem taki sam.
Wszystkie porady w tym temacie tez zastosowałem i nadal po odpaleniu obroty są wysokie. Opadają po ok 2 minutach. Nie ma też znaczenia czy temp. zew. jest wysoka czy niska.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 21:13
Od: 03.05.2017
Jestem posiadaczem mazdy 6 ii benzyna 2.0. Problem (może i nie) polega na tym, że przy odpalaniu zimnego silnika obroty skaczą około 2000, następnie po 1-2-3min spadają do normalnego poziomu. Następnie nie ma już żadnych "problemów" z obrotami. Co może być przyczyną wysokich obrotów na zimnym silniku? Czy one tak mają?
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 22:52
Od: 11.02.2016
To normalne
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 5 maja 2017, 11:12
Od: 30.10.2014
Możesz spróbować wyczyścić przepustnicę i przepływomierz (wielokrotnie opisywane na forum). Obroty zaraz po odpaleniu powinny być ok 1500-1700 a 2000 to już trochę dużo.
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 14:19
Od: 03.05.2017
Super dziękuje za informacje
-- Dodano: So, 6 maja 2017, 14:19 --
Wyczyszczona przepustnica i obroty spadły do około 1500 do 1600 jeszcze raz dzięki
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 21:31
Od: 30.10.2014
Fajnie i tak ma być :)
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 20:20
Od: 22.06.2015
Jeżeli ktoś z Was ma znany problem ściągania samochodu (oporu na kierownicy i ciągnięcia w którąś stronę, czyli uszkodzony moduł w przekładni kierowniczej), duże prawdopodobieństwo niemalże 100% że po usunięciu tego problemu poprzez wymianę modułu lub całej przekładni problem wysokich obrotów zniknie, po odpaleniu komputer dostaje sygnał że koła są skręcone a w rzeczywistości nie są i próbuje je wyprostować, a że wspomaganie jest elektryczne, to podnosi obroty silnika żeby była wystarczająca siła zapewniona. Sam próbowałem rozwiązać problem wysokich obrotów po odpaleniu i wszystkie próby na nic, problem rozwiązał się sam właśnie przy okazji wymiany wadliwego układu w przekładni kierowniczej. Polecam ASO w Katowicach, bo inne udają że nie wiedzą o co chodzi.
PostNapisane: So, 28 lip 2018, 21:59
Faktycznie była taka informacja na forum...
Fajnie że to napisałeś, będzie dla potomnych, brawo ;)
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 21:51
Od: 31.12.2019
Witaj,
prawdopodobnie mam podobny problem, wysokie obroty przy odpalaniu podchodzące pod 2 tyś. i za chwile spadają poniżej 1000, kierownica lekko(2 może 3 stopnie na oko) przekręcona w prawo, powiedz mi czy orientujesz się czy uszkodzony mod€l wychodzi na komputerze? bo byłem juz w jednym serwisie i nic nie wyszło, czy od razu mam z przekładnią sprawdzać?
PostNapisane: N, 23 lut 2020, 00:06
Od: 26.01.2020
Na komputerze nic nie wyjdzie chyba że Ci wyskoczy kontrolka wspomagania ale z Twojego opisu wychodzi że nic takiego się nie dzieje.
Poczyjesz na pewno zwiększony opór podczas skręcania w którąś stronę. Zazwyczaj w lewo kierownica chodzi ciężej i przez to samochód ściąga na prawo.
Większość GH ma ten problem, prędzej czy później.
Dziwne dla mnie jest to że ten problem pojawiał się już przed liftem i nic z tym nie zrobiono po lifcie.
Tak jakby udawałi że problemu nie ma...
