Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:08
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 12:44
Od: 04.09.2014
Z racji że palił mi się check wykryto na kompie przerwę w zapłonie na cyl 1
W trakcie zamawiania cewki zapłonowej i świec ojciec dzwonił że jedna świeca (cyl 1) jest zalana wodą.
Czego to może być przyczyną?
Czytałem na innych forach min omegi i alfy że opcji jest kilka
Leci gdzieś woda przez uszczelkę maski
UGP moje m6 nie traci mocy ani nie przybywa mu oleju
Uszczelka pod klawiaturą zaworów
Wjazd z impetem w wodę
Co wy na to?
Dziwne teraz jest deszczowa pogoda, odstawię asię i będę delikatnie poruszać się madzią i zobaczymy czy znowu mi "zaleje"
Ostatnio edytowano Pn, 22 gru 2014, 14:26 przez exon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 13:24
U mnie tak było po dwóch tygodniach od umycia silnika. Woda w drugiej i trzeciej świecy :/ Tyle, że ja na grubo myłem przy zdjętej osłonie :)
Myłeś silnik? :)
Sprawdź dokładnie czy to woda czy płyn chłodniczy.
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 14:24
Od: 04.09.2014
Nie prowadzę tego autka dziennie :P
Ja je tylko wybrałem :D
Podobno było myte 2 tyg temu na ciśnieniowej ale tata silnika nigdy nie myje cyt "rób tak i go nie odpalisz"
Oleju nie przybyło ale mówił że dolał przed chwilą płyn chłodniczy; korek oleju śmierdzi olejem, masła nie ma, olej nie przekroczył kreski "max"
Teraz zdjęcia
Świeca cyl nr 1
Cewka świecy cyl nr1 (widać ile wody musiało tam stać - ten brud pomarańczowy)
Kawałek cyl nr1 (zobaczcie ile jest tutaj kamienia i jakiś innych ostadów)
Kawałek cyl nr4 (zobaczcie jak jest czysto brak kamienia i jakiś innych osadów)
Jakie rozwiązanie tego? Nie powinno być tam jakiś uszczelek?
Po oczyszczeniu wysuszeniu teraz jechałem i zbiera się jak dawniej :D
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 16:11
Uszczelka jest pod cewką na "fajce".
Moim zdaniem, ta woda nie pojawiła się tam w trakcie twojego użytkowania, a w momencie kiedy sprzedający szykował auto na handel. Zapewne silnik dostał myjką. W inny sposób woda tam nie ma jak sie dostać, a już na pewno nie w takiej ilości. Oczywiście jeśli to napewno jest woda, a nie ciecz chłodząca.
Ale to jest moja teoria
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 17:43
Od: 02.12.2013
Popieram kolegę ,to na 90% jest woda ciecz chlodząca nie wydziela kamienia (rdzawego nalotu)
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 17:55
Słuszna uwaga Chyba, że w układzie jest woda
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 19:36
Od: 04.09.2014
No i tak może być kupiliśmy od handlarza ale wszystko ok przegląd serwisowy mazdy rrównież przeszł, nie bita przebieg w miare ok szyby tez ok ale wady tez sa bo sprzeglo do roboty
Kupilismy ja we wrzesniu
W ukladzie byl płyn a nie woda
Jak mozna uszczelnic te cewki da sie kupic uszczelke czy trzba cala cewke bo jak tak to wole sylikon
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 22:23
Wysuszyłeś, wyczyściłeś jest ok. Teraz cewki przesmaruj np. silikonem w sprayu i wytrzyj do sucha. Tak samo gniazda świec co by ponownie rudą nie zaszły. Będzie ok. Złóż tak jak fabryka przykazała. Nie ma po co uszczelniać dodatkowo. Woda sama z zewnątrz tam się nie dostanie. Wystarczy uszczelka, która jest na cewce.
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 22:33
Od: 04.09.2014
Napsikac sylikonu w gniazda tam gdzie jest nalot? Rozumiem ze bez ściągania pokrywy zaworow?
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 22:47
Bez ściągania pokrywy (w sumie nawet nie wiem w jakim celu ściągać) i przy wkręconych świecach. Popryskać i wytrzeć nadmiar tak aby pozostał tylko cienki tłusty film.
Tak się zastanawiam... plastikową osłonę na silniku posiadasz ?
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 11:51
Od: 04.09.2014
Tam mam plastikową osłonę :)
No to popsikam tam w te "gniazda" i uszczelki na cewkach.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi teraz spokojna głowa dzisiaj również normalnie się prowadziła
Taka ciekawostka gościu co mi sprawdzał błędy na koniec mi powiedział żeby nie jeździć autem bo jak pali na 3 gary to można kata rozgrzać do czerwoności i się wypali co wy na to prawda?
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 12:00
Tak, z tym katalizatorem to prawda, w ekstremalnych przypadkach grozi pożarem <oczy>
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 12:17
Od: 04.09.2014
Dzięki bogu że w to uwierzyłem :D
Teraz szukam gałki zmiany biegów do exclusive plus w normalnej cenie i stanie
Myślę że temat można zamknąć
Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi znów jazda madzią poprawia mi humor <spoko>
