Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 20:25
Od: 16.02.2014
Mam takie pytanko od paru dni moja madzia gdy chodzi na wolnych obrotach to tak sobie faluje od 700 do 900 obr na min może wiecie co mogło by się dziać?
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 20:32
Od: 25.06.2013
Przeczyscic przeplywke by wypadalo i zaloze sie ze problem zniknie
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 20:38
Od: 16.02.2014
Przepływomierz? Hmmm a może ktoś robił jakąś fotorelację to chętnie bym zobaczył z czym to się je. I jakim preparatem to najlepiej zrobić?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 20:41
Od: 25.06.2013
Wystarczy uzyc szukajki.... O czyszczeniu przeplywki bylo z million razy, razem z fotami.....
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 20:43
Od: 16.02.2014
Dzieki
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 10:37
Od: 23.08.2014
Cześć.
A czy w moim przypadku czyszczenie przepustnicy i przepływomierza pomoże? A mianowicie moj problem jest taki: falowanie występuje tylko przez chwile jak przyjeżdżam z pracy ale tylko przez chwile, mówiąc konkelretniej tylko z 3,4 razy obroty opadna tak do 550 i w gore do 650 pózniej wszystko wraca do normy silnik chodzi równo.
Zaobserwowałem ze podczas tych spadków delikatnie moc świateł opada i wraca wraz z obrotami.
Jak juz mówiłem falowanie nie występuje ciagle tylko w momencie jak przyjadę, luzuje i zjawisko to następuje.
Prosze o jakaś wypowiedz.
Dziękuje pozdrawiam.
-- Dodano: Wt, 31 mar 2015, 11:37 --
Zapomnialem dodać ze jak nieraz dojeżdżam do świateł i sie zatrzymuje to czasem tez tak jest ale nie za każdym razem.
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 13:59
Od: 09.03.2015
Erazm30, mam identyczny problem.
Ostatnio przeczyściłem przepływomierz, bardzo dokładnie, problem lekko zluzował - ale wciąż obroty muszą zrobić te parę skoków (mówimy o nagrzanym silniku na biegu jałowym, np na światłach), moc świateł musi odrobinę pofalować i dopiero się uspokaja.
Czy ktoś wie, jaka może być przyczyna problemu, gdy przepływomierz czysty?
Maciek
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 08:51
Od: 23.08.2014
Cześć.
Spróbuj przeczyścić jeszcze przepustnice. Na forum jest fotorelacja i daj znac czy pomogło.
Pozdro
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 16:05
Od: 09.03.2015
Ty próbowałeś?
Czyszczenie przepustnicy to już nie takie banalne, a w każdym razie bardziej niebezpieczne niż przesprejowanie przepływki....
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 07:22
Od: 23.08.2014
Siemka.
Ja jeszcze nie robiłem bo narazie kiepsko z czasem u mnie a auto jezdzi codzień. Może zabiore sie za to po świętach jak bede miał czas i kolega wolny garaż.
Znalazłeś na forum jest fotorelacja także bedzie łatwiej sie zabrać za to i miejmy nadzieje ze problem zniknie.
Jak zrobię to to dam znac.
Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa.
PostNapisane: Cz, 9 kwi 2015, 18:51
Od: 09.03.2015
No wlasnie, u mnie tez codziennie auto sie amortyzuje ;), garazu niestety niet, ale chyba garaz do tego niepotrzebny.
Niech sie tylko pogoda poprawi, to moze tez powalcze.
Wesolych Swiat!!!
-- Dodano: Cz, 9 kwi 2015, 19:51 --
Melduję, że falowanie ustało.
Panowie podczas montażu instalacji LPG przeczyścili przepustnicę. Podobno była makabrycznie zasyfiona (auto użytkowane od 6 lat, 145 tyś km).
Jednocześnie bardzo sceptycznie odnieśli się do pomysłu stosowania wszelkiego rodzaju papieru ściernego, nawet wodnego, nawet z polerowaniem podczas czyszczenia przepustnicy. Raz, że źle wypolerowane może spowodować szybsze osadzanie się syfu, dwa - nawet dobrze wypolerowane delikatnie zmieni charakterystykę dolotu. Tako rzekli, a to IMHO nieźli fachowcy.
Zatem pakiet "zlikwiduj falowanie" to czyszczenie przepływomierza + ewentualne czyszczenie przepustnicy.
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 23:43
Raz - zgoda, dwa - troszkę chyba przesadzili :) To nie apteka :D
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 11:57
Od: 09.03.2015
Tak po zastanowieniu muszę się zgodzić - sami przecież ingerują w nią bez porównania bardziej, montując wtryskiwacze gazu w kolektorze.
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 19:14
Od: 23.08.2014
Witam :)
Wspominałem wcześniej o falowaniu obrotów. Dzis dokonałem czyszczenia MAF i przepustnicy- nieźle była upaprana;) i tak jak narazie nie doświadczyłem falowania jak poprzednio ogólnie obroty sa ok. Zobaczymy z czasem. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 27 lip 2015, 21:26
Od: 23.08.2014
Mały update odnosnie falowania na wolnych obrotach po 4 miesiącach prawie. Bez zastrzeżeń
PostNapisane: N, 20 sty 2019, 22:02
Od: 20.01.2019
od dłuższego czasu zmagam się z problemem falujących obrotów na ciepłym silniku w 2.0 MZR-CD (M6 GH 2008). Obroty spadają miej więcej z 800 do 400, a nawet 200. Samochód przy tym nie gaśnie.
Objaw występuje tylko na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym np. na światłach. Jeżeli wcisnę sprzęgło obroty podnoszą się o jedną kreskę i obroty nie spadają, to samo jeżeli dodam odrobinę gazu.
Co ciekawe objawy nie występują zawsze ale jak już wystąpią to są regularne (co około 30s).
To co do tej pory zrobiłem:
- czyszczenie przepływomierza (dodatkowo sprawdzenie na innym),
- czyszczenie EGR i przepustnicy
- podmiana zaworu SCV
- kalibracja wtrysków
- oczywiście regularna wymiana filtrów
- czyszczenie miski olejowej
- regulacja zaworów
Samochód nie stracił na mocy i nie odczuwam innych usterek. Komputer przez ELM nie pokazuje żadnych błędów.
Z góry dzięki za każdą wskazówkę!
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 15:40
Od: 25.01.2019
Możliwe jest, że sterownik komputera nie może uzyskać prawidłowych parametrów dla wtrysku.
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 13:14
Od: 16.01.2019
I jak udało się jakoś rozwiązać sprawę? Były to wtryski?
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 12:40
Od: 28.01.2019
@chill udało ci się rozwiązać problem? Mam podobny przypadek, co prawda nie w moim aucie, ale jednak jest i aktualnie drę włosy z głowy co może być przyczyną problemu :)
