Oleje do skrzyń biegów https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=258 |
Strona 14 z 19 |
Autor: | kulka [ Pt, 13 kwi 2018, 09:04 ] |
Tytuł: | Re: Oleje do skrzyń biegów |
@suchareek, przy jakim przebiegu wymieniałeś olej? Chciałeś wyeliminować haczenie czy jakieś inne objawy miałeś? |
Autor: | Millerek [ Pt, 13 kwi 2018, 09:33 ] |
Wymień hydrauliczny przewód elastyczny w układzie sprzęgła, nie będzie żadnego haczenia. Oryginalny z czasem puchnie. |
Autor: | suchareek [ Pt, 13 kwi 2018, 09:41 ] |
kulka Mam przebieg 174000. Ostatnia wymian była robiona przy ok. 90000. Więc stwierdziłem, że to już najwyższy czas, poza tym biegi czasami wchodziły ciężko. Czytając ten wątek wszyscy mówili, że po wymianie oleju jest lepiej. Ja też tak twierdzę. Millerek O, tego jeszcze nie słyszałem i nie widziałem, gdzie można takie coś dostać? |
Autor: | Millerek [ Pt, 13 kwi 2018, 09:55 ] |
Przykładowo tam gdzie zajmują się układami hamulcowym. Przewód około 100zl. Zostawisz autko, zmierzą jakie są końcówki, zamówić lub dorobią na miejscu. |
Autor: | artur0372 [ Wt, 8 maja 2018, 11:50 ] |
Od ostatniej wymiany oleju tu na forum minęło pół roku. Więc pytam bardziej doświadczonych Jaki olej doradzicie? |
Autor: | maciekelga [ Wt, 8 maja 2018, 12:43 ] |
Olej Penrite 75W80, polecany przez naszego forumowego guru od olejów CzarnePaliwo |
Autor: | artur0372 [ Wt, 8 maja 2018, 13:32 ] |
Masz ten olej, czy polecasz bo kolega CzarnePaliwo poleca? Polecał też jakiś japoński. Widzę, że ten Penrite 75W80 to półsyntetyk. Nie jest be? |
Autor: | maciekelga [ Wt, 8 maja 2018, 13:55 ] |
Mam, jeżdżę od roku. Nic złego się nie dzieje. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | sergio88 [ Wt, 8 maja 2018, 17:24 ] |
Sadze ze wazniejszy jest sam fakt zmiany oleju na swiezy i spelniajacy normy Mazdowskie a czy zalejesz Penrite czy Miksola to bedzie mniej wazne byle byl z pewnego zrodla;P |
Autor: | uri92 [ N, 17 cze 2018, 15:16 ] |
Mazda GH 2.0 DISI 155KM manualna skrzynia przebieg 105tys km. Proszę o pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji. Który olej wybrać i dlaczego? Użyty przez większą część osób z tego wątku FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 czy może jednak zdecydować się na RAVENOL MTF-2 75W80? |
Autor: | CzarnePaliwo [ N, 17 cze 2018, 20:20 ] |
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - to jest olej w specyfikacji GL-5 Nie polecam stosowania olejów GL-5 w tych skrzyniach, mimo, że w europejskich instrukcjach jest zapis GL-4/GL-5. W instrukcjach na rynek amerykański czy japoński nie ma już mowy o GL-5 w kontekście skrzyni biegów. Tutaj jest obszerne opracowanie tyczące GL-4 i GL-5: http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf |
Autor: | uri92 [ N, 17 cze 2018, 21:07 ] |
Właśnie dlatego do końca nie byłem przekonany do Fuchsa. Dzięki CzarnePaliwo Zamawiam olej Ravenol o specyfikacji GL-4 |
Autor: | tomo986 [ Śr, 20 cze 2018, 00:41 ] |
RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid, czy jest to olej tylko do GM and Chrysler ? Pytam ponieważ olej ten ma znacznie mniejszą lepkość od proponowanego powyżej RAVENOL MTF-2 75W-80, oby nie za małą. Z tego co do tej pory się dowiedziałem, olej z niską lepkością będzie lepiej współpracował z synchronizatorami co przełoży się na dokładniejszą zmianę biegów. Proszę o opinie użytkowników. |
Autor: | Tomek [ Śr, 20 cze 2018, 14:15 ] |
20 czerwca 2018, o 01:41 tomo986 napisał(a): RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid, czy jest to olej tylko do GM and Chrysler ? W zasadzie tak. Nie polecam stosowania tego oleju w przypadku manualnych skrzyń biegów montowanych w Mazdach 6 GH. Nie spełnia wymaganych przez Mazdę specyfikacji. Jest dobrym produktem, ale nie do tej aplikacji. https://ravenol.pl/oleje-przekladniowe- ... Fluid.html |
Autor: | Paolo2704 [ Pn, 9 lip 2018, 07:35 ] |
Hmm a ja zmieniłem niedawno na Millers trx synth 75w80 gl5. Tu pytanie czy moge teraz wymienic na 75w90 gl4 ? Skoro gl5 niekorzystnie moze wpływać na skrzynie... |
Autor: | CzarnePaliwo [ Wt, 10 lip 2018, 10:05 ] |
Paolo2704, tak, polecam powrót do GL-4. Zgodnie z tym opracowaniem: https://widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf W swojej Maździe mam od ubiegłego lata wlanego Amsoila MTG 75w90 (GL-4): https://czarnepaliwo.pl/75w90/28-amsoil ... 0946l.html |
Autor: | Paolo2704 [ Wt, 10 lip 2018, 20:40 ] |
Dzięki, to zmienię na ten co ty masz, mam nadzieje że warty swojej ceny oraz że pomoże przy moim problemie z 2 biegiem |
Autor: | mateusz8 [ Cz, 12 lip 2018, 18:49 ] |
Witam Panowie moglibyście mi polecić jakiś odpowiedni i dobry olej do manualnej skrzyni biegów w mazda 6 2.2 GH 163KM 2010r? Z góry Wszystkim dziękuję za porady. Pozdrawiam. |
Autor: | kaciekptb [ Pt, 13 lip 2018, 18:13 ] |
mateusz8 Witaj. Ja ostatnio do swojej zalałem RAVENOL MTF-2 75W80. To co zauważyłem na plus to lepiej wchodzi 1 i 2 bieg. |
Autor: | mateusz8 [ Pt, 13 lip 2018, 22:09 ] |
Dziękiz a odpowiedz A mógłbyś mi powiedzieć ile tego oleju do tej skrzyni mniej więcej wchodzi ? |
Autor: | Lucasbadboy [ So, 14 lip 2018, 00:17 ] |
2,5 litra |
Autor: | mateusz8 [ So, 14 lip 2018, 11:16 ] |
Czyli rozumiem że olej z aukcji na allegro o numerze: 7154775518 Będzie dobry? I muszę kupić 3 butelki? |
Autor: | ziomecor72 [ N, 15 lip 2018, 13:50 ] |
Zakupiłem jakiś czas temu olej Titan fuchs 75w80 i teraz nie wiem czy go zalewać czy też nie. Dużo z Was zmieniło olej właśnie na ten Titan i go chwali. Ale niby za bardzo nie można go zalewac bo ma klasę gl-5. Ciekawią mnie opinie osób które zrobiły na nim sporo kilometrów i jakie mają odczucia. Czy skrzynia chodzi lepiej,ciszej i czy nie dzieje się z nią coś niepokojącego. |
Autor: | CzarnePaliwo [ N, 15 lip 2018, 17:47 ] |
15 lipca 2018, o 14:50 ziomecor72 napisał(a): czy nie dzieje się z nią coś niepokojącego Raczej nikt nie zagląda do skrzyni, żeby zauważyć przyśpieszone zużycie synchronizatorów. Nikt też na dzień dobry, nie wyrazi niezadowolenia, ponieważ proces wycierania synchronizatorów jest powolny. Cytuj: When someone tells you that their GL-5 covers GL-4, remember they are correct as far as EP protection, but that is only half the answer. When they say their Sulfur/Phosphorous additive will not corrode the yellow metals, they are also correct, but if there are enough to meet GL-5 protection, they will slowly peel away your brass synchronizers. https://widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf |
Autor: | ziomecor72 [ Pn, 16 lip 2018, 11:00 ] |
Dzięki czarnepaliwo za info Tego Fuchsa będę musiał odesłać. A coś byś polecił do mojej Mazdy nie za miliony monet w klasie 75w80? |
Autor: | CzarnePaliwo [ Wt, 17 lip 2018, 10:16 ] |
Ravenola MTF-2 75w80 GL-4: https://czarnepaliwo.pl/glowna/326-rave ... 80-1l.html Odnośnie ceny - warto pamiętać, że olej w skrzyni biegów w tym modelu wymienia się wg. instrukcji co 100 tys. km. Nie warto próbować oszczędzać na zakupie 3 butelek oleju mając w perspektywie tyle tysięcy kilometrów eksploatacji |
Autor: | Lucasbadboy [ Wt, 17 lip 2018, 11:26 ] |
Witam Tomek a co powiesz o oleju który ja zalałem motul gear 300 75w90 w specyfikacjach pisze API GL-4/GL-5 ??? |
Autor: | CzarnePaliwo [ Wt, 17 lip 2018, 12:38 ] |
Lucasbadboy, Cytuj: You need to realize that an oil with GL-4/GL-5 on the label is a GL-5. It is not appropriate for synchronized transmissions. https://widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf |
Autor: | Lucasbadboy [ Wt, 17 lip 2018, 18:05 ] |
No to super (Kuzwa przed kupieniem i wymiana ludzie to kupowali i wymieniali na ten a teraz jest beee. Dobra 2 lata na nim jeżdżę zrobiłem 20tys km jakie ewentualne szkody mógł mi wyrządzić ??? |
Autor: | suchareek [ Śr, 18 lip 2018, 07:14 ] |
Ok, rozumiem, że GL-4 różni się od GL-5. Jednak czemu producent w specyfikacji napisał, że może być olej o tych dwóch różnych oznaczeniach? Bo chyba nie po to, żeby nam się skrzynie rozpadły? |
Strona 14 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
