Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 23:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 554 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 09:00
Szkoda czasu na takie zabawy, po prostu dobrze rozgrzej skrzynię i daj staremu olejowi swobodnie zlecieć. Po wymianie na nowy i tak będzie miał znaczną poprawę.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Pt, 22 mar 2019, 19:35
Od: 14.03.2019
Jestem po zmianie oleju w skrzyni. Czy poprawa z dwójką była od razu, czy po przejechaniu iluś kilometrów?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 08:28
Od: 20.03.2019
Ja również jestem po wymianie oleju w skrzyni (Motul Gear 300) i od razu stwierdzam, że jest duża różnica. Skrzynia chodzi płynniej. Polecam kolegom.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2019, 12:29
Od: 30.08.2019
Też jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów. Poczytałem na forum i faktycznie na Japonię i USA/Kanadę jest olej 75w-80 GL-4. Nie wiem czemu u nas piszą w książeczce serwisowej że można też lać również GL-5 i 75w-90. To 75w-90 to akurat mniej ważne, natomiast to czy olej jest GL-4 czy GL-5 to akurat ma istotne znacznie. Oleje GL-5 nadają się do bardzo obciążonych skrzyń np. samochodów ciężarowych i przekładni różnicowych tylnych mostów, mają więcej dodatków takich nie koniecznie pożądanych w skrzyni biegów samochodu osobowego (np też taki dodatek wg normy MIL-L-2105D - to standardy wojskowe US Army) i potem co niektórzy nie mogą w zimie na zimnym zmienić szybko i bez zgrzytów biegów np z 1 na 2 albo wsteczny nie wchodzi (nie mówiąc o wpływie na synchronizatory, bo niby te najnowsze oleje GL-5 mają niby neutralne na nie działanie.. ..no ciekawe jak tam tyle dodatkowej chemii...).
Zalałem Ravenol MTF-2 75w-80.
Fajnie że na opakowaniach są kody po których możesz na stronie producenta sprawdzić oryginalność oleju :) (są pod zdrapką)
Spuszczałem na rozgrzanej skrzyni (wcześniej przejechałem po prostu 15-20 minut żeby skrzynia się "rozchodziła" i rozgrzała). Wylałem stary, nowego weszło 2,8 L (zostało mi w 3-ciej banieczce 2 setki). I na razie jest <spoko>
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 20:32
Od: 14.11.2019
Witam, chciałem się podzielić swoją opinią na temat efektów wymiany oleju w skrzyni. Jeśli chodzi o olej wybór padł na Millers trx 75w80. Zabieg przyniósł oczekiwaną poprawę, biegi wchodzą łatwiej i operuje się nimi płynniej. Dodatkowo zabawiłem się jeszcze w dodanie rewitalizanta Xado ex120 do skrzyń manualnych. Zobaczę czy odczuje jakiś efekt, ponoć rewitalizację można uznać za zakończoną po przejechaniu min 1500 km lub 50h pracy skrzyni. Ktoś ma doświadczenia z podobnymi środkami?
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 13:25
Nie polecam stosowania tego oleju w tym typie skrzyni biegów.
http://www.millersoils.co.uk/source/dat ... 0GL5_1.pdf
Z nazwy spełnia GL-5, czyli jak domniemam głównie. W karcie dopisano dodatkowo GL-4.
When someone tells you that their GL-5 covers GL-4, remember they are correct as far as EP
protection, but that is only half the answer. When they say their Sulfur/Phosphorous additive will not
corrode the yellow metals, they are also correct, but if there are enough to meet GL-5 protection, they
will slowly peel away your brass synchronizers.
https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
Było o tym wiele razy na forum. Nawet post wyżej :wink:
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 18:38
Od: 09.12.2019
Witajcie będę wymieniał olej w Gh 2.0 w automacie w skrzyni i mam zamiar pozostać przy 75w90 . I gl4 . Tylko nie wiem czy faktycznie marka ma znaczenie . Dajcie znać jaką wybrać . Sprzedawca poleca mi Valvoline ATF.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 09:02
Parę stron wcześniej pisałem, że wlałem Total 75w80 gl4 - do tej pory spisuje się znakomicie - ale to do manuala.
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 12:20
Od: 09.07.2018
Ale chodzi ci o automat czy manual? Bo jak automat a tak wynika z twojego postu to tylko oryginalny Mazdy.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 15:47
To parametry oleju do skrzyni manualnej. Skrzynia automatyczna wymaga oleju w specyfikacji Mazda ATF M-V. Zamierzasz przeprowadzić wymianę statyczną czy dynamiczną?
Może zastosować olej dowolnego producenta byle spełniał specyfikację M-V. W ramach tej specyfikacji są jednak produkty lepsze i gorsze. Polecam Amsoil Signature Series Multi-Vehicle ATF: https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g3110.pdf Jest płynny do -53'C. Dobrze to świadczy o jakości zastosowanej w nim bazy olejowej. Skrzynia będzie płynnie pracować nawet w niskich temp. otoczenia :zimno:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/235-amso ... 0946l.html
PostNapisane: Pt, 20 gru 2019, 09:41
Od: 09.12.2019
Hej chodziło mi o automat . Jestem po pełnej wymianie oleju zwykłej nie dynamicznej wraz z filtrem . Mechanik dobrał olej do skrzyni około 7 l weszło. No pierwszych kilometrach stwierdzam że biegi wchodzą płynie bez szarpnieńć wydaje się mi że lepiej jak przed wymianą.
PostNapisane: Cz, 26 gru 2019, 10:57
Od: 23.12.2019
Ja zakupiłem MOTUL DEXRON 3 https://www.motul.com/pl/pl/products/DEXRON-III bbo skoro jest to Fordowska skrzynia to powinno pasować :)
Wziąłem jednak tylko 5l bo czytałem, że przy statycznej schodzi trochę ponad 4..
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 20:17
Tylko po co kierować się taką filozofią skoro w pierwszym poście tematu podałem wymaganą specyfikację Mazda ATF M-V i produktów ją spełniających jest na rynku całkiem sporo :wink:
PostNapisane: Śr, 8 sty 2020, 00:21
Od: 23.12.2019
Myślę, że w pierwszym poście brakuje konkretnych marek produktów :)
PostNapisane: Śr, 8 sty 2020, 05:49
Od: 19.07.2015
MikeWawa nie do końca bo każdy wybierze innego producenta i w sumie po to jest temat by każdy mógł wypowiedzieć się o jakimś producencie / specyfikacji.
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 18:39
Od: 26.01.2020
Witam Wszystkich.
Nowy jestem ;)
Mazda 6 (GH) w garażu od tygodnia.
Przebieg 125 000 km.
Poprzedni właściciel nie pamięta czy wymieniał olej w skrzyni co raczej wskazuje że nie wymieniał.
Skrzynia chodzi fenomenalnie, żadnego chrobotania, ciężkiego wrzucania któregokolwiek z biegów no ale skoro producent przewidział wymianę to chyba wypadałoby to zrobić.
Trochę się boję, że zacznie chodzić gorzej po wymianie, oby nie ;)
W każdym razie zawsze czytam instrukcję jeśli chodzi o płyny.
Tutaj w instrukcji z marca 2011 wpisane jak byk 75w80 GL-4.
Potwierdzacie?
Jeśli tak to jaki? Ravenol, Millers, coś innego?
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 19:45
Tak, 75W80 to bardzo dobry wybór.
Ja lałem Ravenol, polecam.
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 21:14
Od: 26.01.2020
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
Skracając drogę możesz wysłać link dokładne który Ravenol?
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 23:24
corey665 myślę, że w 2 godziny, czekając na moją odpowiedź spokojnie sam byś znalazł, ale skoro jesteś aż tak leniwy to proszę skorzystaj chociaż z oferty naszego Partnera -> CzarnePaliwo.pl
Tomek posiada ogromną wiedzę o olejach i innych dodatkach. Szczerze go polecam!
Link do oleju:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/326-rave ... 80-1l.html
Link do tematu o firmie CzarnePaliwo.pl na naszym forum:
viewtopic.php?f=55&t=2494
PostNapisane: Wt, 28 sty 2020, 06:28
Od: 26.01.2020
Prawdopodobnie tak zrobię.
To jeszcze tylko pytanie i proszę o szczerą odpowiedź :)
Zadowolony jesteś po dłuższym okresie czasu z wymiany?
Wiem że nie jest to proste ale mógłbyś opisać jak chodzi skrzynia po wymianie?
PostNapisane: Wt, 28 sty 2020, 08:40
Od: 28.11.2019
Wersja: TS
Też zmieniłem na ravenol. Po 3 miesiącach jazdy na nim jestem zadowolony. Wszystko pracuje jak powinno; plynnie lekko a biegi wchodzą z wyraźnym poczuciem zapiecia.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2020, 13:24
Od: 04.05.2018
fabek napisał(a):
...Teraz wlalem Total 75w80 25zl 1litr, spelnia gl4. Wrazenia z jazdy rewelacja. Wreszcie skrzynia chodzi jak nalezy i redukcja z 3 biegu na 2gi jest idealna.
Jakie dzisiaj wrażenia z Totala?
To ten: https://allegro.pl/oferta/total-transmi ... 5991576977
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 14:20
Od: 12.01.2019
2010 (2011) 2.2 MZR-CD (163KM) korek spustowy i wlewowy oleju do skrzyni manualnej
PostNapisane: N, 5 kwi 2020, 11:08
Dodam za manualem serwisowym, że obie śruby dokręca się momentem z przedziału 28-50 Nm.
PostNapisane: Cz, 2 lip 2020, 11:51
Od: 14.11.2019
Cześć.
Czy ktoś używał oleju Shell Spirax S4 G 75W90 do szkrzyni manualnej?
Jeśli tak, to jakie macie oponie o tym oleju.
PostNapisane: Cz, 2 lip 2020, 14:11
LukaszKupiec opinie mam taką, żeby nie lać tego oleju, tylko wybrać inny o specyfikacji 75W80
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 11:43
Od: 07.10.2014
2 lipca 2020, o 12:51 LukaszKupiec napisał(a):
Cześć.
Jaki przebieg ma Twoja skrzynia biegów? Kiedy ostatnio wymieniano w niej olej i na jaki? Czy masz jakiekolwiek problemy z płynnością jej pracy? Czy ciągasz swoją Mazdą przyczepy?
PostNapisane: Pt, 3 lip 2020, 23:48
Od: 14.11.2019
Przebieg to 181000 km
. Jestem właścicielem od trzech lat. Nie wiem jaki i kiedy był zmieniany olej, bo ja tego nie robiłem. A kupiłem Mazdę z przebiegiem 120000 km. Mam zamontowany hak. Bardzo rzadko, ale zdarza mi się ciągnąć przyczepkę jednoosiową. Jeśli chodzi o skrzynie to podczas redukcji z 3 na 2 delikatnie haczy, a tak to raczej płynnie pracuje.
PostNapisane: Pn, 6 lip 2020, 13:06
Od: 07.10.2014
Rozumiem. Spodziewam się, że obecny olej jest już mocno przepracowany.
Instrukcja serwisowa specyfikuje olej GL-4 o lepkości 75w80 w ilości 2,4-2,6 l. Polecam Ravenol MTF-2 75w80:
Śruby dokręca się momentem z przedziału 28-50 Nm :wink:
PostNapisane: Cz, 9 lip 2020, 19:50
Od: 09.05.2019
3x 1l Fuch Titan Sintopoid 75w90 GL-4 moge takim zalac bez szkody dla skrzyni w GH 2.0 147km 6b 2010 ?
