Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:11
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 19:20
Od: 13.03.2014
Czy miał ktoś problemy w M6 z rozrusznikiem? Dzisiaj dwa razy odpalając zimny silnik nie było normalnego kręcenia aż do zapalania silnik, tylko taki pusty jednostajny dźwięk. Za trzecim razem silnik odpalił normalnie? Czy to problem może być problem z rozrusznikiem? Czy może pasek od alternatora etc? Postaram się jutro wrzucić filmik z tym odgłosem jeśli się powtórzy.
Jakieś sugestie? Silnik 2.0B+G
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 19:28
Sprawdź napięcie akumulatora tak na początek.
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 19:41
Od: 13.03.2014
Myślisz, że napięcie może mieć związek? Odgłos taki, jakby to raczej jakiś pasek się ślizgał. Aku mam nowy, kupiony dwa miesiące temu...
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 20:01
Może problem z masą?
Sprawdź kable masowe czy mają dobre połączenie z karoserią samochodu. Najlepiej odkręcić kabel, przeczyścić i założyć ponownie. Na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: So, 13 wrz 2014, 21:00
Od: 22.01.2014
odgrzeje,przeczysc glowny kabel co laczy sie z rozrusznikiem mialem to samo.
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 20:04
Od: 02.09.2018
Hej ,
Miał ktoś może taki objaw - przy odpalaniu rano na zimnym , sekundę po starcie silnika , słychać grzechotanie trwające może sekundę .
Objaw staje się bardziej słyszalny przy niższych temperaturach.
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 21:03
Od: 01.03.2018
Cześć. W maździe tego nie słyszałem, ale w Hondzie miałem dokładnie taki objaw, zwiastujący problemy z rozrusznikiem. Nie wiem czy jedno z drugim ma coś wspólnego, ale może akurat...
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 21:08
Od: 02.09.2018
Też tak podejrzewam , wygląda to tak , że rozrusznik wykonuje swoją pracę (uruchamia sinik) i sekundę póżniej słychać jakby coś w nim się kręciło grzechocząc .
Jakiego rodzaju miałeś problem ?
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 22:58
Od: 01.03.2018
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba nie odbijają te zębatki. W Hondzie wystarczyło zdemontować rozrusznik, rozebrać, wyczyścić i złożyć. Nie trzeba było nic wymieniać. Ale w tamtym aucie części są zbudowane z naprawdę mocnych materiałów. Nie wiem jak to wygląda w Maździe. Problemem był tylko demontaż bo strasznie ciężki dostęp.
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 14:03
Od: 28.03.2015
problem z bendixem który się zacina można jeździć ale lepiej zrobić rozrusznik
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 16:52
Od: 07.04.2014
Dokładnie jeśli będziesz zwlekał może Ci uszkodzić zęby na kole zamachowym.
