Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:17
 Tytuł: Skrzynia biegow
PostNapisane: Cz, 26 cze 2014, 18:07
Od: 19.04.2014
Czy skrzynia 6 biegowa z diesla badz 2.0 benzyna jest taka sama jak w 2.5 benzynie?
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 06:53
Nie. Diesel na 100% ma inna skrzynię niż benzyna. Jest inny zakres użytkowy obrotów silnika.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 16:24
Od: 19.04.2014
Tak właśnie podejrzewalem,co wtedy jeszcze z 2.0 benzyna?
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:32
Od: 16.10.2014
Witajcie.Jestem nowym Forumowiczem. Mam problem Mazda 6 GH. wymienilem drazek zmiany biegow na krotrzy. Po wymianie nie dziala blokada biegu wstecznego. wsteczny wlacza sie bez wciskania .Co morze byc przyczyna. Prosze o wyjasnienie. Przepraszam ale pisze z Niemieckiej klawiatury.
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:37
Zapoznaj się dokładnie z tym wątkiem: viewtopic.php?f=38&t=541
A teraz musisz dojść do tego co źle zamontowałeś bądź też czego nie zamontowałeś. Sprężynkę włożyłeś ?
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 20:08
Od: 23.08.2014
Mam takie nurtujące mnie pytanie: zauważyłem od pewnego czasu ze jak stoję autem np przed domem z zapalonym silnikiem i jak wciskam sprzęgło i wrzucę 1 lub wsteczny to słyszę prace skrzyni jakbym sportowy wydech miał, ale oczywiście nie puszczając sprzęgła. Moze porównanie niezadobre ale poprostu pracuje głośniej. Jak tylko zluzuje to cisza. Czy ktoś to moze zaobserwował u siebie? Nie wiem czy to normalne jest moze dawniej tego nie zauważyłem ? Nie wiem ale troche mnie to niepokoi. Dziekuje za odp.
PostNapisane: Śr, 22 lip 2015, 07:34
Od: 30.10.2014
Może łożysko wyciskowe się kończy i dlatego masz hałasy przy wciśniętym sprzęgle. Jak wciskasz to po tym łożysku chodzi słoneczko od docisku.
PostNapisane: N, 26 lip 2015, 18:28
Od: 23.08.2014
Dzieki za trafna poradę Keramik:) a nie wie ktoś ile takie łożysko kosztuje same i czy same można wymienic czy raczej juz całe sprzęgło??? Dziekuje
A tak przy okazji z jaka siła dokręca sie śruby w skrzyni biegów ?
