Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 23:23
PostNapisane: Cz, 15 maja 2014, 06:25
Od: 07.02.2014
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Witam. Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich !! Posiadam Mazde6 GT wersje USA w automacie . Ostatnio gdy dojeżdzałem do świateł i kiedy miałem noge przy heblu zaczeła mi lekko szarpać , kiedy już stałem obroty zaczeły falować i madzia po chwili zgasła , stałem tam pare minut na awaryjnych jak pajac próbujac ja odpalić ale nic , podusiła się i zgon. Sprawdziłem olej ,poziom ok i postanowiłem ja odpalić z neutrala przygazować i jakoś doczłapać się do garażu, gaz w podłoge 1000rpm(!) i tak jakby nie reagowała by pochwili zaryczeć i udało się ,po drodze słyszałem takie metaliczne cykanie dochodzące z prawej strony silnika jadąc pod górke, pomijajac ,że lekko szarpała. Dojechałem jakoś do domu wyskoczył check, sprawdziłem to na torque i wyskoczył błąd
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P2195: O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor1
P2197: O2 Sensor Signal Stuck Lean bank2 Sensor1 .
Ciężko mi coś znależć treściwego na ten temat , Macie jakieś sugestie co jej może dolegać ?? nie wiem czy moge teraz na tym dojechać do mechanika bo obawia mnie te metaliczne cykanie podczas jazdy, pojawiło się tylko pod górke, dodam że aktualnie jak ją odpalam na P bez gazu, wskakuje na chwile na 1000 , potem się dusi 600-400 i gaśnie po 4-5 sekundach.
