Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:16
PostNapisane: Śr, 26 lut 2025, 23:05
Od: 26.02.2025
Witam mam problem z moją Mazda 6 gh 2010 2.0 d przy niskich obrotach ok. 1 tys oraz wciskaniu sprzęgła słychać dźwięk jakby piszczenia lub hakrotania, napinacz i pasek klinowy był wymieniany a odgłosy dochodzą z lewej strony silnika, dodam że na zimnym silniku po ostatnich mrozach samochód bardzo głośno chodzi, nierówno pracuję oraz słychać dziwne świsty? nie wiem co to może być dlatego przychodzę z prośbą o pomoc
tu link do nagranego dzwieku: https://jmp.sh/s/0XZaQ2yrCQ4fi7BP9y8g
PostNapisane: Cz, 27 lut 2025, 14:57
Trzymam kciuki żeby to było tylko łożysko oporowe skrzyni biegów.
PostNapisane: So, 15 mar 2025, 12:29
Od: 26.02.2025
A jeśli to nie łożysko to całe sprzęgło do wymiany? Nagrałem jeszcze jak silnik odpala na zimnym, szczerze to nie wiem czasem czy mechanik u którego byłem nie założył jakoś źle napinacza paska tu link: https://streamable.com/1ztuss
-- Dodano: 15 marca 2025, o 12:28 --
Witam, wymienilem caly zestaw sprzegla + dwumas, jest lepiej samochod nie szarpie i sprzeglo tez lapie lepiej ale jest problem gdyz auto stracilo moc i nie wiem czasem czy sprzeglo sie nie slizga na 5 biegu przy ok 120 km/h samochod dalej praktycznie nie chce przyspieszac strasznie sie muli i trzesie cala buda, czasem przy 3 lub 4 przy 2 tysiacach obrotow szarpie a na starej dwumasie nie bylo takich objawow, dodam tez ze dzwiek "lozyska" nie ustal i nadal slychac dziwny pisk, mechanik mogl zle zalozyc sprzeglo? czy moze to te zestawy od LUK'a sa wadliwe? dodam jeszcze ze sprzeglo/lozysko alternatora tez bylo wymieniane
PostNapisane: So, 15 mar 2025, 14:22
Od: 30.03.2023
Kiedy wymieniany rozrząd?
PostNapisane: So, 15 mar 2025, 19:10
Od: 26.02.2025
Jakoś nie całe 50 tyś km temu
PostNapisane: So, 15 mar 2025, 19:42
Od: 30.03.2023
Należy sprawdzić prawidłowość ustawienia rozrządu
PostNapisane: Pn, 17 mar 2025, 22:43
Od: 26.02.2025
Dziś wyskoczył chcek engine z kodem błędu p0106 MAP sensor, co to może oznaczać ?
PostNapisane: Wt, 18 mar 2025, 12:53
Od: 30.03.2023
Kod p0106;
- zakres napięcie z czujnika MAP jest nieprawidłowe,
- nie szczelny montaż czujnika MAP,
- okablowanie lub czujnik MAP może być uszkodzony,
- czujnik działa poza zakresem ze względu na zmęczenie, zużycie fizyczne,
- zły stan silnik np.; złe ciśnienie paliwa, przypalony zawór,
PostNapisane: Wt, 18 mar 2025, 17:56
Od: 17.12.2014
A po jaki ..uj ?!!
Żaden RF7J nie odpali na przestawionym choćby o ząbek rozrządzie....
Więc ??
