Od: 30.04.2021 Posty: 48
Zakładam nowy temat, bo inne które znalazłem odnośnie zbyt bogatej mieszanki, sondy itd. były tylko razem z check enginem. U mnie jakichkolwiek błędów brak.
U mnie rura od dawna okopcona, myślałem że to branie oleju, płukanki robię, coś tam bierze lekko, ale bez tragedii (chociaż po plukance to smoła wylatuje a nie olej, więc pewnie jeszcze kilka przede mną). Z silnikiem nic się nie dzieje, chodzi równo, odpala dobrze, wkręca się poprawnie itd. czy dużo pali - wg mnie tak, ale nie wiem ile paliła jak była nowa Niemniej, poprosiłem ojca o jazdę za mną i obserwowanie i się okazuje że przy depnięciu 5-6k obrotów puszcza czarny dymek, przy pierwszym depnięciu większy przy kolejnych już mniejszy. Niebieskiego dymu nie stwierdzono (ewentualnie gubi się w czarnej chmurce...). Pojechałem na czyszczenie wtrysków maszyną z preparatem LiquiMoly, mechanik tez potwierdził że trzeba dalej diagnozować, bo ewidentnie on tu widzi zbyt bogatą mieszankę.
Także zacząłem wg manuala (strona 1-03A-80), w forscanie wbiłem te PIDy i poniżej wyniki - na zimnym 5s po uruchomieniu (temp. płynu 36) i na rozgrzanym. Wszystkie napięcia na czujnikach (pedał, temp. płynu, temp. powietrza, MAF, MAP, sonda, przepustnica) poprawne wg manuala (strona 01-40A-10).
Co dalej można sprawdzić forscanem? Manual zaleca teraz sprawdzić ciśnienie paliwa; nie mam miernika, więc musiałbym kupić - warto to w ogóle sprawdzać w tym wypadku? Czy są jakieś PIDy które pokażą pracę wtryskiwaczy, jak je zdiagnozować?
-- Dodano: 29 kwietnia 2023, o 10:55 --
A tak wygląda ten dym. Ktoś ma odmienne zdanie, że takie coś w benzynie to bogata mieszanka?
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
