Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:15
PostNapisane: Pn, 21 lis 2022, 17:41
Od: 15.04.2020
Witam :) Czy moglibyście zweryfikować, czy którychś z wtryskiwaczy nadaje się już do wymiany? Mazda przez kilka minut po odpaleniu pracuje nierówno, czasami pojawi się jakieś szarpanie plus dym. Obstawiam, że wtrysk będzie do wymiany. Przebieg 307 tys. km. Ewentualnie, czy na takie objawy mogą mieć wpływ świece żarowe?
PostNapisane: Pn, 21 lis 2022, 23:11
Kalibrację wtryskiwaczy kolega robił?
Wtryskiwacz pierwszy mocno odstaje od reszty, ale to nie wyrok.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2022, 14:01
Kalibracja nic nie pomoże. Chwilowo. Wtryski na stół do sprawdzenia.
PostNapisane: Śr, 23 lis 2022, 11:29
Od: 15.04.2020
Z kalibracją bawiłem się w zeszłym roku. Korekty się poprawiały, silnik cały czas równo pracował, ale było to tylko na jakiś czas. Dolewałem LM do paliwa, wpinałem puszkę bezpośrednio w układ paliwowy. Poprawa na chwilę. Wczoraj po przejechaniu 150 km autostradą znowu zrobiłem odczyt forscanem. Wyniki poniżej. Rozumiem, że dobrze interpretuję, że pierwszy wtrysk odstaje od reszty?
PostNapisane: Cz, 24 lis 2022, 10:37
Tak, 1-szy odstaje.
PostNapisane: Pt, 9 gru 2022, 23:16
Od: 13.06.2013
Trzeba mieć jakąś wersję premium albo specjalny kabel żeby odczytać te wyniki w Forscan ?
PostNapisane: Pn, 26 gru 2022, 11:28
Od: 15.04.2020
Jakiś czas temu kupiłem kabelek na allegro za ok 130 zł. Program Forscan w darmowej wersji jest do pobrania z oficjalnej strony internetowej. Za pomocą takiego zestawu można sobie sporo rzeczy zdiagnozować i pobawić się w garażu :)
