Teraz jest So, 31 sty 2026, 06:22
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 00:24
Od: 01.03.2018
Cześć. W moim aucie zauważyłem niepokojące zjawisko. Podczas odpalania silnika po dłuższym postoju, np, po nocy pojawia sie dziwny dźwięk/stukot/klekotanie. Trwa może około sekundy, po czym cichnie i praca silnika brzmi jak typowy diesel. Dodam jeszcze, że to zjawisko pojawiło się po wymianie oleju, filtrów itd. Przed wymianą została zdjęta miska, żeby sprawdzić i wyczyścić smok. Samochod kupiłem niedawno, tzn kilka miesięcy temu i praktycznie po 2 czy 3 tygodniach oddałem do mechanika na serwis olejowy i wspomniane wcześniej oglądanie smoka. Mechanik stwierdził, że smok nie był jakoś mocno zanieczyszczony, ale w misce olejowej zastał bardzo zgęstniały olej. Tak jakby długo nie był wymieniany, co mogłoby sie zgadzać bo poprzedni właściciel przez 2 czy 3 lata przejeżdził tylko kilka tysięcy km i możliwe, że nie zmienił oliwy. Mechanik szystko wyczyścił, zalał 5w30, powymienial filtry itd. Mówił, że jego zdaniem nie było w silniku sytuacji, że mogło zabraknąć ciśnienia.
Panewki to chyba nie są, skoro dźwięk słychać tylko przez sekundę. Może rozrząd? Albo coś jeszcze innego. To mój pierwszy diesel, także nie mam doświadczenia z tymi silnikami.
Nagrałem krótki film, na którym słychać ten dźwięk. Gdybyście mogli odsłuchać i powiedzieć co o tym myślicie, byłbym wdzięczny.
Link YT:
https://www.youtube.com/watch?v=OtYiwToMxAg
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 09:52
Stan z rana przy prawym kole i niech ktoś odpali. Czy tam słychać najbardziej?
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 10:23
Od: 01.03.2018
Tak, właśnie mniej więcej z tego miejsca dobiega ten dźwięk.
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 10:44
Była stosowana płukanka?
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 12:46
Od: 01.03.2018
Nie było płukanki.
Ostatnio edytowano Pt, 25 lut 2022, 12:46 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 14:00
A jak mocno się rozgrzeje czasami coś zabrzęczy przy prawym kole jak się schylisz i posłuchasz?
PostNapisane: So, 26 lut 2022, 10:13
Od: 01.03.2018
Ogólnie coś tam czasem trzeszczy przy różnych obrotach, brzmi to jak łozysko na sprzęgle czy coś podobnego i nie tak głośno jak ten dźwięk przy odpalaniu.
-- Dodano: 26 lutego 2022, o 11:13 --
Czy dobrze myslę, że to rozrząd hałasuje? Jeżeli tak to do wymiany czy zmiana oleju na inny? Albo może coś jeszcze trzeba zrobić? Przebieg 160k km.
PostNapisane: N, 27 lut 2022, 09:51
Jak masz 2.0 to masz rozrząd na pasku i on nie hałasuje. 2.2 były na łańcuchu.
PostNapisane: N, 27 lut 2022, 13:00
Od: 01.03.2018
Ok, rozumiem. Dzięki za uwagę.
Gdzie szukać problemu w takim razie? Dodam jeszcze, że przy wyższych temperaturach hałas nie występuje. To znaczy kiedy auto stoi w ocieplanym garażu albo po prostu gdu na podwórku jest temperatura około 8-10 stopni tak jak ostanio było. To wskazywałoby na coś związanego z gęstością oleju, tak mi się wydaje. Macie może jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: Pn, 28 lut 2022, 11:19
Kolego pompa oleju klęka moim zdaniem, absolutnie tak nie jeździsz, do mechanika czym prędzej.
PostNapisane: Pn, 28 lut 2022, 23:54
Od: 01.03.2018
O kurcze, niewesoło. Dzięki za sugestię.
Może jest coś co mogłbym podpowiedzieć mechanikowi żeby trafił z diagnozą? W jaki sposób może on sprawdzić pompę?
PostNapisane: Wt, 1 mar 2022, 08:52
Jadąc do dobrego mechanika nie musisz mu podpowiadać.
Już dwie takie mazdy spotkałem z klekotem przy prawym kole na zimnym i później na ciepłym. W jednej silnik się zatarł, druga było blisko.
PostNapisane: Wt, 1 mar 2022, 10:49
Od: 01.03.2018
Ok, rozumiem. Dzięki za odpowiedzi. Szukam dobrego warsztatu. Pozdrówki
PostNapisane: Wt, 1 mar 2022, 15:46
Od: 17.12.2014
Owszem. W pierwszej kolejności niech sprawdzi sprzęgło alternatora.
PostNapisane: Wt, 1 mar 2022, 19:01
Od: 01.03.2018
Dzięki, jest dodatkowy punkt zaczepienia.
