Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
 Tytuł: Pomiar AFR
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 13:50
Od: 31.05.2015
Jakie powinno być prawidłowe AFR? Z tego co się orientuje to 14,7:1 od pewnego czasu utrzymuje misie na poziomie 29,3:1 czy to na wolnych obrotach czy podczas jazdy. Spalanie wzrosło mi o 2-3 litry w miesicie. Gdzie szukać problemu?
Sprawdzałem na innym przepłyomierzu i dalej tak samo. Proszę o jakieś sugestie. Dziękuję.
https://t.me/pump_upp
 Tytuł: Re: Pomiar AFR
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 14:16
Czy mierzysz AFR?
Jakie masz wartość STFT i LTFT?
PostNapisane: Śr, 23 lut 2022, 14:23
Od: 31.05.2015
Forscan i Torque pokazują to samo. LONGFT1 -2.34%, SHRTFT1 25%
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 09:15
Czym mierzysz afr? Masz sonde szerokopasmową?
Za wysokie korekty, dziura w dolocie lub problem z wtryskami tak na szybko.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 10:59
Od: 31.05.2015
Tak sonda szerokopasmowa.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 11:04
No to zdecydowanie za ubogo i będzie dolewał paliwa. Weź odłącz aku na parę minut i wtedy wykonaj pomiar raz jeszcze. Masz możliwość pokazania wykresu z pracy lambdy przed katem?
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 11:43
Od: 31.05.2015
Tak na szybko. Sonda lambda ma chyba za wysokie napięcie. Zawsze było ok 0.04 mA. Silnik pracuje równo.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 13:33
Nic z tego wykresu nie wynika, brak podstawy czasu.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 14:36
Od: 31.05.2015
a teraz?
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 14:56
pokaż tabele z logami jeszcze albo najlepiej logi w formacie csv na wolnych obrotach.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 15:36
Od: 31.05.2015
a jak to sie to robi z programie ?
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 18:39
nie wiem, nie uważywam takiej diagnostyki. sonda pod oscyloskop.
PostNapisane: Cz, 24 lut 2022, 20:47
Od: 31.05.2015
Ok. To do sprawdzenia sonda przed katalizatorem i wtryski. Dzieki za sugestie.
PostNapisane: Pt, 25 lut 2022, 09:53
Przede wszystkim zrobić test na szczelność dolotu, np. dymem, jak będzie ok to wtedy sonda i wtryski.
PostNapisane: So, 26 lut 2022, 11:31
Od: 31.05.2015
Witam. Po dłuższej wycieczce zapalił mi sie check
Forscan błędy P2195,P2097,P0133 i U0073.
Torque te same bledy co wyżej oprócz U0073.
Kierunek sonda lambda przed katalizatorem.?
PostNapisane: Pn, 28 lut 2022, 11:23
Napisałem wyżej. Tylko mądra diagnoza, bo inaczej pół samochodu wymienisz i gówno znajdziesz. Gwarantuje Ci.
PostNapisane: Pn, 28 lut 2022, 16:35
Od: 31.05.2015
Taki mam zamiar ale czekam na przepustnice zeby wymienić. Zauwazylem chrobotanie jak wyłączam silnik i moze od tego sa błędy- zawiesza sie klapka przepustnicy.
PostNapisane: Wt, 1 mar 2022, 10:39
Skasuj błędy i zrób testy wykonawcze przepustnicy. Z przepustnicą gaz by się przycinał, źle reagował.
Sprawdź dolot dokładnie, mała nieszczelność i lambdy bedą widziały za dużo powietrza, masz za wysokie korekty.
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2022, 18:54
Od: 31.05.2015
Cześć wszystkim u mnie rozwiązaniem problemu byla sonda przed katalizatorem . Skład mieszanki jest prawidłowy spalanie spadło.
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 09:13
Od: 25.01.2018
U mnie to samo, afr ponad 25:1, spalanie w mieście ostatnio ponad 15 :o
Ehh, cos ostatnio mam pecha z tym autem.... Problem ze sprzęgłem, a teraz to. Musze sprawdzić szczelność kolektora dolotowego i resztę.
