Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:15
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 12:39
Od: 24.10.2017
Dzisiaj przemierzyłem luzy zaworowe i wyszły mi trochę za ciasne na wydechu. Nie wiem czy nie dać sobie spokój z regulacją? Jakie są objawy i co może się stać jak na wydechu są za małe luzy ? U mnie w sumie nic się nie dzieje pali mi 10 l gazu chodzi w miarę cicho jak na 300 tyś przebiegu. Doradźcie.
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 12:56
Ciepły czy zimny?
Od: 24.10.2017
Zimny po całej nocy oczywiście
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 13:09
Moim zdaniem pierwszy cylinder można musnąć a reszta na granicy błędu pomiarowego. Jak nic nie dzwoni za zimnym, a nie muli to zostaw.
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 13:16
Od: 24.10.2017
Dużo jest zachodu i skomplikowania z zrzuceniem wałka wydechowego? Można to zrobić bez ściągania łańcucha? Jakieś specjalne narzędzia coś w tym rodzaju?
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 21:57
Jak nie masz poniżej 0,2 nie masz czym się przejmować
oczywiście o wydechowych piszę
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 14:29
Ja bym tego nie ruszał, bardzo dobre wyniki jak na 300 kkm przebiegu.
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 16:43
Od: 28.10.2018
Od ilu km masz instalację LPG?
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 18:29
Od: 14.11.2021
też mnie to ciekawi ile przejechane ma na gazie ,dałoby to jakąś wiedze co ile trzeba by było to przymusowo sprawdzać
u mnie na gazie jest zrobione jakieś 130tys i luzy na pierwszym cylindrze są dramatyczne zwłaszcza na wydechu,na dniach bede coś z tym robił,bo nie da sie tak jeździć ;/
:wink:
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 22:23
U siebie sprawdzałem przy przebiegu 200kkm z czego 100kkm było na gazie. Luzy były wzorowe.
PostNapisane: Pn, 7 lut 2022, 08:02
Od: 01.03.2018
W swojej poprzedniej gh 2.0 pb miałem bardzo ciasne. Do tego stopnia, że auto zupełnie nie miało mocy. Jeździło jakby miało połowę koni. Co dziwne, przy tak niskich wartościach silnik pracował bardzo cicho i gładko. Po regulacji odzyskał moc i stał się nieco głośniejszy.
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 18:09
Od: 14.11.2021
lapa678 a przy takich luzach jak piszesz miałeś wypadania zapłonów na którymś z cylindrów ?
albo słabszą kompresję czy większy pobór oleju ?
czy po regulacji oprócz mocy coś się jeszcze zmieniło ?
trochę mnie szerzej interesuje ten temat ,jak pisałem wcześniej u mnie te luzy są do bani.
:wink:
PostNapisane: Śr, 16 lut 2022, 14:59
Od: 01.03.2018
Dopiero zauważyłem pytanie. Poza mocą, nie było żadnych tego typu objawów. W sumie może nie zauważyłem bo regulacja odbyła się bardzo szybko po zakupie auta. Tobie radzę tez zając się tym jak najszybciej. Nie ma na co czekać, może się tylko poprawić jak zrobisz to zaraz.
Nawiasem mówiąc, nie wiecie czy w dieslu też reguluje sie luzy? Jeżeli tak to czy da się coś sprawdzić forscanem w tym kierunku?
Ostatnio edytowano Śr, 16 lut 2022, 14:59 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 27 mar 2022, 07:03
Od: 28.10.2018
Petro- robiłeś coś z luzami zaworów?
