Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:52
PostNapisane: N, 5 gru 2021, 13:59
Od: 25.11.2021
Stałem się posiadaczem Mazdy 6 niedawno i jestem w trakcie przygotowywania auta do jazdy codziennej.
Chciałem się dowiedzieć czy jest konieczność regulacji luzów zaworowych wraz z wymianą podkładek pod wtryskami. Wysłałem kilka zapytań do mechaników i jeden się uparł, że należy to zrobić. Wycenił robotę na 300 PLN ale uważam, że są pilniejsze tematy które trzeba zrobić. Co o tym sądzą doświadczeni użytkownicy mazdy?
pozdrawiam
Sartan
Mazda 6 kombi 2.0 diesel (GH) rocznik 2008
PostNapisane: N, 5 gru 2021, 18:59
Jeśli masz dylemat: hamulce CZY podkładki, to zdecydowanie hamulce.
Jeśli chcesz pocieszyć się autem dłużej, to sprawdzenie luzów zaworowych i podkładek pod wtryskami (potencjalne zatarcie silnika) nie zaszkodzi.
PostNapisane: Pn, 6 gru 2021, 00:09
Od: 25.11.2021
Hamulce tył będą robione i tak, tzn wymiana klocków. Podkładki pod wtryskami też tylko czy regulacje się robi? Poczytałem kilka wątków i ponieważ planuje pośmigać autkiem 3 lata i w tym czasie machnąć nim 100.000 km to zrobię też tą regulacje zaworów.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Pn, 6 gru 2021, 08:02
Od: 26.07.2020
Ja robiłem podkładki i regulację zaworów zaraz po zakupie. Nie wiedziałem czy poprzedni właściciel to zrobił, a lubię spać spokojnie.
Cena podobna jak podałeś, 250-300zł. Dokładnie już nie pamiętam.
PostNapisane: Pn, 6 gru 2021, 08:30
Od: 14.11.2021
wymiana podkładek pod wtryskami + regulacja luzów zaworowych tyczy sie tylko diesel ?
:wink:
PostNapisane: Cz, 9 gru 2021, 07:34
Od: 19.03.2021
W benzynie co najwyżej kontrola luzu i jeśli są za małe (lub za duże, ale w to wątpię) regulacja w najgorszy możliwy sposób czyli wymiana szklanek na odpowiednie wymiary - wiem, jak to wygląda bo robiłem w Mondeo MK3 2.0 - bliźniaczy silnik.
Ostatnio edytowano Cz, 9 gru 2021, 07:34 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 17 gru 2021, 07:34
Od: 14.11.2021
Dzięki Krucu :)
Właśnie jestem umówiony na poniedziałek do mechanika,mają mi wymienić uszczelkę pod pokrywą i przy okazji sprawdzić te luzy na zaworach (oby były odpowiednie:))
-- Dodano: 17 grudnia 2021, o 07:17 --
siemka
po ostatniej wizycie w warsztacie niestety (dla mnie) okazało sie ze luzy na zaworach są złe :(
konkretnie chodzi o jeden cylinder i zawory na nim
regulacja jak krucu pisał "szklankami" w profesjonalnym zakladzie regenerujacym głowice
dzwonilem tam wczoraj koszt kompletnej regeneracji to 2.5tys zł
mało tego na tym cylindrze słaba kompresja 6.5 (pozostałe oki po 8-8.5) spory pobór oleju
posiadam to auto 2 miesiace( i od 3tys km) teraz próbuję to wszystko doprowadzic do stanu uzywalnosci
auto w sumie chodzi przyzwoicie niezłe przyspieszenie,zadnych innych niepokojacych objawów typu głosna praca spadki mocy itp jest na prawde dosc dobrze ,oprócz rzadko wystepujacy wypadań zapłonów na tym cylindrze zaobserwowanych dopiero po diagnozie na kompie inaczej praktycznie nie do wychwycenia.
teraz tak ,przy kupnie auta wykupiłem ubezpieczenie carlife za ponad 2300zł obowiazuje na rok badz 10000,silnik , elektryka, na max 2 szkody do 3200zł w roku
dzwonilem do nich wczoraj,zarejestrowali zgłoszenie,przesłali mailem formularz do wypełnienia,wypelnilem teraz kilka fotek auta z zewnatrz + fotka vin-u
to wszystko idzie zrobic
ale,jak jawsze jest jakies ale,jest podpunkt w ktorym mam niby zrobic fotki uszkodzonych czesci...tylko jak ja mam to zrobic ,kazac mechanikowi rozebrac kompletnoie silnik zeby pokazał pierscienie ?
do tego za chwile swieta auto moze porozbierane bedzie musialo stac miesiac czy dwa a oni moze powiedza ze nie przysługuje mi odszkodowanie i wtedy ponosze z wlasnej kieszeni kolejne dodatkowe koszty juz nie małe ,jak dla mnie mija sie to z celem,o ile z głowica jeszcze mozna by było to zrobic,zdiac głowice nie ma za duzo roboty.
jesli nie dojde z nim do porozumienia zrobie te głowice na koszt własny,ale na razie chcialbym tego uniknąć .
wszystko wyzej w celu zobrazowania sytuacji
wszystko juz zeszło na droge mailowa z nimi co wiadomo przeciagać bedzie sprawe w czasie a wiem ze im na pewno o to chodzi zeby zniechecic człowieka
pytania moje:
1 czy ktos z was miał jakies podobne sytuacje z ubezpieczycielami ?
2 jakies wskazówki jak z nimi gadac ?
3 moze ktos mial doczynienia juz z tym konkretnym ubezpieczycielem ?
a odnosnie kompresji zamowilem antycarbon zaleje kilka razy cylindry,wiem ze nie zrobia sie od tego nowe pierscienie ale moze pomoga w jakiejs czesci z kompresją poprzez odblokowanie tych pierscieni
4 czy ktoś tu juz kiedys stosował taki zabieg i jesli tak to z jakim skutkiem ?
wiem ze duzo tego popisałem :)
jak ktos dotrwał do końca dziekuje :)
dziekuje rowniez z góry za jakies ew podpowiedzi i odpowiedzi.
:wink:
