PostNapisane: Pt, 3 gru 2021, 20:31
Od: 03.07.2019
Witam wszystkich , czy jest ktoś w Województwie Lubelskim kto komputer i mógłby sprawdzić mi logi wtryskiwaczy?
Samochód od dłuzszego czasu zaczął pracować dużo głosniej tak jakby zawór klepał, i cykanie wtryskiwaczy wyrażniejsze (może podkładki pod wtryskami). Czasami przy odpaleniu puści niebieski dym na chwile .
Dodam również ,że ostatnio auto straciło moc i zaczęło niemiłosiernie dymić . Sadziłem że to podcisnienia bo juz miałem przypadek, ze wezyk sie odpiął , ale niestety to nie to. Po kilku odpaleniach silknik zaczął znów pracować normanie i nie kopcić . Auto nie ma na pokładzie dpf.
-- Dodano: 3 grudnia 2021, o 21:31 --
Odświeżam temat może komuś w przyszłości sie przyda, a wiec przyczyna to wałek rozrządu i dwie dzwigienki zaworowe. Okazało się ,ze nie mozna wyregulowac luzów zaworowych, poniewaz wałek na 4 cylindrze był na tyle wytarty, że uniemozliwiało to poprawne ustawienie zaworów. Od razu dodam , że to chyba jakaś wada fabryczna tego silnika czesc bardzo trudnodostac (wałek rozrzadu) o nowy tez trudno,ale sie da kosztuje 700 -800.
O dalszych postępach bede informował ...
PostNapisane: N, 5 gru 2021, 16:20
Czy z rana jak odpalisz słychać przez chwile dzwonienie z okolic rozrządu?
PostNapisane: N, 5 gru 2021, 18:44
Od: 03.07.2019
Owszem słychac takie nazwijmy to klepanie zaworu.
PostNapisane: Pn, 6 gru 2021, 08:56
Od strony rozrządu?
PostNapisane: Pt, 10 gru 2021, 20:33
Od: 03.07.2019
Sprawa została zamknieta. Auto odebrane od mechanika, wkońcu auto pracuje jak ma pracować.
Koszty to głowica kompletna wraz z wałkiem rozrządu i dzwigienkami 550 zł
Simering wałka rozrzadu + uszczelka pokrywy zaworów + pasek rozrządu(dodam ,ze kompletny rozrzad był wymieniany 20 tys km temu, ale mechanik zalecił wymiane przy rozpinaniu rozrządu = 300zł
Robocizna 500zł
Gdyby ktoś chciał mam do sprzedania głowice która mi pozostała.
Dla zainteresowanych prześle badz wstawie tu zdjecia jak podzespoły zostały zuzyte podczas eksploatacji.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 20:57
Od: 13.06.2013
Gdzie w lubelskim serwisowałeś auto? Mam ten samo model, podobne objawy, po za tym nie pracuje równo i to dymienie przy odpalaniu rrr... A na dodatek strzelił dzisiaj pasek klinowy :/
Pozdro!
