Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:43
PostNapisane: Pn, 25 sty 2021, 13:30
Od: 02.09.2020
Cześć, przy ostatnich mrozach pojawił się problem z odpaleniam. Po podpięciu ForScan'a wyskoczyły mi następujące błędy:
P1391 GPC - śweca żarowa 1 cylindra?
Reszta błędów dotyczy chyba Webasto, ponieważ się nie uruchamia.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2021, 12:06
co oznacza problem z uruchomieniem? kręci i nie odpala?
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 10:44
Od: 02.09.2020
Tak, przy mrozach -15 nie odpalał. Świece pomierzone niby wszystkie ok. Prawdopodobnie akumulator słaby ponieważ po naładowaniu w temp. Pokojowej auto odpala przy takich mrozach. 70ah 630A.
Tylko skąd błąd P1391
-- Dodano: 13 września 2021, o 11:44 --
Mały updated, auto było oddane do mechanika który podobno sprawdził świece, bezpieczniki oraz przekaźnik. Miało być wszystko ok, natomiast forscan nadal pokazywał błąd P1391, postanowiłem sam sprawdzić cała wiązkę od świec, doszedłem do skrzynki bezpieczników a tam spalony bezpiecznik od świec żarowych....
Bezpiecznik wymieniony, forscan błędu już nie pokazuje. Mam nadzieję że to rozwiąże też błędy z Webasto gdzieś na forum forda znalazłem informację że świece są jakoś powiązane z Webasto. W forscan nie znalazłem żadnej procedury testu dla podgrzewacza.
PostNapisane: Wt, 14 wrz 2021, 11:29
I weź tu bądź wygodny i oddaj auto do naprawy w cudze ręce :idea:
PostNapisane: So, 9 paź 2021, 12:23
Od: 02.09.2020
Odświeżam temat, świece ogarnięte lecz webasto nadal pokazuje błędy.
Czy reset modułu FFH może pomóc w tej sytuacji? I czy napięcie 11,92 V Volt OP ma wpływ na uruchomienie webasto?
