Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:52
PostNapisane: N, 5 wrz 2021, 14:22
Od: 29.06.2021
Witam. Mam problem. Będąc na wyjeździe za granicą, po kilkudniowym postoju, próbowałem odpalić samochód. Przy przekręceniu kluczyka na zapłon, słychać było dość szybkie cykanie, włączały i wyłączały się kontrolki, natomiast silnik ani drgnie. Nic nie kręci. Jaki może być tego powód? Ktoś opisywał podobny przypadek ale w Mazdzie I generacji. Mówili że można spróbować postukać w rozrusznik? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy mógłbym prosić o przesłanie zdjęcia ze wskazaniem, gdzie znajduje się rozrusznik, bo niestwty nie mam bladego pojęcia i nie chciałbym stukać w to, co nie trzeba. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 07:21
Zacznij od akumulatora.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 08:32
Jak wskazówki idą na max i potem opdają na min to podładuj akumulator.
Ew. wymień.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 10:12
Od: 29.06.2021
w tym momencie zatrzymały się mniej więcej po środku i nie opadły. Spróbowałem najpierw odpalić za pomocą podręcznego boostera. Raz się udało ale później ani drgnie, a ten cały booster tylko tyka. Nie pomogło mu też ładowanie prostownikiem.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 10:39
Jak miałem problem z rozrusznikiem (zaśniedziałe styki) zegary działały normalnie.
PostNapisane: Wt, 7 wrz 2021, 18:20
Akumulator do wymiany.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 11:44
Od: 04.03.2020
U mnie co prawda nowsza 6tka ale podobne objawy.
Po tym jak przez kilka godzin auto stalo na z wlaczona stacyjka (Instalowalem AIO). Najpierw wylaczylo sie radio. Po ponownym odpaleniu stacyjki na ACC radio znowu sie po kilku sekundach wylaczylo. Po kolejnym wylaczeniu stacyjki i przelaczeniu na ACC totalny chaos. Zegary skakaly niekontrolowane gora dol. Zapalaly i gasly wszystkie kontrolki, oswietlenie wnetrza, wentylacja + to stukanie jakiegos przekaznika z silnika. Juz myslalem ze popsulem auto. Wyczytalem bledy i generalnie byla masa bledow odnosnie zbyt niskiego napiecia. OBD pokazywalo cos w okolicach 8V. Przy wylaczonej stacyjce zmierzylem akumulator i mial ok 10,5V. Przez noc podladowalem i rano znowu wszystko smigalo.
Pierwszy raz spotkalem sie z takim chaosem spowodowanym zbyt niskim napiecem...
