Teraz jest So, 31 sty 2026, 06:23
PostNapisane: Śr, 2 cze 2021, 07:50
Od: 01.06.2021
Witam forumowiczów. To mój pierwszy post na forum :)
Potrzebuje zasięgnąć rady w sprawie odczytu błędu z Forscana.
Mam Mazde 6 2.0 MZR-CD 103kw 140km.
Sprawa wygląda następująco. Mój ojciec jechał samochodem, zapaliła się kontrolka Check samochód pracował normalnie nie było żadnego spadku mocy czy coś w tym stylu, podjechał do mechanika, skasowali błąd i mechanik kazał podjechać ponownie gdyby się powtórzył. Od tej pory jest to już ponad tydzień nic się nie dzieje, samochód działa jak przed błędem, kontrolka check nie świeci. Dodam że nie wiedziałem co to za błąd. Ojciec nie był w stanie tego sprecyzować.
Czytając forum znalazłem, że iCar dobrze sczytuje Mazdę. Zakupiłem go i podłączyłem.
Kontrolka check na desce nie świeci, jednak po podpięciu Forscan wskazuje P2227.
I tu pytanie czy Forscan wskazuje błąd który się po prostu wtedy wyświetlił, był jednorazowy i został zapisany w pamięci?
Czy jest to błąd aktywny? Co było by trochę dziwne, skoro samochód nie sygnalizuje tego kontrolką Check.
PostNapisane: Śr, 2 cze 2021, 13:04
Czyli rozumiem błąd P2227 wystąpił, został skasowany i powrócił?
PostNapisane: Śr, 2 cze 2021, 15:18
Od: 01.06.2021
Błąd wystąpił, został skasowany tak jak napisałem i nie powrócił bo kontrolka check w samochodzie tego nie sygnalizuje.
Jednak Forscan mi sczytuje w PCM tak jak by jakiś błąd. Dlatego moje zapytanie czy to jest zapamiętany błąd który wystąpił? Interfejs to iCar2.
Pierwszy raz mam styczność z tym programem.
PostNapisane: Śr, 2 cze 2021, 17:31
Normlanie błąd powrócił. To czujnik ciśnienia atmosferycznego. Możesz dla pewności podejrzeć wartosci rzeczywiście co teraz tam pokazuje.
O ile pamietam czujnik jest ten zintegrowany w PCM, ale niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę.
PostNapisane: Śr, 2 cze 2021, 18:44
Od: 01.06.2021
Odczyt z czujnika BARO w Forscan pokazuje między 99 a 100 kPA
Czujnik ciśnienia atmosferycznego bada ciśnienie, które jest na zewnątrz tak jak w naszej pogodzie podają? Dobrze to odczytuje?
Jeśli tak to odczyt jest raczej prawidłowy.
Mam skontrolować coś jeszcze?
darmowe serwery minecraft
