Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:14
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 22:36
Od: 22.02.2021
Piszę bo jestem posiadaczem nowej instalacji LPG w mojej madzi 6 rok 2009 benzyna 2.0 instalacja LPG z firmy STAG i minęło 5 dni od instalacji a ja mam wrażenie po ujechaniu 250km ze pobiera mi benzyne 1/4 baku i wiadomo LPG też pobiera proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 15:43
Przecież masz silnik DISI z bezpośrednim wtryskiem benzyny, dotryskiwana jest dodatkowo benzyna aby chłodzić wtryskiwacze, a co za tym idzie spala wszystko co mu zatankujesz.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 17:54
Od: 11.11.2018
W zasadzie to instalator powinien to wytłumaczyć podczas dogadywania zakupu i montażu.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 20:00
Od: 11.12.2018
2009 rok auta i disi? Coś tu nie pasuje lub po prostu autor pomylił się z rokiem produkcji w swoim profilu.
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 07:43
Od: 14.11.2016
Witajcie.
Wiecie coś o przełączeniu w ECU pojazdu (tak w ECU pojazdu a nie LPG) czy jest tam opcja zmiany przeliczania poziomu Pb w zbiorniku?
Przeczytałem dzisiaj post, że za pomocą LAUNCH'a da się zmienić te opcję tak by wyświetlana była informacja z pływaka, a nie z obliczeń komputera. Ktoś przerabiał temat?
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 09:28
Podklej link do tego posta, pod koniec tygodnia bedę miał chwilę czy launch da rade to zrobic.
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 09:43
Od: 14.11.2016
Tutaj link do posta. Gdybyś nie miał dostępu to daj znać i wkleję screeny ;-)
https://www.facebook.com/groups/243951696048929/permalink/1112232929220797/
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 12:51
No daj screeny, nie mam fb.
PostNapisane: N, 28 lut 2021, 17:34
Od: 14.11.2016
Poniżej fotki w kolejności :-)
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazek
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
-- Dodano: 28 lutego 2021, o 17:34 --
W komentarzu niedawno odpisała kolejna osoba, której rzekomo przestawiono tę opcję na LAUNCH'u ;-)
PostNapisane: So, 20 mar 2021, 19:59
Od: 20.03.2021
Cześć wszystkim.
Sprawę z opadającym wskaźnikiem benzyny gdy jeździsz na LPG można załatwić małym komputerkiem (kostką).
Montowałem ją u siebie. Za każdym razem kiedy odpalasz auto kostka resetuje wskaźnik a ten pobiera prawidłowe dane i strzałka idzie do góry pokazując prawidłową wartość benzyny. Są tylko dwa małe minusy. Jak jedziesz w długą trasę po 200 km to strzałka i tak będzie opadać ale jak zrobisz sobie przerwę na kawkę i odpalisz autko od nowa to wszystko wróci do normy. Druga to taka że jak odpalasz silnik np świeżo po zatankowaniu benzyny to musisz kilkanaście sekund poczekać aż strzałka dojdzie do prawidłowego poziomu. Jak ruszysz od razu to wskaźnik się zatrzyma w połowie. Tak to działa i można to wykombinować za 200 zł. Każdy gazownik ci to założy w 30 minut. PS: poproś by zamontowali kostkę na przewodzie gdzieś pod tylną kanapą. Bo tam idą przewody ( wpięcie ) od butli czy czujnika poziomu paliwa. Mi zamontowali gdzieś z przodu i wywalały mi błędu od trakcji. Dopiero na forum wyczytałem że to ma być montowane gdzieś z tyłu i się udało . Działa bez zarzutu i już się przyzwyczaiłem że jak jadę z Gdańska do Wrocka to w Łodzi świeci rezerwa :lol: i czas na kawę i "reset". Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 07:38
Od: 14.11.2016
Wiemy o emulatorach natomiast jak wcześniej pisałem pojawił się temat przestawiania sposobu kalkulacji w ECU co niwelowałoby montaż kolejnego ustrojstwa oraz byłoby lepsze w działaniu :)
-- Dodano: 14 czerwca 2021, o 08:38 --
Udało się rozwiązać ten problem. Wystarczył kabelek i forscan :)
Jednak nie potrzeba emulatora.
PostNapisane: Pt, 18 cze 2021, 05:27
Od: 12.05.2017
Możesz kolego opisać w którym miejscu w forscanie to zrobiłeś ?
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 01:24
Od: 23.01.2023
Może wie ktoś które ustawienie trzeba zmienić żeby poprawnie wskazywało poziom paliwa?
PostNapisane: Śr, 5 lip 2023, 13:45
Od: 28.03.2015
w Instrument Claster i tam masz coś Dynamic zmieniasz na statyczne
PostNapisane: Cz, 13 lip 2023, 10:30
Od: 23.01.2023
Tylko, że u mnie w forscanie nie pokazuje tego modułu <niewiem> :?:
-- Dodano: 13 lipca 2023, o 10:27 --
Po wejściu w moduł IC nie widzę niestety nic takiego
