Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:38
 Tytuł: Awaria skrzyni
PostNapisane: Wt, 1 gru 2020, 23:50
Od: 14.04.2019
Już prawie 2 lata posiadam Mazdę 6 GH w automacie. Do tej pory auto sprawowało się idealnie aż do teraz - zapaliła się kontrolka AT. Nie ma co się rozpisywać, bo przyczynę poznałem po podniesieniu maski - olej w układzie chłodzenia. Trudno zresztą to "coś" nazwać olejem i raczej jest to czarna maź, itp. Dwa dni później auto na lawecie pojechało do mechanika, a stwierdził on że tylko wymiana skrzyni na sprawną, albo regeneracja.
Słyszałem opinie że wystarczy płukanie i wymiana dynamiczna, a skrzynia wróci do sprawności. Ale mechanik u którego auto stoi twierdzi że nic to nie da.
Może ktoś wie jaka jest prawda?
Wracając do momentu usterki. Do chwili zapalenia lampki AT nie było żadnych symptomów wskazujących na problem ze skrzynią. Pod maskę często zaglądałem i kontrolowałem olej w skrzyni. Także zaglądałem do zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia - nic niepokojącego się nie działo.
Ktoś przerabiał ten problem?
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 14:17
Od: 17.12.2014
Owszem.Ja na dwóch egzemplarzach. Jedna skrzynia umarła po 3 tygodniach,druga śmiga do dziś.
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 23:29
Od: 14.04.2019
Czyli szukać drugiej i nie bawić się w płukanie?
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 10:03
zacznij od najtańszej opcji, druga skrzynia to też loteria. liqui moly robi "reiningery" do skrzyń AT.
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 21:52
Od: 14.04.2019
Problem w tym że auto jest u mechanika który twierdzi że płukanie i wymiana nic nie da. Ja z kolei nie mam za dużego pola manewru bo auto musi być transportowane na lawecie (a to kosztuje), do tego też nie wiem co inny mechanik powie i co doradzi.
Zresztą:
Według opinii jednych - po dostaniu się chłodziwa do skrzyni płukanie i zalanie nowym olejem nic nie da.
A wg innych - płukać skrzynię i zalewać nowym olejem i zobaczyć co się stanie (bezsens)
Kto ma rację? Do tego jest kolejny problem - kto to płukanie zrobi. U mnie jest ten problem że mieszkam na Mazurach, a tu jak wiadomo nie wszystko jest tak nowoczesne.
Co do filmiku - przekonywujący, ale na nim była tylko wymiana. A nie płukanie po awarii chłodnic gdzie w układzie chłodzenia silnika i w skrzyni mam "smołę".
Do tego ciekawi mnie informacja ile kilometrów trzeba przejechać od momentu zapalenia się kontrolki AT aby uszkodzić skrzynię?
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 22:19
Od: 17.12.2014
A ma już doświadczenie w z takim samochodem jak mazda czy po prostu "tak twierdzi".
Co w tym jest bezsensownego ? Próba naprawy na początku najmniejszym nakładem kosztów to bezsens ? Ciekawe.
W czym problem ? Chyba tylko w znalezieniu kogoś kto ma chęci i choć trochę pomyślunku. Do wypłukania wystarczy 20 litrów
najtańszego ATF-u i kilka godzin cierpliwej pracy. Układ chłodzenia pomijam.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2020, 08:19
Od: 18.10.2020
Mazde kupilem akurat z manualem, ale jakieś mikro doświadczenie w automatach innych marek mam.
Pytanie 1 - jaki był powód awarii? Chłodnice? Do tego czasu nic sie ze skrzynią nie działo?
Pytanie 2. Kto ma zamiar robić teraz auto? Mechanik co sie na skrzyniach zna, czy taki pierwszy lepszy?
Kolega mój walczy ze skrzynią aisina w volvo xc90. Dynamiczna wymiana oleju to koszt 1500-2000pln. To czy nie lepiej dać wóz do fachowca, który skrzynię wyrzuci, rozbierze i zweryfikuje?
Jeżeli skrzynia pracowała na płynie chłodniczym to nie wierzę, że nic się nie wydarzyło. A skrzynia to bardzo wrażliwy element. Blok sterujący mógł już dostać.
Oczywiście nie ma mądrych w tym temacie. Wspomniany kumpel walczy ze skrzynią ponad rok, finalnie chyba znowu wymieni na używkę albo będzie remontował co ma. (jakieś 7 tysi pln netto).
PostNapisane: Pt, 22 sty 2021, 10:20
Od: 22.01.2021
Cześć :)
W zeszłym tygodniu zakupiłem Mazde 6 II z DE. Auto 2008r. z przebiegiem 140tys km. pełna dokumentacja - auto nie kupione z placu. Silnik 2.0 benzyna 147km w połączeniu z AT skrzynią biegów - 5biegowa FNR5.
Auto kupiłem jako uszkodzone tzn. z niedziałąjącą skrzynią biegów - cena też była wydaje mi się adekwatna.
Szukam pomocy przy rozwiązaniu problemu uszkodzonej skrzyni biegów, mianowicie:
Gdy odpalamy auto, nie pali się żaden błąd skrzyni, silnika czy jakikolwiek inny. Po przełączaniu lewarka skrzyni, na wyświetlaczu przełączają się biegi, jednak po puszczeniu hamulca, czy też dodania gazu - zero reakcji. Dodam, że sytuacja powtarza się na każdym biegu: D, R, manualne wybieranie biegu na 1 i 2 bieg.
Auto w ogóle nie rusza z miejsca.
Stan oleju sprawdzony na bagnecie - jest w normie. Kolor jest ładny czysty-czerwony. Odkręcaliśmy też korek od chłodnicy, bo wyczytałem tutaj na forum, że częstym problemem jest uszkodzenie chłodniczki - tam niestety, lub stety jest również czysto.
Był podłączany komputer, ale tylko DELPHI, możemy połączyć się z wszystkimi modułami: silnik, hamulce, poduszki powietrzne. Niestety przy próbie połączenia ze skrzynią, wyskakuje brak połączenia.
Proszę o pomoc :sad: :sad: :sad:
Mateusz
