Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:54
PostNapisane: Cz, 12 lis 2020, 13:42
Od: 14.06.2018
Moze ktos polecic mechanika z okolic trójmiasta który bedzie w stanie wymienic mi wtryski ? wiem ze kazdy mechanik wysyla je do regeneracji do jakies innej firmy, chcialbym sprawdzonego co juz robił wymiane i programowanie przy tym modelu. Zna ktoś koszty ?
Mazda 2009. 2.0 diesel
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 11:24
Skąd masz pewność, że to wtryski?
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 13:28
Od: 14.06.2018
Tak wyszło na komputerze, auto bez mocy i niesamowicie dymi
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 14:18
Ale co dokładnie wyszło na komputerze?
Czy jest problem z uruchomieniem auta?
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 15:03
Od: 14.06.2018
Nie mam tego wydruku obecnie przy sobie, auto stoi już u mechanika, przed chwila dzwonil ze wyszlo mu ze wtryski sie "rozprogramowały" i sie zastanwia jak to jest mozliwe, wkładki sprawdzał niby wszystko "trzymaja". Ma mi jeszcze dziś dać znac czy jest w stanie to zrobić, auto odpala normalnie ale silnik nie pracuje regularnie + brakuje całkowcie mocy, dymi na biało (zawsze dymił bo nie mam DPF ale teraz to juz mocna przesada) ale tak jak w wątku, zna ktoś mechanika z okolic trójmiasta który zna się na rzeczy?
PostNapisane: Pn, 16 lis 2020, 15:04
Po pierwsze trzeba zobaczyć czy wtryski są prawidłowo zakodowane do ecu.
PostNapisane: Wt, 17 lis 2020, 14:21
Od: 14.06.2018
Przed chwila rozmawialem z mechanikiem, powiedzial ze wymontowanie i wyslka do firmy zewnetrznej ktora zajmuje sie wtryskami to jakies 1000 zł tam mają sprawdzić czy wszystko z nimi ok czy trzeba wymieniac/regenerowac i powiedział ze wtedy to jest koszt 2000-3000 zł.
Nie mam pojęcia co robić w takiej sytuacji. Czy w ogóle opłaca sie to naprawiac czy sprzedac ten samochod. Może oddać do innego mechanika? tylko jakiego ? Jest ktoś w stanie pomoc?
Z góry dzięki
PostNapisane: Wt, 17 lis 2020, 15:37
Pokaż korekcje wtrysków na wolnych obrotach, silnik rozgrzany.
PostNapisane: Śr, 18 lis 2020, 13:26
Od: 14.06.2018
Jestem totalnie zielony jeżeli chodzi o naprawy auta, chciałbym tylko żeby ktoś polecił jakiegoś sprawdzonego mechanika z trójmiasta lub okolic ponieważ nie chce mi sie wierzyć że sama diagnoza co dolega mojej Mazdzie kosztuje do1000zl(W zależności ile świec sie urwie, przynajmniej tak to zrozumialem). U pierwszego mechanika wyszlo ze wtryski sie rozregulowaly a po wstawieniu auta do drugiego mechanika, pierw dostalem informacje ze beda probowac je programowac, dzien pozniej zadzwonili i doatalem informacje ze tak serio to nie wiadomo co jest z autem, czy to wina silnika czy wtryskow.... wydaje sie to podejrzane. Czy jest ktoś w stanie kogoś polecić?
-- Dodano: 18 listopada 2020, o 13:26 --
Diagnoza - chodzi o pomiar kompresji , moze to kosztowac do 1000 zł w zaleznosci czy świece sie pourywaja
PostNapisane: Śr, 18 lis 2020, 13:38
Od: 25.10.2018
Miałem dwukrotnie podobny przypadek. Brak mocy, kupa dymu. Zaciął się EGR.
Wstawiłem zaślepkę blaszkę między EGR a przepustnice i pomogło. Od ostatniego razu nie wyciągam tej blaszki. Czesem wyskoczy check, ale nic się nie dzieje.
Aha-żadnych błędów przy zaciętym EGR nie pokazywało.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2020, 09:51
stary dostałeś cenę zaporową , bo facet nie chce się podejmować leczyć tego auta. dlatego prosiłem podaj korekcję wtrysków i odczytaj błedy z PCM zanim cokolwiek wykręcisz.
tak jak kolega wyżej wspomniał przyczyną może być egr, ale nie musi. sukcesem w takich tematach jest prawidłowa diagnoza.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2020, 19:42
Od: 17.12.2014
Czarodziejskie zdolności komputera....
Ciekawe co odczytali ?
Pewnie nikt nie wpadł na to żeby zapalić zimny silnik i złapać zaraz za rurkę z EGR-u coby wymacać czy się grzeje od spalin.
